im nächsten Mini Magazine:
"If this Mini was any smarter, it would be able todrive itself"
na ich bin ja gespannt, das Aufmacherfoto is ja schon ganz nett ![]()
nix da...
außerdem is der Anzug neu, und nicht jeder Schrauber saut sich gleich am Anfang richtig ein
Manche haben auch talent... (ich nicht
Er wird wahrscheinlich die Schraube durch den Clip stecken und von hinten mit einer Mutter festziehen.?!
So hab ich es verstanden..;)
bingo ![]()
dazu musst du natürlich die SChraube im Clip fixieren, weiß jetzt nicht mehr wie ich das gemacht hatte, aber es hat funktioniert ![]()
arbeiten? wir lassen arbeiten ![]()
die hab ich ins Lager gehängt ![]()
draußen is jugendfrei ![]()
ich hab die haltewinkel einfach festgeschraubt, also Schrabue im Winkel ein wenig fixieren, dann Winkel in Endstück einwschieben, vorsichtig in die vorgebohrten Löcher einfädeln, festziehen, fertig
so, noch schnell bevor es hell wird...
Wasser? ![]()
piet: drück dir die Daumen, das ihr doch noch bissl Glück habt...
@Resteulen: uhuuuu!
so, mal wiederbeleben hier... heut wieder paar schööne Bilder aufgehangen...Muss ja hübsch sein für die Einweihungsparty ![]()
..nich mehr viel Zeit bis dahin... ![]()
MArco, dein Mini ist einfach wunderschön. Wird Zeit, das der Motor rein kommt... ![]()
Drück dir die Daumen, das alles so wird, wie du es möchtest
clubman82: wie willst du die Türpappen montieren??? oder kommt da was eigenartig geformtes drüber? Sonst wirds komisch mit den Fensterhebern
übliche Verdächtige...
z.b., ohne Wertung: Uwe Holicka, Mini Mania.....
meines Wissens nach gibts aber nur noch eine Gummimischung dafür....
Auch im Sommer kann es überraschend nass werden im Auto
Ich sprech da aus Erfahrung!
das hab ich gelesen :D:D:D
Was ist Sika?
Hoffe du meinst kein Silikon.
Essigvernetztes kann durchaus Metalle angreifen aber auch Neutralverneztes ist KEIN Dichtstoff!!
Es ist NUR wasserabweisend.
Sika, eine Firma: http://deu.sika.com/
stellen unter anderem das Sikaflex her, eine sehr gute Karosseriedichtmasse ![]()
edit: piet war schneller ![]()
die waren doch erst vor paar Monaten mit genau dem selben Bild und dem selben Preis drin.... ![]()
könnten aber japanische sein, noch bissken leichter weil ausgefräst
mein MkII hat ihn auch an der Stelle neben dem Lenkrad....
hhhmmmm, wat is los???
sollen heißen, wir sehen nüscht ![]()
bzw. nur son dähmmlichen Platzhalter mit ner Corvette drauf....
lars: meine Beize is auch gekommen, tierisch zerbeult, weil die Deppen von der Psot wohl fußball damit gespielt haben ![]()
werds am Wochenende mal testen....
nur ein kleiner Nachtrag, REV und auch der breitere EVO passen in den Mini, auch zwei (leicht versetzt) nebeneinander ![]()
interessant beim R100 wär meiner meinung nach eher das maß zwischen den hinteren Seitentaschen abzüglich dem Maß zwischen den Sitzen (Gurtschlösser, Verstellemechanismus, etc...) also messen!
Hermes funktioniert hier super, dauert meist nur ein bissl länger als DHL.... Beschädigt war noch nie was...
dann diktiert mal weiter.... ich geh mal noch bissl lesen und dann pennen
Nacht Eulen
