Zitat von Metroholics...und nicht vom Koeniglichen Zusatz .
Hmm Metro
....ich geh ma duschen
Na wenn datt man nicht (Kaiser-)Schmarrn ist ![]()
Oh Duschen? Monat um? Hast beim Losen gewonnen, Simone darf dann wohl erst morgen ![]()
hmmm
Hmm Metro
hmmm
Zitat von MetroholicsAlles anzeigen.....sauer bin !
Diese verwichste ScheiXX Bude
....ISA Racing ! ....nich nur das die blöd sind :p ....neee verkaufen einem auch noch Dreck
.....hatte ja Temperaturfühler erneuert .....und jetzt geht das Ding schon wieder net
.....und ich schalte nur ein Relais damit , noch nicht mal den Lüfter selbst
Montag Tüte packen und dann schick ich denen den Dreck zurück
Hmm Metro
....allen denen die schon im Ochenwende sind wünsch ich abba ersma Gute Erholung !
hmmm....hab dir immer gesagt, das ISA nix taucht......aber willst ja net hören....bis ja der Ältere ![]()
Hmm..bin auch Scheidungskind (auch mit 12), habe jede Minis gefahren, fahre Rover, hab mit 36 Familie gegründet, war mit Minis selbstständig, bin ein Luder (lt. meinem Bruder), und habe auch sonst so ziehmlich keine Sünde ausgelassen, und find mich eigentlich ganz normal (na ja...
). Also keine Sorge FG-Gedöhns....................................
...........okay, du bist doppelt gestraft, du kommst aus Dunkel-Deutschland *flitz*
...haste schön bis jetzt gemacht, allerdings gibt es das doch schon fertig zu kaufen (zumindest das Prinzip). Kommt aus Dänemark und ist dann patentmäßig an MINISPORT, Padiham verhökert worden. Preis und Lieferzeit weiß ich nicht, aber mit Sicherheit billiger als selber Gußformen und Kleinserien aufzulegen. Im übrigen ist das Lasersinter (oder Rapidprototyp) Verfahren auch nicht gerade billig. In der Formel 1 z.B. wird dieses Verfahren zur Vorserien-Entwicklung und auch im Windkanal-Bereich, bzw. Pitequipment gerne eingesetzt, da teils über Nacht Teile hergestellt werden können (mit relativ geringem Aufwand). Allerdings nicht so günstig um Strömungsverhalten zu testen, da die Oberflächen recht rauh geraten.
Denke du verrenst dich da, falls du eine Serien-Produktion anstrebt. Aber zum "Spielen" am Computer ein tolles Projekt. Im Übrigen werden in der F1 z.B. Einzylinder Motoren als erste Versuchsträger genommen (mit 300 ccm) um Brennraum/Kanal/Ventil-Varianten zu testen. Das geht mit geringerem finanziellen Aufwand (was im Vergleich zum üblichen Budget eines Mini-Fahrers eine sehr "relative" Angelegenheit ist
) und ist auch Produktions-technisch wesentlich schnller und felxiber zu relasieren.
Bestimmt gibt es aber auch CAD-Programme die auch die Schwingungen und Gasflüsse simulieren können, geht ja im Fahrwerks-Bereich auch mit Fahrwerksverwindungen, Bewegungen usw. (da ich im Chassis-Bereich arbeite und nicht im Motoren fehlt mir hier leider ein wenig das Wissen).
Also mal schön weiter forschen ![]()
Gruß Jürgen von den "Nichts-ist-uns-möglichen" ![]()
..mit Riemenscheibe (so dolle ausgenudelt kann die nie sein, oder du mußt halt ne bessere nehmen), mit Scheibe und Automat (dann natürlich auch mit primärrad mit Anlaufscheiben). Und am besten erst Kuwe und Schwungrad-Assembly alleine und danach noch gemeinsam.
Wenn schon, dann bitte richtig!
Jürgen
Edit hat mir gerade gesteckt, daß obiges Beispiel natürlich für die alte Kupplung (sprich non-Verto) gilt...bei der Verto haste ja eh keine andere Möglichkeit um das Flywheel fest zu kriegen.
Zitat von Asphalt----------------------------
*grrrmpf!* Diese behinderte Bremse bringt mich noch dazu, mich mittels einer gewaltigen Explosion samt Zunsweier in die Luft zu jagen! Aus reinem Wutanfall heraus!
Gibts doch garnich!! Definitiv Zeit für`n neuen HBZ >:-/
Muss ich nur noch überholen, Bremsleitungs biegen etc. *seufz* Als hät ich Zeit!
