Beiträge von Highlindner
    Zitat von wovie
    Highlindner
    Wenn vorne eine einfache Edelstahlstoßstange dran kommt, dann hätten hinten die vom Van sogar besser dazu gepasst.
    Man sollte aber mindestens den Sinn eines Scheibenkeders kennen und wissen, dass der erst reingehört, wenn die Scheibe drin ist.
    Hmmm...habs ja nicht gesehen, daher bin ich davon ausgegangen, das vorne noch original war....
    Tja, das mit dem Keder war nir auch so logisch, aber anscheinend den "Gelernten" nicht...die haben regelmäßig versucht Scheibe mit Dichtung und Keder (frag mich nicht wie, muß aber fürchterlich umständlich sein) nebem dem Auto montiert und dann mit Draht ins Auto reinzuziehen...und ich habe in 20 Jahren noch keinen kennengelernt der das gepackt hat. Aber egal, ist auch viel zu sehr OT jetzt.
    Werd mal gucken, ob ich das noch als Wiederholung sehen kann...
    Zitat von Asphalt
    naja, weil er ohne von RC Pfirsich getrennt zu werden nich vom Kopp ab will... :confused:
    Und ich keien Lust hab, unners Auto zu kriechen (naja, muss dann wohl).
    Un Geschweisste schelle beim Gordischen knoten is doch mal Luxus!! ;)
    Besser wie wennde da 6 Teile irgendwo ohne Platz zusammenpfriemeln musst, und dann auch noch festschrauben :mad:
    Also ich hab mir die gleich nach`m ersten mal zusammenbraten lassen, so das ic heinfach nur noch zwei teiel übernander-schieben muss, Krümmr nd puffer justieren, paste auffe schelle, schelle druff un zwei schrauben angezogen -> fertig!
    (Dicht wars trotzdem nich lange :madgo: )
    Hmmmmmmmegal.... ;)
    Das meinte ich auch nicht mit dem Schweißen....das ist ja auch okay. Viel besser sind die Vollidioten, die dann auch noch die Mutter nach dem festziehen anheften :madgo: oder gleich die Schelle mit Punkten am Rohr befestigen :mad: :scream:
    Normal mit ein büßschen Kraft und losem Knochen oben, kriegste den LCB über die Stehbolzen gehebelt, später beim Zusammenbau wirds auch nicht zu schwierig, besser als alles unterm Auto zu lösen um ggfs. nächste undichtigkeit zu riskieren.
    hmmirauchegal..da ich so einen Tütkram in meiner Brumse nich brauche :D
    Power satt - auch mit kat
    Zitat von wovie
    Kein Kommentar zu den neu vercromten hinteren Stoßstangen für 600,- EUR? Einen Satz neuer Van-Stoßstangen gibt es für 150,- EUR.
    Das mit der Frontscheibe kann doch nur Show gewesen sein. Zuerst beim Ausbau zerstören und dann mit Keder einsetzen wollen. Soviel Dummheit kann es in keiner Werkstatt geben.
    Habs zwar nicht gesehen, aber:
    okay, 600 Euronen für Stoßstangen sind heftig, aber Van-Stoßstangen sind eben auch keine ESTATE-Stoßstangen....
    Und das mit der Windschutzscheibe: was meinste wieviele Werkstätten und Lackierer ihre Kunden-Minis damals zu mir gebracht haben, weil sie die Scheiben nicht reingekriegt haben???? Ich fands auch erstaunlich, aber die waren oft genug damit überfordert... vor allen, wenn die späte Ausführung Dichtung (ab Vergaser Cooper) eingebaut wurde..
    hmm
    Zitat von Asphalt
    Hmmmist!
    Jetzt rächt sich der Fächerkrümmer :D
    Naja, ersma Mittagspause, und dann weiter zeuch abschrauben... Dichtung wurde gerade eben geliefert :)
    Und wenn ich schon dabei bin, gibts auch gleich ne neue WaPu :cool:
    Hmmmmmmmmmahlzeit.... Hunger!
    Hääh? Wieso rächt sich das? Ist doch gar nicht schlimm den Kopf runterzureißen mit LCB???? Wo ist das Problem?
