Ja.
Mein 1. Stammtisch^^
Freu mich schon drauf
wir treffen uns dann in Annweiler?
Beiträge von flitzi1991
Bin auch mal gespannt auf den stammtisch. Freu mich schon auf Mittwoch!!
man hat immer so viel zeit wie man sicht nimmt.
Nur wann soll man sich mal die zeit nehem^^
na denn, das ist doch dann das kleinste problem^^
Kann mir jemand sagen ob es ein reperaturblech für Radlauf VL gibt?
Ist das die bar wo ihr euch als trefft? http://www.lemon-landau.com/lemon-landau.html
Aluminium hat die eigenschaft, das es eine wesentlich bessere wärmeleitfähigkeit hat als Grauguss.
Das Hat zur folge:
-Weniger Wärmeverlust
-Motor wird schneller Warm
-Niedriger Verbrennungstemperatur ----> Bessere Abgaswerte (intressiert mich persönlich nicht^^)
-"Wesentlich" leichterNACHTEILE:
-SEHR weiches Material, gewinde sind sehr empfindlich
-Motor kühlt durch bessere Wärmeleitfähigkeit auch schneller ab
-Anfälliger für Risse
-Verändert die form (Verzieht sich)
-Muss jedes mal beim Kopfdichtung erneuern geplant werdenVorteile und Nachteile sind also sehr ausgeglichen.
Rein Persönliche Meinung:
"Ich würde mir so einen zulegen, denn ich bin ein überzeugter alufan."Wenn ich etwas falsches gesagt habe bitte ich um Verbesserung.
MFG
Flitzi -
Bei mir ist da wo das Dreiecksblech unten am einstieg ansteht, der Einstieg durchgerosten. Praktisch, wenn du von oben am Dreiecksblech runterschaust der kleine Rand cs. 1cm Breit ist durchgerostet und den muss ich erneuern, kann da bis in den schweller schauen. Die schweller sind zwar noch nicht durch, aber da ich sowiso schon am Restaurieren binmach ich die gleich mit, hab mal den Einstieg geöffnet da der sowieso durch istund der schweller schaut ganz schön schlimm aus.
Sry ich meinte nicht radlauf, sondern Einstieg^^
Hier ein paar Bilder vom Motorausbau^^
Kann mir jemand sagen, welches Reperaturblech ich hier genau brauche? Radlauf Voren Rechts!
Wäre froh über eine Schnelle Antwort.
Kann mir jemand sagen, ob ich die schwellermit 17cm oder 10cm brauche?
Hat schonmal jemand den Radlauf verbau?
http://allbrit.de/etk_detail.asp…r=08%2D01%2D062
http://allbrit.de/etk_detail.asp…r=08%2D01%2D063
Geht der schon mit an die A-säule? -
Er ist jezt endlich drausen, bilder folgen in den nächsten tagen. geh jezt erst mal schlafen.
Ich habs mit dem 3kg Hammer versucht, das klappt sonst sogar bei den LKWs.
Bin schon so langsam am verzweifeln da der Motorausbau immerwieder durch solche probleme verzögert wird.
Erst war es der Spannstift vom Schaltgestänge, musste es 3 tage lang mit MOS2 einsprüchen und dann gings immernoch sehr schwer.
Dann war es der kühler, er lies sich einfach nicht bewerden, musst schleislich den halter auftrennen, dann misste ich den Auspuff abflecxen, da sie Schrauben rund waren und man sie nicht mit dem meisel öffnen konnte.Und jezt eben die doofen Kugelköpfe.
4. Bautag/Bauabschnitt:
Motor ist jezt fast drausen, er ist nur noch an den Hauptlagern fest, und die Antriebswellen sind noch drin.
Und schon das nächste problem ich krieg die Sch*** Kugelköpfe nicht ab, damit ich die antriebswellen herausnehmen kann. Habs mit dem hammer versucht, aber sie dinger kommen kein stück. Werd mir morgen wohl einen Abzieher kaufen gehen.
Hab leider auch merh Rost entdeckt Linker Innenradlauf unten im Eck durchgerostet, da kann ich bis in den Schweller stechen.MFG
Flitzi -
ist der servo ca. 10 cm lang und ca. 3 cm durchmesser?
Meiner ist EZ 1986 aber Januar.
Hab VR im motorraum über der Kupplungsglocke einen "Zylinder" der durch 2 leitungen mit dem HBZ verbunden ist. -
Kann mir jemand von euch sagen ob der Mini einen Bremskraftverstärker verbaut hat?
Also das er keinen Unterdruckverstärker hat weis ich, den würd ich noch erkennen^^.
Hat er vieleicht einen Hydraulischen verbaut?MFG
Flitzi -
Ich stehe von einem Problem, und zwar hab ich den Motor (1000CCM Vergaser) soweit das ich ihn Rausheben kann, hab aber keine ahnung wo ich meine Motorkran ansetzen kann. Ich will ihn nach oben mit einem Flaschenzug rausheben, habe aber keine befestigungpunkte für eine Kette, Seil oder Gurt gefnden.
Wie kann ich ihn am besten befestigen damit ich ihn rausheben kann?MFG
Flitzi -
Ist eigentlich egal, soll nur zum Träger für einen GFK aufbau dienen.
Kann auch in schlechtem zustand sein, da es sowiso komplett überarbeitet wird. -
Hi, ich suche ein Armaturenbrett für meinen 86er Mayfair mit links Instrumenten und rechts Handschuhfach.
Bitte alles anbieten was der Beschreibung entspricht.MFG
Flitzi -
Für den 1300er habe ich ca. 8000€ mit Getriebe, Differential und Bremsen eingeplant. Jezt wollte ich nur mal von jemandem wissen ob er einen solchen Umbau schonmal gemacht hat, oder ob mir jemand ein anderes Konzept evtl. auch ohne turbo vorschlagen kann, das vergleichbar ist. Mein Traum ist ein 120-150 PS Mini.
MFG
Flitzi -
Ich suche ein paar Minifahrer aus dem kreis Kaiserslautern (bis ca. 60km Umkreis) die spass an gelegentlichem Meinungsaustauch und evtl. gemeinsamen Schrauberaktionen haben.
Hoffe es sind hier ein paar vorhanden
MFG
Flitzi
