Beiträge von chris
    Hab den Bullen gefragt, ob ich mir die Mühe machen soll, zwecks winkel usw...
    Sagt er "ist auf einer geraden"
    Haben von hinten gelastert...
    der wird dir auch nix anderes erzählen ;)
    ein befreundeter fachwanwalt für verkehrsrecht sagt , lasermessungen sind nahezu immer anfechtbar
    hmmmmmmmmmmmmmmm
    Ne, du siehst vollkommen falsch. So ein Heizölstinker kommt mir nicht ins Haus. Auch wenn die Alfadiesel richtig gut sein sollen, aber ein Sportwagen mit Diesel...also neee....is doch kein Audi!
    Nene, is ein standesgemäßer 3,2 V6 ohne Luftpumpe ohne alles.
    Einfach guter, funktionierender Maschinenbau (hoffentlich) :cool:
    na dann is ja gut , ich dachte schon ich hätte da "jtd" auf der heckklappe gelesen :soupson:;)
    hmmmmmmmmmmmm
    Klingt nach defektem LiMa-Regler, den kann man beim SPi separat wechseln, vielleicht sind auch die Kohlen hinüber (hängen mit am Regler). Oder prüft mal die Kontakte am LiMa-Regler, die könnten korrodiert sein.
    Grüße,
    Klaus
    danke, werd ich morgen mal checken .
    Neither nor.... :D
    Fenster sind zwar bestellt, aber dauern wohl noch.... :soupson:
    schick ! also das links im bild natürlich ;)
    seh ich das richtig , is das etwa ein diesel mit ordentlich drehmoment ? :D
    hmmmmmmmmmmmmmmmmm
    hab grad den besitzer am telefon in die garage gescheucht , die kontrollleuchte leuchtet bei eingeschalteter zündung und erlischt bei laufendem motor .
    das meinte ich mit
    Zitat von chris
    was mich etwas irritiert ist daß die ladekontrollleuchte nicht leuchtet .
    sie leuchtet bei laufendem motor nicht , was sie ja bei zuwenig ladespannung ieigentlich tun sollte .
    war in der eile etwas mißverständlich ausgedrückt :rolleyes:
    Wie hoch ist denn die Spannung, wenn der Motor aus ist?
    auch ~12,5V , die batterie ist flammneu und geladen , also keine messbare veränderung zw. motor aus und motor läuft
    Wahrscheinlich wird's die rote Kontrolleuchte sein. Tausch die mal aus! Und dann nochmal messen und berichten - damit alle was davon haben...
    ich meine mich zu erinnern daß die lampe bei eingeschalteter geleuchtet hätte , müsste ich aber noch mal nachsehen .
    ist nicht mein auto
    folgendes problem :
    es geht um einen 53PS SPI , das teil lädt die Batterie nicht .
    bei laufendem motor liegen an der batterie ~ 12,5V an , unabhängig von der drehzahl .
    wenn ich direkt an der lichtmaschine messe bekomme ich den gleichen wert .
    massepunkte sind frisch gereinigt und o.k. , was mich etwas irritiert ist daß die ladekontrollleuchte nicht leuchtet .
    kann man aufgrund der spannung direkt an der lima davon ausgehen dass diese hinüber ist ?
    würde nur ungern unnötigerweise eine neue kaufen .
    an brückentagen arbeiten macht laune
    alles ruhig ,kein telefonklingeln, hab heute schon mehr vom tisch bekommen als in der ganzen restlichen woche
    hmmmmmmmmmmmmm
    Sag hmmal was hierzu:
    Du fährst doch sowas...
    ich würde sagen melber-muttern :D
    keine ahnung , die felgen samt muttern hab ich mit dem mini der daranhängt gekauft .
    sind relativ lang, geschlossen und haben einen kegelsitz .
    hmmmmmmmmmmmmm
    hmmmmanchen leuten sollte man ein kotelett an die backe binden - damit wenigstens die hunde mit ihnen spielen :D:D:D
    moin auch
