Beiträge von chris
    hattest du den stubstack bei bestellung der nadel mit angegeben ??
    ich meine ja, bin mir aber nicht sicher da die bestellung schon ein paar monate her ist.
    aber danke schon mal für den tip, werd ich morgen gleich mal ausprobieren .
    falls noch jemand ´ne idee hat ...
    chris
    motor: 1300er metro-motor mit hif44 , bisher mit orginal-setup und RC40 problemlos gefahren. neu montiert : lcb , minispares ansaugbrücke, k&n airbox mit stubstack , nadel "cud 100 blau" von mini mania
    folgendes problem: beim schnellen gasgeben von unten heraus oder im oberen drehzahlbereich erfolgt die reaktion leicht verzögert , der motor dreht nicht sofort hoch. der zeitraum in dem er sich "verschluckt" "möööh" ist nur sehr kurz , manch einem würde es vielleicht gar nicht auffallen. gemisch ist eingestellt und stimmt auch soweit, kerzenbild ist einwandfrei. im stand dreht er spontan hoch, das phänomen tritt hauptsächlich unter last auf.
    wenn er über diesen punkt drüber ist dreht er sauber hoch bis in den roten bereich .
    mein verdacht ist, dass der kolben im vergaser nicht schnell genug reagiert. kolben habe ich überprüft, verschleiss ist zumindest für mich nicht erkennbar , keine deutlichen riefen o.ä. den kolben habe ich nochmal grünlich gereinigt und poliert,ebenso das öl im vergaser noch mal gewechselt , allerdings ohne erfolg. als vergaseröl verwende ich ATF.
    habe auch schon im stand per spiegel in die ansaugöffnung gesehen beim gasgeben, die reaktion des kolbens war spontan . mit original lufi und nadel tritt der effekt nicht auf, habe ich vorhin noch mal getestet, von daher würde ich einen klemmenden/schwergängigen kolben eher ausschliessen.nebenluft kommt auch nicht in frage,alles dicht.
    sollte man für dieses setup eine andere feder verwenden bzw. woran erkenne ich welche feder verbaut ist ? die federn sind wohl afaik mit farben gekennzeichnet, meine ist allerdings mehr oder weniger blank . kann man anhand der anzahl der windungen erkennen welche verbaut ist bzw. welche wäre zu empfehlen ?
    lasst mich nicht dumm sterben :D
    chris
    ja, is ja schon gut, ihr habt mich überzeugt
    mein gedanke war ganz einfach, dass es mehr sinn macht ihn auf den vergaser zu setzen und dann den filter drauf da ich dann einen glatten übergang zw. lufi und ansaugöffnung am vergaser habe und damit die strömung verbessert wird.
    -chris
    hallo zusammen,
    ich habe heute eine K&N airbox eingebaut , aber bei der montage des stubstacks steh ich etwas auf dem schlauch. wie wird der richtig montiert ?
    von der logik her hätte ich ihn mit der flachen seite direkt auf den vergaser gesetzt, so dass der "rüssel" in die airbox hineinragt, dazu ist aber die öffnung in der airbox zu klein. natürlich könnte man das loch vergrössern,aber bevor ich es aufdremel wollte ich mich vergewissern.
    einzig mögliche alternative wäre den stubstack in der airbox innen zu montieren aber das macht imho keinen sinn
    -chris
    Zitat von cooper16
    Durch die wunderschöne Rheinland Pfalz *
    *(hab ich das geschrieben ?? :confused: )
    ich musste es auch zweimal lesen . naja, mit dem alter kommt die einsicht ;)
    Coole Welle, dann hast Du ja jetzt viel Spaß .... :D
    jepp, das fahren hat vorhin richtig laune gemacht.
