geh zu nem anderen TÜV oder der soll ablasten die 20 kg...
Beiträge von Die Werkstatt
Wenn in Larsi,s Turbo eine Hochubkipphelwelle kommt (?!) Geht ein Blechdeckel aller Wahrscheinlichkeit nach...Nicht!
Der Metro-Turbo hatte Serienmäsig den verripten Ventildeckel...(zumindest mein 3,5 Motoren die ich hatte)...ganz ohne Verstand werden die engl. Inschies den dem Motor nicht spendiert haben....zumal sicher nicht kostengünstiger als der tiefgezogene Blechdeckel.
Larsi....bei sc oder nem anderen Premium Comp.- Teileanbieter hab ich nen Aluventildeckel zum oben aufklappen gesehen...Saugeil(sauteuer).....finde den Anbieter grad nicht ad hock...
Grade dann geht der Blechdeckel ... Den schrägen kannst nicht mit Hochhubwelle nicht nehmen den geraden Alu Deckel musst innen reichlich wegnehmen daß nicht klappert
David Du schießt Grade selbst Dein Buissenes ab ... So wird das nix mit der Höhle der Löwen als Start Up 😄
Na das sollte ja für jeden Hundebesitzer selbstverständlich sein, leider oft nicht ....
Insel fällt für mich eh flach ... 2 Kilo Fleisch reichen nicht mal für nen Tag und meine Rassen haben Einreiseverbot ....
Braucht kein Mensch
Mini hebe ich seit 30 Jahren ohne das Ding hoch .. ist halt ein must have in der Werkstatt
Na von Barf Zack auf Trocken geht gar nicht .... Lecker Dünnschiss und der hat kein Bock mehr auf Insel
Hallo
suche ein Primärrad mit 24 Zähnen für den 1275 mit abgestufter Kurbelwelle an der Aufnahme.
Brauche schräg verzahnt nicht gerade !
Hat jemand etwas liegen, ist A-
Michael
Dachte, er meinte die Inno Baustelle 😵💫
Was sonst ... Außer meinen Kindern habe ich den Rest abgegeben, sollen sich andere mit rumärgern
Mortadella mampf ich alleine
Nimm Dir die Baustelle ab ... Hast weniger Schmerzen
Habe noch originale NOS vom Austin 1100 / 1300
Die sind ja ähnlich der Cluby Front.
Könnte man sich auf jeden Fall mit bischen nähen anpassen
die unteren sind Inno die oben sind GB
nimm eine Lucas Gold
?? und was ist mit der Handbremsbetätigung ??
Ist das Hebelwerk beweglich, oder in „angezogener Position“ festgerostet ?Beim Versuch den Exzenter zu lösen vergeigt man schnell den Vierkant ….. da ist Fingerspitzengefühl und gutes ( passendes ) Werkzeug gefragt …
…. und Geduld ……. das im Durchmesser gegenüber dem Vierkant sehr große Gewinde des Exzenters will „frei gesungen“ werden …. bei zu viel Kraftaufwand schert der Vierkant ab und dann wird es nicht leichter ….
Da brauchst nen Brenner und Hitze und kein Fingerspitzen Gefühl.
Dann raus den Exzenter und was neues rein. die gammeln gerne fest.
Neuen mit Kupferpaste einsetzen
sieht nach Benzinfilter aus, die waren aber eigentlich nicht schwarz ...
Schneeschippe nicht vergessen ..... wird grade weiss hier
Wünsche ein schönes Wochenende allen
Gemau so sieht es aus, ich wollte den Van und den MGB aber die sind so ins Hirn gebohrt, daß da kein Weg war.
Auch die 4 Kolben Bremse habe ich gekauft und bezahlt, ist nie angekommen.
So wie auch die anderen Autos ... einfach aufm Schrott.
Könnte kotzen