Hey Junior, wo ist das Problem? War letzte Zeit nicht so oft online und daher nicht ganz im Bilde. Was tuts oder besser gesagt was nicht? Hast du das Bremsdruckreduzierventil vom Inno eingebaut (das hinten am Rahmen und nicht der Riesenklotz an der Spritzwand?) Wenn ja, da gibts nen kleinen Trick, der aber von Noten ist, um die komplette Luft aus dem System zu kriegen.
Oder haste den HBZ getauscht und den vom Inno jetzt drin? Wenn ja, könnte es auch da sein, das da ohne Tricksen nix geht.
Kannst dich ja per PN melden (falls die anderen schon alles kennen und du die nicht langweilen willst).
Ansonsten.??? Hmmm...nicht viel Neues, was nicht unbedingt gutr sein muß.. ![]()
Zitat von sfxellenbist ein Schatzerl
mhm - @Lindi: ich und Pfusch?!
Das war ganz schön raffiniert - der hat meine Tasche mitgenommen, mein Mäppchen durchwühlt und mir nichtmal ne Schreibunterlage gelassen....
(Gott sei dank sind Leibesvisitationen verboten...)
..ein Glück das ich kein Lehrer bin.... ![]()
"So dann machen sie sich mal frei, ich will mal gucken ob sie nicht irgendwo einen Spickzettel versteckt haben..."
hmmm ![]()
Zitat von austin-mini.dehhmmm - hast Post, aber bitte übertreibs nicht zu sehr - es wirkt dann selbstgeschrieben
hmmm...und vermeide möglichst: " Sie war stets bemüht...." hi hi hi
Zitat von sfxellenAlles anzeigen...hab ich schon erwähnt, dass ich auf die PH will, wenn ich dem Irrenhaus entkommen bin?
Unser Physiklehrer ist jetzt definitiv erstmal 6 Wochen krank - und das 9 Wochen vorm Abi - hat der einen in der Krone?!
Heute war ein zehnminütiges Englischreferat übern Mini angesagt - hab die Story etwas zurechtgestrickt, sonst wäre das zu umständlich geworden...
Den Riley Elf und den Clubbie Estate hab ich genauso unterschlagen wie die Lizenzbauten, den Cooper gabs erst zum ersten Monte-Sieg und es rennen jetzt 27 Leute in Stuggi rum, die denken, dass Rover 1984 das Cabrio rausgebracht hat und dass das New-Gedöns von BMW ne komische two-series Warze ist...*schulterzuck*
Ansonsten hab ich eben noch ne Geschichtsarbeit nachschreiben dürfen - allein & unbeaufsichtigt.... ich glaube, ich kann von mir behaupten, dass das was ich gemacht habe schon eine Praxisvorbereitung auf meinen Job war - ich kenne alle Methoden....
hmm......
DU Pfuscher
das hätte ich ja nicht von dich gedenkt....
@Rest: 5000 Euronen brutto für netto??
Watt denn nu? Egol..iss auf jeden Fall ne Meneg Kohle...in meinen Augen völligst überzogen....guckssu PISA..mag ja sein das unsere Jugend auch nicht mehr das ist, was wir früher mal waren..
..aber eine Teilschuld fällt da ja wohl auch auf die Lehrer..und in der freien Wirtschaft muß man für soviel brutto schn mächtig arbeiten...
@METRO - du Lääährer?? Hasse datt Stukadifiziert watt Papa auch hat? Poppo-Logie und Lochkunde? ![]()
hmmm
..nachdem wegen schlechten Wetterverhältnissen die Kuriersendung vom Hick-Teck-Betrieb aus Bella-Italia nun zwei Tage zu spät hier war, mußte ich gerade feststellen, das ein Päckschen gar net für uns ist, sondern für RED BULL RACING...
, dafür haben die jetzt unseres
was ja nicht weiter tragisch ist...ich habe hier ein paar popelige Brackets, dafür haben die jetzt höchst brisante und geheime Radträger :o
Ich glaube da wird jetzt gleich jemand in Italien ein paar handliche Schuhe verpaßt kriegen.....
"ich schenk dir ein paar Schuhe aus Beton, la la la, und dann gehen wir baden..." ![]()
Ciao Marco, war nett mit dir....
hmmmmm
Zitat von MetroholicsMoin moin Hmmmädels
....komm grad vom F-Amt .....ich sprech das nicht mehr aus ....kostet bestimmt dann extra
Metro
Wieso? was passiert?
Übrigens: wäre ja toll von denen, wenn da auf der Seite wo wir das ELSTER-Formular runtergeldan haben, draufstehen würde, das das für MAC-Besitzer nicht geht.
