Zitat von käptn patAlles anzeigenverliert er denn noch mehr wasser, wenn du noch weiter fährst, HAB ICH NOCH NICHT GETEST, AUS ANGST...
bzw gibt es unterschiede bei der menge/km die du nachfüllst? BEIM ERSTEN MAL HAB ICH NICHT WIRKLICH DRAUF GEACHTET, DIE ANDEREN BEIDEN MALE CA, 250-350ml, KM ANGABEN SIND GESCHÄTZT DAS TACHO NICHT FUNKTIONIERT
wie voll machst du den kühler? BIS ZU DIESEM MAKIERUNGSBÜGELkann sein, daß du versuchst was nachzufüllen, was da bei heißem motor (85° Kühlwasser ist heiß genug für diesen effekt) gar nicht in den kühler paßt. :p
mehr leistung = mehr abwärme VERSTEH ICH NICHT WIRKLICH, HAB DAS WASSER IMMER BEI KALTEN MOTOR EINGESCHÜTTET, UND WENN DIESE MENGE DURCH WASSERDAMPF VERSCHWINDET IST DOCH AUCH NICHT NORMAL...
und ein serienkühlsystem kommt da schnell an seine grenzen. das ist dann wieder die problematik mit dem fehlenden ausgleichsbehälter.
der pat
EDIT:
mach bei der verschlauchung bloß nie die heizung zu. du hast keinen bypaß der heizung bei geschlossenem ventil (vergleich mal mit dem schlauchgerödel in einem späten 1275er). hinten im kopf wird es dann mächstig heiß.
DER TIP IST GUT, DANKE!
Riss im Motor/ Kopf?! Macht mich net schwach! Wie wird dieser Drucktest durchgeführt, geht das bei eingebauten Motor?
