Was möchtest denn mit Holz, kauf Heizöl ist im Moment Premium auf dem Markt 😁 🤣
Beiträge von Die Werkstatt
Eben…von Druck drauf geben mir Druckluft halte ich generell gar nix, weil im Falle des supergaus platzt was und brensflüssigkeit flutet und dann wird es übel wegen Lack . Ich bin mehr für saugen . Und mit der alten 2Mann Aktion mit pumpen, halten , aufdrehen. . Aber muss jeder selbst wissen. Mittlerweile gibt es jede Menge Werkzeuge zum absaugen für kleines Geld . Muss man nur immer gucken das genug immer nachfließt im Behälter
Saugen mit der zwei alte Mann Aktion .. 🤣🤣🤣
Ja Kombi Seitenwand bekommst noch als Nachbau aber keine Van.
Zweites Problem, die Seitenwände gehen nur bis Fenster und zur Rundung, das hintere Teil mit den Befestigungen für Rückleuchte ist nicht dran.
Genau das braucht er.
Habe aber eine Lösung, da ich in den Van den ich stehen habe, komplette Seitenwände einschweiße, könnte ich die Ecken abgeben von den gebrauchten.
Bohre die dann sauber ab, damit die noch zu verwenden sind.
Eben mal nachgeschaut
Van Seitenwand habe ich die rechte Seite 2x die eine linke brauche ich selbst für ein Kundenauto ..
Die sind leider auch nicht mehr zu bekommen...
Das ist Pick Up da passt am Van gar nix
Er braucht die C - Säule
Sprich das Blech neben der Tür in dem auch das Rücklicht verbaut ist.
Das Repblech ist nur für unten, Seitenwand bis Radhaus
Das Blech gibt es nicht einzeln, ist an der Seitenwand mit dran .
Die sind nicht mehr lieferbar, habe aber eine Seite neu doppelt da, muß nur schauen welche
Wenn der inini soll, musst Du an der Spritzwand Platz für den Turbo schaffen.
Gibt es ein einschweißblech für
Versuche es nicht mit Luft, sondern mit pumpen am Pedal,
Zweite Person ist da hilfreich.
Bischen was ist noch da, auch noch weitere Teile die nicht aufgelistet sind.
Einfach anfragen.
Wharsapp 01794113335
Pick Up Karosserie für vielschweißer habe ich auch noch eine ohn Papiere 800,-- €
Zwei set habe ich noch von den HS2 und ein Paar HS4
Heizungsblende und Handbremskontrolle sind weg
Habe paar Kleinteile für Inno Cooper
Relais Blinker 20,--
Verkleidung Lenksäule 45,-- ( eine Nase ist innen gebrochen, lässt sich aber befestigen)
Verschiedene Schalter je 24,--
Zigarettenanzünder 35,--
Blende Heizung nicht verbohrt 50,-- €
Hubenkkopf Teile 50,--
Fassungen für Instrumente Stück 8,--
Fassung für Zündungsleuchte 14,--
Türöffner 22,-- €
Handbremskontrolle Leuchte 12,--
Inno 1300 Armaturenbrett Kunststoff 150,--
Preise inkl. Versand D
Bei Fragen, bitte per Whatsapp 01794113335
Michael
Nun hängt er nur noch in Thailand ab ...
Sei ihm gegönnt ...
Rauchen ist wie einen E-Motor in den Mini bauen...
Rauchen immernoch besser und schon nix 😁
Wenn Mann nur rumheult wie alt man ist, wird es nicht besser, einfach weitermachen wie die letzten 30 Jahre und nicht denken man muś nun plötzlich Bio fressen und es wird besser ..
Mach den selben Blödsinn wie mit 20 und kann mit Weibsen die meinen Gartenarbeit ist meine Erfüllung auch nix anfangen 😜😅
Bei den 5j Felgen wirst was wegschneiden müssen am Frontblech ...
Können ja noch 100 mal über die Kit diskutieren .. die von Minisport und Lamm sind gut, Rest ist Schrott. Wenn ich schon das angebraten 6mm Schräubchen sehe stellts mir alle Haare ...
Bin drann die Lamm Kit wieder zu bekommen, sehe ich heute bis wann ich die wieder ins Lager bekomme, inkl Gutachten