    ich hau mich auf die couch hie
    und gucke in den T(ie)V(ie)
    und nachher geh ich zum spass
    noch e bissche uff die gass
    hmmmmmmmmmmmmmmm
    der idiot der idiot
    der trägt einen pullover rot :D
    bin wieder zurück aus der garage ,fazit:
    - LCB ,K&N airbox und minispares ansaugbrücke rockt
    - mein frontrohr RC/40 an LCB is alles, nur net für´n LCB. das ding war trotz abgeschnitten immer noch zu lang
    - das "K" in K&N muss für "krach" stehen
    - die vordere auspuffschelle passt nicht mehr über den zapfen vom garagentor
    - ich brauch eine neue auspuffschelle
    ansonten macht das richtig laune obwohls noch net mal richtig eingestellt is , das mach ich morgen. aber schon mit der groben gefühlsabstimmung geht er richtig gut. keine ahnung wieviel PS mehr das sind, auf jeden fall hängt er wesentlich besser am gas , jedes zucken im pedal geht gleich in vortrieb über. wo er vorher bei ~4000RPM träge wurde dreht er jetzt munter bis in den roten bereich. das leicht phlegmatische ansprechverhalten und hochdrehen was mich immer am meisten gestört hat is weg
    goil ! :D
    hmmmmmm
    und der chris der geht bald heim,
    schraubt den lcb ins körbchen rein
    und spart sich den nächsten reim.
    und dann wird er mini fahrn,
    und denkt sich "der ist arm ,
    der keinen fahrbereiten mini hat,
    oder nur einen der ist platt"
    humtätä humtätä ....
    hmmmmmmmmmmm
    Zitat von inno
    und gleich zur einleitung! bitte postet hier KEINEN SCHWACHSINN, wie es bei vielen Threads hier der fall ist!
    hmmmmmm ? :D
    Ich möchte hier wirklich mal die Meinung von euch Minifahrern zu den Punkten wissen:
    Wieviele km fahre ich um ein Minitreffen zu besuchen?
    das weiteste war für mich bisher berau mit ~260km , wäre aber auch bereit weiter zu fahren. ich werd dieses jahr wohl zur IMM und evtl. auch nach rbaunschweig (~600km) fahren.
    Wieviele Treffen fahre ich pro Kalenderjahr im Durchschnitt an?
    3-4 , bin aber sozusagen noch treffen-neuling und hab da erst in den letzten 2 jahren spass dran gefunden.
    Wann bleibe ich Übernacht im Zelt oder Wohnwagen?
    eigentlich immer , ausser es liegt quasi um die ecke, wie z.B. kirrberg (falls es noch mal stattfinden sollte) . dann kann man abends beim quatschen am lagerfeuer auch mal ein bierchen trinken
    Wann fahre ich nur als Tagesbesuch zu einem Treffen?
    s.o.
    Wie wichtig ist es mir, beim Treffen auch andere Minifahrer kennenzulernen?
    sehr wichtig , gehört für mich zum wichtigsten bei einem solchen treffen. leute kennenlernen, benzin quatschen , erfahrungen austauschen.
    besonders interressant finde ich es auch z.B. leute hier aus dem forum mal in echt kennenzulernen statt nur virtuell
    Wie wichtig sind die Kosten für die Unterbringung, Verpflegung usw.
    Bin ich bereit, für Essen und Trinken zu bezahlen oder bringe ich alles selber mit?
    die kosten für essen und getränke sollten sich im rahmen halten. ein bisschen "grundversorgung" (wasser,etc.) nehm ich selber mit, ansonsten versorge ich mich vor ort.
    preise sollten im rahmen bleiben, d.h. für mich sie sollten nicht über den durchschnittlichen preisen in der gastronomie liegen. ich bin aber auch nicht einer derjenigen die dann jeden cent zählen und sich drüber aufregen dass das bier letztes jahr 5 cent billiger war . ein treffen ist für mich auch immer ein bisschen wie ein kleiner urlaub, und wenn ich dafür am wochenende 20 euro mehr ausgebe und dafür meinen spass habe ist das auch o.k.
    ansonsten muss ich sagen dass ich bisher auf minitreffen eigentlich nur nette leute kennengelernt habe und es vor allem immer interressant finde, was für unterschiedliche menschen doch díe gleiche vorliebe für dieses auto teilen.
    my 2 cents
    Zitat von cooper16
    Die ist ja auch nicht schlecht !! Vor allem für die Ortsfremden.