    Also ich fand immer, das das keinen Unterschied macht, ganz im Gegenteil, immer noch besser als diese vermalledeite Schelle zwischen Gordischem Knoten und Hosenrohr :madgo: Vor allem wenn da Spezies mit dem Schweißgerät dran waren...oder noch besser Metrische Muttern auf die Zölligen Bolzen gewürgt haben :headshk:
    hmmm
    Zitat von mini35
    bremsklötze vorne sollten nicht so alt sein, wenn mein löchriges hirn nicht im stich lässt, habe ich die erst letztes jahr erneuert. die bremsen im allgemeinen sind allerdings nicht der hit, da gebe ich dir recht...
    Ja Klötze sind noch halb da....aber sicher ist sicher......
    hmmm.....weiß einer ob da wirklich ein Unterschied bei den Hydrolastik-Elementen besteht (zwischzen 111 114GTA 114 GTI?). Uns ist aufgefallen, das mein 111er bei gleichem Druck viel härter war, allerdings auch keinen Stabi vorne hatte. Könnte ja sein, das Rover beim Verbau eines Stabi, dann weichere Hydrolastik-Einheiten einbaut, damit es nicht zu unkomfortabel wird..
    Und was ist dann im 114 GTI verbaut? (der hat ja auch noch Stoßdämpfer zusätzlich)...na ja, ich denke die Frage wird hier wohl keiner beantworten können, ist ja ein Mini-Forum..*fg*
    Zitat von mini35
    bei mir lief er immer mit ca. 7,5 l/100km... allerdings waren das meist langstrecken auf der autobahn.
    also tritt mein baby nicht so :D
    hmmm....erst Wintermöhre, jetzt schon "Baby"....ts ts ts :D
    Die 8-10 waren geschätzt, genau weiß ichs beim tanken...die Tankanzeige ist ja auch äußerst genau :rolleyes: (beim Beschleunigen und bergauf haste auf einmal den Tank wieder halbvoll, der eben noch fast empty war... :eek: )
    Kriegt bei mir auch fast nur Langstrecke, sprich so ca. 130 km Autobahn täglich....
    Kann aber auch sein, das Steuereinheit vom 111er, K+N, 114GTI-Auspuff und die Alus mit 185er ein bisserl mehr Sprit fressen, dafür aber der Spaßanteil drastisch höher ist....
    Allerdings ist die Bremse nicht so toll, hab aber auch die alten Klötze drin gelassen, um die Scheiben erst mal vom Rost zu befreien...da hat Rover echt gespart...beim Vorgänger METRO gabs ab einem gewissen Zeitpunkt für alle Modelle innenbelüftete Scheiben...bei der 100er Serie erst ab 114GTI :soupson: , obwohl selbst der 111 schon in der Höchstgeschwindigkeit schneller ist als der 60 PS Metro... :headshk:
    Na ja, wenn der Kleine mal richtig gewaschen ist und noch ein paar optische Retuschen hinter sich hat, dann gibts auch mal Bildschen....
    Aber trotzdem schön, das du dich nach ihm erkundigst...
    Ola Guappa,
    bist du immer noch in Frankreich??!! :D
    Nettes Pildschen in deiner Signatur....öfter mal was neues.
    Schönen Urlaub weiterhin.....
    hmmm
    Moin Mädels,
    hier scheint die Sonne (muß wohl am bevorstehenden Pabst-Besuch liegen),
    Rover35 schnurrt, Spritverbrauch dürfte wohl im gleichen Rahmen wie der 111er sein (ca. 8-10 l je nach Vollgasanteil).
    Bis später hmmal
    Zitat von suki
    :p :p :p :p :p
    ich wieß ja nicht ob selber rollen oder lackieren lassen und als normalen Mini wieder ausbauen und ich hab auch wieder Schule (und kein Geld)
    hmm...
    na dann surf nicht rum, sondern geh jobben!!!!!!
    Alter Muschelschubbser :D
    So...bis morgen dann mal....
    hmm
    Zitat von Asphalt
    Nö! Brauch ICH nicht! (Is ja ungalubwürdig bei der tiefen karre... Obwhol, vom bordstein runtergeweht und auf`s dach getröpfelt??)
