Biete diese beiden HS 4 Vergaser an, 1 ist gestrahlt und überholt. Der andere sieht auch optisch gut aus.
Denke die beiden gehören zu einer Doppelt HS 4 Anlage, falls es nicht so sein sollte bin ich für einen Hinweis Dankbar.
100.- inkl. Versand.
Teil ist neu mit original Verpackung.
30.- inkl. Versand.
Kannst Du mir sagen was das für Türverkleidungen sind? Sind die Blau oder schwarz?
Sehen gut aus...
Hier gibts Bilder... Preis ist verhandelbar.
Drehzahlmesser ist aus einem Spitfire.
Hier gibts Bilder ...
Eine Gute Festplatte vergisst nichts...
... ab Frankfurt sind es doch eh alles Bayern. ![]()
P.S. Nett sind auch die Kommentare...
habe einen Restposten oben genannter Lackierpistole, Neu+Originalverpackt.
2x 0,8mm Düsen und kompletter Düsensatz 1,6mm. Ebenfalls NEU+OVP.
VB 150.- inkl. Versand.
habe noch einen 100mm DZM von Smith, denke von einem MG oder Triumph.
Für eletronische Zündung geeignet.
Mit Halter, ohne Beleuchtung.
Hinter dem Glas ist schmutz. Chromrand ist gut.
Funktion am WE geprüft und läuft.
Bilder auf Anfrage.
40.- inkl. Versand.
Nur Interessen halber, hast Du den in hier damals im Form von Tobi in B. Salzuflen gekauft...`?
Sooo wieder zuhause...
Wenn Kabel ab, dann keine Anzeige, das hatte ich schon getestet.
Durchgang hab ich gemessen und es waren irgendwas zwischen 23- 26 Ohm. ??
Wie geht den um Gotteswillen so ein Sensor kaputt? Ist keine 2 Jahre alt das Ding...
Folgendes Problem:
Habe mich gestern über die Alpen Richtung Italien abgesetzt. Dabei War beim Aufstieg die Wasser Temperatur relativ hoch, 95-100 Grad.
lief lt. Kerzen Bild zu mager für die Höhe. Habe dies etwas korrigiert und es passte dann.
Nach 500 km am Stück ging kurz vor dem Ziel die Öl Temperatur (Smith Sensor in Sandwich platte am ölfilter) lt. Anzeige durch die Decke bis Anschlag. Öldruck (mechanisch) minimal unter der normalen Anzeige.
Heute morgen Öl aufgefüllt (1/2 Liter), gestartet und prompt ging innerhalb 1 min die Anzeige wieder Bis Anschlag.
Kann dies eine reale Ursache haben oder spinnt das Instrument/Sensor?
Motor hört sich nicht auffällig an.
Stecker am Sensor sind augenscheinlich okay.
Ratschläge?
Tips?
Mein Gott... ![]()
Fliegende Sicherungen gecheckt? An der Spritzwand oder hinter dem Amaturenbrett solltes Du fündig werden... 3 Stück waren es bei mir.
Ps. der verrückte Schwatte war schneller... ![]()
Schau mal hier, da ist es super mit Bildern beschrieben:
https://www.mini-forum.de/showthread.php…auf+tieferlegen
Gab auch mal fertige Bleche die dann eingeschweisst wurden, aber die sind glaub ich nicht mehr zu haben...
Viel Erfolg!
Preistreiber... ![]()
OK, ich fang an...
1.- Euro.
Aber nicht zu lange warten mit der Zusage!
