Nach jedem Flug füllen Piloten ein Formular aus, auf dem sie die
Mechaniker
> über Probleme informieren, die während des Flugs aufgetreten sind, und die
> eine Reparatur oder eine Korrektur erfordern. Die Mechaniker informieren
im
> Gegenzug auf dem unteren Teil des Formulars die Piloten darüber, welche
> Maßnahmen sie jeweils ergriffen haben, bevor das Flugzeug wieder startet.
> Man kann nicht behaupten, dass das Bodenpersonal oder die Ingenieure
hierbei
> humorlos wären. Hier einige Beschwerden und Probleme, die tatsächlich so
von
> Piloten der Fluglinie QANTAS eingereicht wurden. Dazu der jeweilige
> Antwort-Kommentar der Mechaniker. Übrigens ist Quantas die einzige große
> Airline, bei der es noch nie einen Absturz gab.
> P = Problem, das vom Piloten berichtet wurde.
> S = Die Lösung/Maßnahme des Ingenieurs/Mechanikers.
> P: Bereifung innen links muss fast erneuert werden.
> S: Bereifung innen links fast erneuert.
> P: Testflug OK, Landung mit Autopilot sehr hart.
> S: Landung mit Autopilot bei diesem Flugzeugtyp nicht installiert.
> P: Im Cockpit ist irgendetwas locker.
> S: Wir haben im Cockpit irgendetwas wieder fest gemacht.
> P: Tote Käfer auf der Scheibe.
> S: Lebende Käfer im Lieferrückstand.
> P: Der Autopilot leitet trotz Einstellung auf "Höhe halten" einen
> Sinkflug von 200 fpm ein.
> S: Wir können dieses Problem auf dem Boden leider nicht nachvollziehen.
> P: Hinweis auf undichte Stelle an der rechten Seite.
> S: Hinweis entfernt.
> P: DME ist unglaublich laut.
> S: DME auf glaubwürdigere Lautstärke eingestellt.
> P: IFF funktioniert nicht.
> S: IFF funktioniert nie, wenn es ausgeschaltet ist.
> P: Vermute Sprung in der Scheibe.
> S: Vermute Sie haben recht.
> P: Antrieb 3 fehlt.
> S: Antrieb 3 nach kurzer Suche an der rechten Tragfläche gefunden.
> P: Flugzeug fliegt komisch.
> S: Flugzeug ermahnt, ernstzu sein und anständig zu fliegen.
> P: Zielradar summt.
> S: Zielradar neu programmiert, so dass es jetzt in Worten spricht.
> P: Maus im Cockpit.
> S: Katze installiert.