    Ich brauch auch keine 1275er Potenz-Krücke :D
    Hmmmmmmmmmmmm
    paaahh...das nenn ich Neid der Besitzlosen....im übrigen:
    Männer wie wir - eins-komma-vier :D
    hmmm...
    Zitat von Asphalt
    jaja, kaum gehts um Titten is der herr Highlindner wieder zur stelle :p:D
    Hmmmmm.... Gibt auch Schlamm aus der Sprüh-Dose, für SUV-fahrer, die so tun wollen, als würden sie auch im gelände fahrn...
    aha...du kennst dich ja aus...stehen wohl genau neben den Dosen die du immer kaufst, die mit dem Geräusch und dem Geruch von Minis mit Leistung unter der Haube... :D
    hmmm...
    @SUKI...wenn du mehr Zeit in/an/unter deinem Mini verbringen würdest anstatt hier zu spammen und auf Tuning Seiten zu verbringen, wäre die Karre wohl schon fertig.... :rolleyes:
    Zitat von Metroholics
    Nöööö..... brauchst auch net ! :headshk:
    Hab hier noch den weissen Metro vom Käptn Pat ...da tüddeln wir ein paar Spoiler dran ....dicke Walzen ....Matsche vom Highlindner ( aber net den ScheiXX aussse Grube :madgo: ) und dann abba ab die Lucy........natürlich live im Forum :D
    Hmm Metro
    ....hat immer so schicke Ideen :eek: :cool:
    Okay....bißcken Kuh-Kacka dabei???!!! Iss so schön fluffig und gibt dem ganzen diesen fluffigen Touch.. :D
    hmmm....
    Zitat von rechtslenker
    hmmm keiner mehr da alle in den Schlamm abgeduckt und wechgeflizzt???
    hmmm... nöööö....bin nur gerade das Schlamm-Loch wässern gewesen.... :D
    ....und so macht man das wieder gut lesbar ! :D
    Hmm Metro .....ist aus erster Ehe :D
    ja....und der Grund für die Scheidung.....weil man weiteres Unheil verhindern wollte...
    hmmm...SACK :D
    ...davor ?
    Hmmm Metro *sabber*
    Jooo coool....im Duett mit Elli.......Catch as catch can :D
    hmmm.....Matsch gibbet bei mir in Rade genug, hat ja reichlich geregnet di4e Tage :D
    Zitat von Meister-Mini
    Dann mach mal vor deinem Mini und stell die Fotos ins Forum :p :D
    Jau...her damit!!!
    Datt Jogurettchen mit Fango-Packung....hmmmmm :D
    lieber Schamlippen küssen als Schlamm schippen müssen
    :D
    Zielscheiben unter sich :
    Hmm Metro
    datt sach ich der Metroautonomen, datt du auf solchen "Schmuddelseiten" rumsürfst..hmmmmm :D
    Zitat von sfxellen
    hmm, hab ich schon erwaehnt, dass das Wetter auffer Insel momentan richtig gut ist?
    Warm, oft sonnig, seltenst regen (erst ein Tag). Selbst das Klischee vom schlechten Essen stimmt nicht mehr.... :D
    Bissu noch in Frankreich???? :D
    Nimm mal die Fähre....dann paßt alles wieder... ;)
    hmmm.....viel Spaß weiterhin bei den Island-Monkeys.....
    Hmmmmmahlzeit...Köln hat mich wieder...leider....Urlaub um und ich bin im Büro. Gerade ersma 450 Mails gelöscht....jetzt ma kurz im Forum Tach sagen und dann mal gaaaanz langsam anfangen :D
    Heute erste Langstrecke mit Rover 35!!!!
    6000 U/min = Tacho 190 km/h und dazu X-BLOXX aussen Boxen: "I´ve got the POWER" :D
    na ja, aber nur ganz kurz mal.....ansonsten 4500 U/Min / knapp 140km/h so rum.....
    heute abend ersma nach den Kerzen gucken, nicht das Zündung zu früh ist und ich demnächst mir 5 Markstücke auf die Kolben schweißen muß... :rolleyes:
    SO ihr Spammer, bis läter