Iss aber nicht schlimm, hab das dann mal von hieraus probiert. Nach diversen zusätzlichen Windoof-Up-Date-Downloads (hmmm...komisch, das ging sogar!
) dann dieses Fucking Formular ausgefüllt und dann wollte ich es ans FA schicken....wollte..
...unsere Firewall läßt aber eine Übertragung nicht zu...
"Fragen sie bitte ihren Administrator..." tolle Wurst....
Also, die ganze Choose per Hand ins normale Formular eintragen und manuell abgeben...*grrrrr*
hmm
Zitat von käptn pat*flapp* *flapp* *flapp*
gekauft hätte ich das kit im leben nicht, aber wenn der weber samt brücke schon im keller liegt und der rest schon eingebaut, warum sollte man das nicht mal ausprobieren?
die leistungssteigerung beinhaltet aber auch planen des zylinderkopfes. das hab ich nu nich gemacht und deswegen merkt man auch keinen leistungsunterschied zum richtig eingestellten hs4. nur das ansprechverhalten wird wesentlich besser. und der sound.....
praktisch is, der weber paßt mit brücke und airbox auch in 'nen metro ... wo ja sonst beim linkslenker kein 'normaler' doppelvergaser reinpaßt. :p
der pat
(*flapp*-fan)
Okay, aber was Stefan meinte waren die legendären +13 PS, dafür sogar mit TÜV. Und im Vergleich zum Stage 1-Kit wurde dafür der kanpp doppelte Preis aufgerufen.
Aber dafür legal....was zu der Zeit die wenigsten Sachen waren.
Von daher so ein Zwitter Teil.
hmmm
Zitat von austin-mini.deAch soooooooooooooo!!
ICH war der böse Bube bei den Tuninglegenden!
Find ich ganz interessant!!
Nä nä nä nä nä !!!! Ääääätsch!!!
Pöser Pursche! ![]()
Wo se recht ham, ham se recht......
hmmmmm
Zitat von Metroholics....wir hatten das :
Hmm Metro
hmmm....und warum mußte ich mich bei deinen Matheaufgaben immer zu dir setzen, weil du meine Finger und Zehen zum zählen auch gebraucht hast??? *flitz*
Ich habe hier ein wenig Kacke am dampfen, weil ich mal halben Tag bei Lieferant war und keiner mal wieder sich um meinen Kram gekümmert hat. Mach ich halt Doppel-Schicht heute ![]()
......du kennen meine Brüder ?
Hmm Metro
Eyh Aaldää, wass iss? Mussu habn Hülfä von böses grosses Brüdä-Lüdä??!! ![]()
Hmmm...der Smiley hats in sich...
Da fällt mir nur eins ein: ich will lieber stehend sterben, als kniend leben....
Zitat von austin-mini.de...hhmmm
Das stimmt nicht ganz. Man muss zunächst über unbefestigte Wege fahren, bis man an den Rand der Zivilisation gerät. Dann noch aus dem Wald raus und über den Rhein..........
hmmm..ich dachte da wohn ich jetzt
Zitat von MetroholicsDu bist der , der in dem dunklen Zimmer unter der Treppe wohnte ?
Hmm Metro :p
Ja...und ich werd wohl von Köln mal eben über Tupperwal nach Rade fahren müssen...*grrrrrr* kannst schon mal den Fahnfutz anlegen...*Keule schwing und zum Rover flitz* ![]()
So Schlutz getz..bis Montag oder so...und wehe das Hmmm ist Montag nimmer da...dann gibbet aber mal richtig watt auf die Dental-Baracke.. ![]()
hmm
Zitat von miniforfunKenn den Fasti nicht, habe nur das Auto öfters bei Charlie gesehen.
Ich weiß auch, daß Charlie keine Probleme mit Merto hat, habe letzens auch Einblick in die Mappe mit den Käfigeinbaubildern der Orange gehabt.
@ Highlindner: Wenn Du wirklich in den WW kommst, sind wir auch nur ca. 30 km auseinander...
jO das werde ich wohl..wie bekannt nach Hachenburg..da müßte es schon mit dem Teu... äääh ne mit dem nicht...also da müßte schon irgendwas dolles passieren noch..aber bei meinem Glück weiß man das ja nie so genau..also nicht weiter drüber reden.. hmmm
Olles Männecken, du weißt das Bonn da auch nur einen Katzensprung wech ist.. ![]()
hmm
Zitat von Metroholics....das kennt der schon !
hmmm..das waren aber 6 Bullizisten und nicht 2-3 drei.... ![]()
Und da ich aus dem gleichen Elternhaus stamme, gehe ich natürlich auch nicht da wo gestreut ist ![]()
hmm
