Na dann wird das ja schon seine Richtigkeit haben ![]()
Beiträge von Die Werkstatt
Mach weg und lass nur das Blech, sieht schöner aus. Brauchst nur nen Aschenbecher oben rein und für die Löcher zwei Gummistopsel
Der ist aber sowas von Bio.
Da klatschen ja sogar die Grünen Applaus 😜
Kann er m Moment nur mit Fotos vom Bügel dienen, den habe ich im Inno
Ja bei Heigo ist das nur als Zeichnung bei den Varianten dargestellt
Kannst mir eine WhatsApp schicken
Michael
Richtig
Normaler Lack hält problemlos 120 Grad aus, wenn der Motor so heiß wird ist er eh hinüber 😁
Möchtest das gelb haben das Original drauf war ? Da habe ich von Limora eine Spraydose, da passt der Farbton ganz gut
Kann Dir die Nummer schicken
Ah so na dann 😄
Habe dieses Jahr noch keinen gebraucht ....
Bin so und so von Heigo überzeugt, kein gewürge beim einbauen und die verstellbaren Gabelköpfe sind genial
Inzolvent heißt nicht, daß nicht produziert wird.
Bei Heigo sind es Zeichnungen wie der aussieht auf der Seite.
Habe ein Auto mit Bügel da, kann ich Bilder zusenden.
Heigo hat eine tolle Qualität und Du kannst die Streben mit verstellbaren Gabelkopf nehmen.
Also auch als 4 Sitzer zu gebrauchen. Die hast in Sekundenschnelle raus die Diagonale
Schau mal bei Hiego oder Wiechers ...
Sind neu bezahlbar und haben Gutachten
Musst alles abbauen Kupplungseitig, inkl. Schwungrad. Der Simmerring ist hinter dem Schwungrad. Ist schon gefrivkel im eingebauten Zustand, aber machbar.
Motor raus und rein ist entspannter.
Kurbelwellensimmerring durch ...
Wenns Sprit ist dann würde er im 4 Gang anfangen zu ruckeln.
Im 4 Gang bei Last, brauchst den meisten Sprit.
Denke immernoch ein Zündungsproblem
Bei den frühen war das nur ein dickes Kunstleder Dingens.
Kannst aber was bauen mir dünner Hartfaser und da Kunstleder draufkleben
Jetzt mache ich mir es selbst 😂😂
Die alten Maschinen können das problemlos.
Ich habe Hofmann Maschinen, ein Träumchen wie die da auf die Felge flutschen. Da geht noch alles von 10 bis 19 Zoll Felgen. Größere mach ich nicht.
Ist nur immer drauf zu achten bei den 6x10, wo ist die Flache Stelle innen breiter, vorne oder hinten .. dementsprechend montiere ich die Reifen bei 6 Zoll oft von hinten.
Daher hab ich keine Ahnung warum so ein Galama gemacht wird 032 und 008 auf die Rebo zu Zehen ... Schon weiss der Geier oft gemacht ...
Ich habe noch einen neuen da.
Wenn den haben möchtest einfach melden
Whatsapp 01794113335
Michael
nur so weit daß das Licht angeht und dann Kontern am Gehäuse.
Also Rückwärtsgang rein, Zündung an, reindrehen bis hinten die Laterne brennt.
Fertig
Wichtig ist die Extenter immer nach vorne einstellen ...
