Da alles auseinander hast und die Teile bis die kommen, bissel dauert, schau Dir mal noch den Heizungskühler an
Beiträge von Die Werkstatt
Schmeiß weg und kaufe einen neuen 4 Reihen.
Kostet nicht die Welt.
Heute ist wohl Hinterachstag .... Bin auch dran 😄
Heute morgen sehr früh im Wald schaut uns ( dicker alter Mann mit zwei großen Hunden) eine Bache und ihre Frischlinge an. Sie hat dann wohl bis drei gezählt und ist mit ihrer Truppe weggerannt. Kann ja auch scheiße werden, so eine Situation.😳
Laut Förster sucht sich die Bache immer direkt den größten Gegner aus.😬
Gerade zum Ausgleich hab ich noch vier Glühwürmchen gesehen. ( Bin nicht abgeschickert oder bekifft.)😍😍😍😍
Sind spät dran, sonst sind die pünktlich zur Sonnenwende.
Bei uns auch ganz gefährlich mit Wildtieren
Ebbe ... Wenns bäbbt dann babbts
Hast hoffentlich Styropor Dübel verwendeten
Die Fensterführungen.
Die Quellen vom Rost auf dann rutscht die Scheibe raus
Michael
Warum nach maggi?
Wegen der Würze 🤣🤣
Klar erzeugt der Block wenn der Motor läuft Unterdruck, sonst brauchst ja keine Entlüftung ...
Ist auch richtig so.
Die originalen werden durch den Unterdruck im Motor dicht. Der Nachbau hat nen O Ring.
Alles anzeigen
ja, das stimmt, dass mittlerweile einiges geklebt wird an Karosserien. I. d. R. aber, sofern keine Kunststoffteile, nur in Verbindung mit Schweißen, hier im speziellen Widerstandspunktschweißen.
Klebstoff hält viel aus und trägt auch stark zur Steifigkeit bei. Klebstoff alleine würde ich allerdings nicht empfehlen.
Dennoch kann es Sinn machen auch bei Oldtimern wie z. B. beim Dach dies mit zu verkleben. Der Klebstoff hat mehrere Vorteile: Er dichtet zusätzlich ab (Wassereinbruch) und sorgt als Korrosionsschutz. Der Klebstoff wird vollflächig aufgetragen und durch das zusammenpressen durch die Schweißzange verdrängt und am Schweißpunkt "verbrannt" . Rund herum bleibt der Klebstoff erhalten und dichtet somit den Punkt ab.
Allerdings bedarf dies natürlich das entsprechende Equipment (und ggf. Know-how) um das richtig zu verarbeiten.
genau so wird das gemacht
Sieht aber schon bissel wild aus da
Hallo
Habe von drei MKI neuen Karosserien noch eine stehen.
Kein Zoll und Transport von GB.
Bei Interesse WhatsApp oder Telefon
01794113335
Michael
Versuche es mal bei meinem Kollegen in Seelbach bei der Reparatur Werkstatt
K.H. Deutsch
Findest in Google
Michael
Moin
Habe ich welche da
01794113335
Könnte ich welche haben, muß ich haber erst kramen gehen
Micha
Was das für ein Dreck..
Also mit dem spielen
Nö, ist aber nicht relevant.
Nur ein doofes gemachte. Basislack Wasser und dann kommt der Klarlack drauf der konventionell ist ... Totaler Humbug
Der Verkehr ist vorne und nicht immer von hinten