    Prinzipiell nicht verkehrt, aber schlecht für die Leute, die alleine unterwgs sind.
    naja, du solltest nicht gleich bei jedem von saarländischem orientierungssinn ausgehen :eastgrin:
    Zitat von cooper16
    Und wenn er hat 32 Lenz,
    steigt er um auf Rentner-Benz...
    hmmmm....
    und für das feminine im mann,
    gibts den micra von nissan
    hmmmmmm
    Zitat von cooper16
    Sein kleiner grüner Fiesta,
    steht draussen vor'm Balkon
    hollahi hollahi hollahoooo.....
    hmmmmm..... :eastgrin:
    und fährt er nicht den fiesta grün wie popel,
    dann nimmt er halt den opel
    hmmmmmmmmmmmmmmmm
    Zitat von cooper16
    ...und wenn ein Bösewicht,
    den grünen Mini bricht...... *träller*
    Hmm....
    dann fahre er fiesta bis er bricht bricht bricht
    hmmmmmmmmmmmmmmm
    Zitat von dodo_z
    Über uns die Lerche fliegt, sie singt genau wie wir ein Lied alle Mini's stimmen fröhlich ein röhren laut beim Sonnenschein.
    hmmmmmm wer macht weiter?
    auf dem baum da saß ein specht ,der baum war hoch, dem specht war schlecht :D
    äääähh, quatsch ....
    meine kleiner grüner mini, steht draussen vor der tür , hollahi, hollahi, hollaho *dummdummdummdummdidumm*
    hmmmmmmmmmmmmmmmm
    Zitat von dodo_z
    und dann mit dir im Wald allein, ja da bau ich gleich die AVO's rein, Wochenend und Sonnenschein. *träller*
    die comedian miniists ... alles mitsingen :D
    hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    Zitat von cooper16
    Wie ? On/Off....soll ich da jetzt mal draufdrücke, odda was ? Zweeehunnerd Puls hab ich....bald.....:madgo:
    Hihi...der Mediamarkt Leipzig.....immer wieder schön.
    hmmmm.....
    jepp ...... da geiht , ******** da geiht :D:D:D
    thank god it´s friday ...
    wochenend und sonnenschein, ich bau den LCB in den mini rein *träller*
    hmmmmmmmmm
    Zitat von C&A
    Na, solange man euch des nachts nicht erwischt, wenn ihr gerade gemeinsam wo rumfumelt... :D
    bääääähhhhh ..... mein ars** bleibt jungfrau
    hmmmmmmmmm ... echt cool das update , da steht ja jetzt schon in der benachrichtigungsmail mit drin was grad gepostet wurde
    Zitat von cooper16
    hmmm....hab ich mich jetzt selbst zitiert ? Wie geht denn das ??? E schworza Bildschirm hab ich...(nee natürlich net)...
    war bestimmt thomas#2
    hmmmmmmmmmmmmoin ..... alles so schön bunt hier
    Das Angebot der Inzahlungnahme eines schwatten Silbersteinchens steht noch *raff-raff*
    willst du die quote jeglicher sondermodelle weiter nach unten drücken ;)
    Da merkt man, dass ihr nie beim Bund ward...
    doch, ganze 2 wochen :D
    hmmmmmmmmmmm
    Original geschrieben von suki
    Ob du es mir glaubst oder nicht, das ist mir nicht wirklich wichtig :D (noch zumindest)
    hmm
    ich glaub es nicht :rolleyes:
    Von daher gesehen bin ich mitleidig ...
    hmm...rotzrostgülle, bleeede...
    danke fürs mitleid , bisher hats bei ja ganz gut geklappt, die fummeligen schellen kennt man ja mit der zeit. ausser der HFKVDI lampe wars o.k.
    naja, morgen mittach is ja früh feiaahmp, aber dann
    hmmmmmmmmmmmmm
