Endlich mal wieder ein Ringvideo, bei dem man nicht vorspulen muss. ![]()
Beiträge von KSM
Solche Ausbrüche entstehen, wenn man versucht, die festgegammelte Kugelpfanne mit Meißel und Schraubenzieher zu entfernen.
Die Einschläge am Gewinderand sind vermutlich Resultate der gleichen "Versuchsreihe". -
Warum müssen es 4 Zoll Breite sein?
Ok, die hätte ich gerne!
Selber anfertigen lohnt bei den Preisen für China-Gerät eher nicht.
Steht keine Druckluft zur Verfügung, fallen einige Angebote gleich weg.
Mein Favorit ist eine Scherenbühne mit elektrischer Entriegelung und mit der Möglichkeit, den Mini auch auf den Rädern stehend anzuheben.
Die Bedienungsanleitung habt Ihr, oder?
http://www.bosch-classic.com/media/bosch_cl…k/ETT008_41.pdf
"ERR 32" sieht doof aus.......
Meterblechflicken tun immer auch dem Auge weh.
Davon war auch nicht die Rede. Ich schrieb ja "Karosseriebauer" und nicht "KFZ-Mechatroniker-Helfer" mit "Kleinem Gesellenbrief".
DAS Blechteil gibt's als Tafel im gutsortierten Autoteilehandel.
Ich würde zuerst die Bitumenmatte komplett entfernen, um zu sehen, ob noch weitere Überraschungen warten.
Die auf den Fotos sichtbaren Bereiche sollte jeder Karosseriebauer auch ohne Reparaturblech instandsetzen können.
Ich habe die erste Serie der innenbelüfteten KAD-Bremse mit Minilites in 4,5x10, der "S" Einpresstiefe und 145er Reifen ohne Verbreiterung.
Funktioniert prima, wenn die Bremse auf Betriebstemperatur gebracht worden ist.
Die gleiche Bremse in nicht belüftet funktioniert in Kombination mit 5x10 ATS Felgen meiner Erfahrung nach auch sehr gut, erreicht schneller die maximale Wirkung.
Dafür braucht man allerdings zumindest die originalen Verbreiterungen.
Beide Kombinationen habe ich zu einer Zeit erworben, als die "originalen" S-Bremsen noch unverhältnismäßig teuer waren.
Hätte ich nicht noch genug Komponenten gehortet, würde ich heute das originale Setup verbauen - für den Straßenbetrieb im westfälischen Flachland reicht das.
Ich könnte jetzt noch die Fiesta-Bremse anpreisen, aber da wird es mit der Eintragung wieder heiter.
Frontkühler hat außerdem den Vorteil, daß er keinen mechanischen Lüfter benötigt und somit keine Leistung vom Motor "klaut".
Hmm -kommt Strom wirklich aus Steckdosen?
ILOXX - funktioniert reibungslos.
Wenn systematisch vorgegangen wird, findet man die Quele des Problems recht schnell.
http://www.mini-mania.eu/workshop/techn…en-pruefen.html
Andreas Hohls
Und noch ein Zusatz, der meinem 18-jährigen Ich damals geholfen hätte: Beschränkt möglicherweise eine verrutschte Fußmatte oder der neu-verlegte Teppich den Pedalweg?
Ohne Airbag funktionieren die pyrotechnischen Gurtstraffer nicht. Wenn also weiterhin verbaut, aber ohne Funktion erlischt die BE?!
Theoretisch ja, das gesamte System muss ausgebaut / modifiziert werden.
Das Problem mit pyrotechnisch gestrafften Gurten kann auch sein, dass der Gurt an sich andere Qualitäten besitzt, als der mechanische.
So können z.B. Nähte als Sollbruchstellen definiert sein. Im Ernstfall kann das bedeuten, dass der Gurt beim Aufprall abreißt.
Mein Punkt ist: Selbstverständlich kann und darf man Airbagsysteme entfernen. Man muss es nur konsequent machen und diese Änderung ordnungsgemäß prüfen und abnehmen lassen.
@ Zu viele teile: Genau das war der Hintergrund meiner Frage.
Was genau ist daran so interessant, dass man Dir persönliche Nachrichten schreiben sollte?
Gruß,
Martin -
Vibrationen beim Bremsen haben vermutlich eher etwas mit der Achsgeometrie zu tun.
Die starren Rahmenlager verursachen das nicht. Zumindest zeigt keines meiner Autos ein solches Verhalten.Etwas komfortabler und trotzdem exakter wird es, wenn man nur die oberen Lager ändert und es zwischen Rahmen und Karosse bei Gummi belässt.
Was habt Ihr nur alle?
Sagt doch der Name: Innenbelüftete Scheibenbremse.
Das ist eine Scheibenbremse, sie befindet sich eindeutig innen und mehr Belüftung als durch direkte Anströmung geht ja wohl nicht.
Spritzschutzbleche fördern doch nur Stauwärme.
Prima! Danke für die Antworten.
Ich bestell dann mal die NS-2R.
Wenn schon 13-Zoll-Mädchen-Auto, dann wenigstens Semis
Hat diesen Reifen derzeit jemand in Gebrauch?
Kann man den für gelegentliche Schönwetterfahrten nutzen?
Gibt es etwas daran auszusetzen?
