Könnte eine Piper SC1sein, dann hat Norbert recht, die verträgt noch bisschen mehr Frühzündung….
Beiträge von Highlindner
Das ist definitiv heikel mit dem Spritschlauch zum vergaser . Wird vermutlich im Sommer richtig Probleme machen. ABY ist nett, vom 1100er, wird aber immer noch zu mager sein. Ich würde die AAB mal testen.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sportsitze-klassik-cobra-optik-mini-rover-austin-innocenti/3392131430-223-404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Könnte knapp zum klappen werden… -
Rear Fog Lamp Bracket - Classic Mini - RetroSportAluminium rear fog lamp bracket with versions to take one or two lamps. Designed for central mounting, so suitable for both left and right hand drive cars. Can…s-can.co.ukClassic Mini stainless steel fog light kit • JB FabricationBrand new stainless steel rear fog lamp bracket and light kit. Retro style replacement fog light for the classic Mini and many other cars. Bolts to the rear…jbfab.co.uk
Das gewinkelte Blech zur Aufnahme der Lucas Lampe könnt ihr ja selber hindengeln denke ich. Rotes Glas aus Glas hätte ich da, brauchst du nur noch Fassung und Gummi und entsprechende Birne 😉 -
Vor allem dürfte die da jetzt so Original nicht mehr wegen dem Hörnchen passen 😉 entweder du drehst den Halter um, biegst den ein wenig und montierst die Leuchte auf der ehemaligen Rückseite des Halters….oder nimmst was anderes komplett….hab jetzt nicht geschaut ob es erlaubt was mittig anzubauen 🤔🤷♂️ dann wäre was rundes nicht schlecht… edit sagt gerade, dass mittig erlaubt wäre…nur schlecht ggfs, wenn du dann auf Auspuff mittrnausgang gehst 😅
Oben sollte es Pleul und kurbelwelle heißen übrigens 😅😅😅
Auf jeden Fall kann der TE zumindest einen Teil der E Teile veräußern und damit Budget schaffen
Was mich noch brennend interessiert: wie hast du mit zerlegtem Motor denn Kompression gemessen????🤔
Und der Mini hat keine Klima Anlage, zumindest der nicht. Du meinst bestimmt die heizung
Wenn die llpumpe kaputt war, woran hast du das denn gemerkt? Dann würde es sich anbieten die Lager von pleite und Kurbelwellen zu prüfen. Getriebe abgebaut?
Im Prinzip kannst du alles zerlegen und prüfen bzw. Überholen. Sonst ist es Murks
Eigentlich nicht wenn Wasserstand nicht merklich abfällt. War der Halter direkt mit der kopfmutter verschraubt?
Ginge ggfs, ich hol mir aber so ein Lötkolben Dingens mit Stahlklammern…das kostet nicht die Welt und kann man immer gebrauchen 😉 Hab ja noch einen alten Volvo, der ziemlich viele blessieren außen hat und Bonus Tochter hat auch hier und da ihren i30 kaltverformt bzw Kunststoff Teile ramponiert.
Hab jetzt Ersatz über Bernhard bekommen bzw. bestellt. Merci vielmals im Voraus Meister-Mini . Hatte zwar auch eins bei Klrinanzeigen gefunden fürs gleiche Geld, aber ich lass lieber das Geld unter uns hier 😉 Wobei ich mir sicher bin, dass das andere Teil auch von einem Forumsmitglied ist. -
👍 hinten muss aber unbedingt noch spur/Sturz Kit rein…der steht ja nicht schön, sieht zumindest so aus, als würde eher die „Hscken“ zusammenhauen wie beim Appell 🤭
Steht äußerst positiv im Sturz da….
