Zitat von Veitchris
Gibts da was in die Recaros rein (jast doch so "Opel-Recaros" drin - oder?) ?
heizmatten für zwischen sitz und bezug, das gleiche zeug was bei originalsitzheizungen auch drin ist .
hmmmmmmmmmmmm
hmmmmmmmmmmmm
Zitat von austin-mini.deFalls es die Zündspule sein sollte: Davon hab ich hier noch mind. 2 Standard-Teile rumliegen - bitte melden falls nötig.
danke , komm ich evtl. gern drauf zurück
ZitatOder haste schon den 65D-Verteiler drin?
nö
Alles toll, alles neu. Aber der Unterbrecher hat nix unterbrochen,
weil er so verstellt war, daß das Blechle nicht bzw. nicht richtig abgehoben wurde.
negativ , der unterbrecher unterbricht , sieht man deutlich und kontaktabstand passt . auserdem würde dann bei dem birnchentest die lampe net flackern .
ZitatTeste mal die Spule vom Mopped (wenn's passt)
hatte ich auch schon im auge , passt net ![]()
ZitatAch, da gibt's doch noch das eine Kabel was unten in den Verteiler rein kommt...ist das angeschlossen?
sicher , ansonsten hätte ich ja keine unterbrechende masse an der zündspule
mein problem : kein zündfunke , nicht der geringste
ausschliessen kann ich :
-verteilerkappe
-verteilerfinger
-unterbrecherkontakt
-kondensator
-zündkabel
da alles doppelt vorhanden und getauscht .
spannung , an der zündspule liegen ~6V an (zündung mit widerstandskabel)
die 12V beim starten direkt vom magnetschalter kommen auch an .
der unterbrecher unterbricht , der verteiler verteilt . verteilerwelle hat zwar minimal spiel , aber daran kann es ja nicht liegen.
wenn ich beim starten eine glühbirne parallel zur zündspule anschliesse flackert diese .
widerstand zw. + und - an der zündspule : 1,6 ohm . lt. haynes sollte dieser zw. 0,4 und 0,9 ohm liegen . kann man jetzt sicher davon ausgehen dass die zündspule hin ist oder hat das eher nichts zu sagen .
ich tippe auf die zündspule , nur bevor ich unnötig eine neue kaufe ...... hat noch jemand eine idee ?
chris ![]()
Zitat von Veit
chris
Was bauste denn ein ?
sitzheizung :D:D
drin isse schon , nur noch kabel verlegen
hätte aber lieber noch ´nen zündfunken eingebaut , der is mir nämlich abhanden gekommen ![]()
hmmmmmmmmmmm
Zitat von Veithttp://youtube.com/watch?v=0lloSQHMMaA
hmm - jetzt regnets wieder...
trotzdem joggen ?
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!
ich hab auf ´nen peter-maffay link geklickt ! kannste einen da net vorwarnen ?
wachsen mir jetzt warzen ?
kann ich jetzt nur noch muränisch sprechen ?
WIE GEHT DAS WIEDERRRRR WEG ?????????
ausschlafen vs. BCT : 1:0
bei dem sauwetter jagt man doch keinen hund vor die tür ....
ZitatGladde: Über Nacht 10cm Neuschnee, Tendenz steigend. Hund will raus *hmmpf*
.... höchstens den andi ![]()
so, gleich mal garage vorheizen und dann bissle weicheizubehör in den mini friemeln ![]()
hmmmmmmmmmmmoin
interessanter bericht, bin mal auf weitere erfahrungen gespannt
Zitat von Stefan-Estate
PS: Warum gibts eigentlich so wenige Erdgaser?
es gibt leider zu viele gründe die dagegen sprechen :
- zu wenig auswahl an fahrzeugen mit werksumbau
- keine sinnvolle nachrüstung möglich
- zu dünnes tankstellennetz (ich müsste hier 20km zum tanken fahren)
habe mich lange damit beschäftigt und mein nächstes auto wird mit autogas fahren
hmm ..... zumindest in meinem fall vollkommen unrealistisch
für den betrag würd ich morgens net aufstehen ![]()
EIERFABEND
UND
OCHENWENDE !
:D:D:D
hmmmmmmmm
Zitat von UdoWenn se hier alle absagen,komm ich auch ins Grübeln,ob ich fahren soll.
hhmm
lust hätt ich ja schon
andererseits hab ich jetzt fast vier wochen an so´ner dämlichen erkältung herumlaboriert und bin den mist jetzt endlich los . ich glaub da gibts bessere ideen als regen und kälte ![]()
hmmmmmmmmmmmm
Zitat von Veit
Wetter für BCT sieht nicht so toll aus
Ich geh trotzdem hin.
ich mach morgen das weichei und fahr nur bei gutem wetter (also eher net)
ZitatIch kenn jemand, der demnächst im süddeutschen Raum Semi-Slicks von der Insel bestellt.
Braucht hier in der Gegend jemand welche ?
how much is the fish (A048 in 175/50/13) ?
hmmmmmmmmm
oh mein gott, das darf doch nicht wahr sein
welchen sinn macht das leben da noch ?
Zitat von Asphalt
chris: Der 911 RSR gefällt mir auch "etwas"
(ganz zu schweigen von der blauen, frändödelischen Flunder)
wobei sich die alpine bescheiden fährt .....
Zitat von J&A
Der Herr kennt sich wirklich aus!
Jessi wollte es so. Und bei manchen Dingen ist es besser, wenn MANN nicht reinschwätzt...![]()
hihihi , ich hab das ding auch , perfekt um kleine ecken (oder evtl. messfehler
) auszugleichen ![]()
Du meinst das sackteure Irgendwas, dessen Rüssel MIR immer im Weg rumhängt? Ja, gehört auch noch an die Wand. Wird aber erst gemacht, wenn die richtige Arbeitsplatte drauf ist. Zwecks Position. Vermutlich muß ich dann den Hahn an der Fensterscheibe ranschweißen, aber das kriegen wir auch noch hin...![]()
lass es , ich hab ihn net an der wand befestigt , hält seit 3 jahren bombig .
Und da war ich extrem positiv überrascht. Kein einziges Teil hat gefehlt, alles hat perfekt zusammen gepasst, umtauschen von Teilen (Sockelleiste gegen Edelstahlfüße) ging absolut problemlos. Und die Qualität der Einschübe inkl. Beschläge steht einer anderen Spanplattenküche in nichts nach.
Die Beschläge wurden nicht mehr geschraubt, sondern mit einem Schnappverschluß geklemmt. Das hält Bombenfest und stellt sich, weil Federgespannt, notfalls alleine nach. Also kaum noch Schrauben rausreissen und ähnliche Aktionen...Übrigens hatte ein Kumpel vor ca. 3 Jahren im Küchenstudio hier bei uns eine sehr ähnliche Küche, nur etwas kleiner, gekauft. Auch Spanplatte. War inkl. Geräte nur mehr als 3x so teuer wie unsere...(aber dafür inkl. Aufbau).
Also kurz: Entgegen der landläufigen Meinung sind die Küchen von denen echt was wert.
Hmm....
jo, deckt sich mit meiner erfahrung .
hmmmmmmmmmmmmmm
