Wenns auch was älteres sein darf, habe heute einen schönen 1300 Inno von einem Kunden der den schon 25 Jahre besitzt im Bestand.
Bekommt nun noch neuen TÜV und H dann kann er ausziehen.
Preis 15 K
Bei Interesse einfach melden
Michael
Preis 15 K
Michael
Hallo
Mini hat Radbolzen und Muttern, die auch mit einem 11/16 Nuß geöffnet werden sollten, sonst ist die Blechkappe hinüber, Nachbau Muttern gibts auch mit 17mm.
Wenn das mit den Platten so eingetragen ist, lass es doch, warum sollst das ändern ???
Ich packe bei den Sportpack vorne 15 mm und hinten 30mm drauf.
Da muß natürlich am Fahrwerk einiges angepasst werden, und vorne am Frontblech muss was ab.
Wenn auf original ändern möchtest und hinten 20 mm drauf sind, sind auch die Radbolzen zu lang. dann musst alle wieder tauschen und sieht
aus. Die Backen vom Sportpack sind viel zu breit für die Felgen / Bereifung.
Totaler Unsinn das zu ändern....
Michael
Und ich habe die Papiere für das Lamm Kit, im Original liegen.
und ich bekomme die Lamm Kit noch ![]()
Hallo
Ja das ist der Richtige.
Unterschied zum früheren ist nur daß der Auspuffhalter bei der Handbremsführung nicht dran ist, jedoch zwei Gewindellcher, beim frühen, den Hakter gibt es einzeln zum anschrauben.
Michael
Heute Morgen war ich beim Reifen Heini, wegen Termin Absprache, da flog etwas sehr sehr großes über mir. Da es hier weder Batman noch Dracula gibt, muss es wohl der Kollege gewesen sein 😮😮😮😮😮 Alter Verwalter. Milane sind schon nicht klein, aber der Kollege ist gewaltig 😎 sehr groß beschreibt es nur annähernd…
Ist der Pleitegeier... werden manchmal recht üppig ![]()
Nein ![]()
Sieht aber besser azs, scchöne Verkleidung reicht
Mach nen negstiv Sturz rein ...
Eäre erste Maßnahme
? haben die Büchsen hinten die schmalen Trommeln ?
Ich frage nur interessehalber …
Nein
Bei meinem 40er ist nichts im Schein und verbaut sind auch keine Distanzscheiben.
Bei allen mit Sportpaket mit 13 Zoll sind hinten 8 er Platten.
Grund ist daß das Rad nicht am Dämofer schleift ...
Moin
vorne hast Serie keine Spurplatten, hinten die 8mm
Michael
….mir wird wohl noch mehr passieren.
Ein Glas kriege ich noch hin und den Ring walze ich schon wieder platt.
Fluten mit Bremsenreiniger wäre das Thema gewesen. Bzw, dass was Kniddelfutt gemacht hat. Ich gehe davon sus, er wird mir mitteilen wie er das gemacht hat.
Welle ist es ja nicht.
Warum stoppt die Nadel denn bei 10kmh.??
Woher möchtest Du wissen daß es nicht die Welle ist, hast eine andere versucht ?
Das drehen mit dem Akku Schrauber war ja um auszuschließen daß es nicht der Antrieb im Getriebe ist...
Naja Inno Tacho zerstört...
Total unnötig, hätte erst mal eine andere Welle versucht ... Glas und Chremering wird schwierig einzeln zu finden ...
Wenn der vom Tacho her flattert ist ein Ritzel nicht mehr OK oder total verschutzt innen.
Was der Käse soll mit WD40 fluten geht auch total an mir vorbei ... Genauso wie den Anschlag von der Nadel zu verbiegen ..
Wird hell. Nachdem ich jeden Tag fleißig 30-40 kg Brennholz von dem Platz, wo der Mini hin soll, entferne, sehe ich langsam Licht am Ende des Tunnels 🤣🤣🤣 Es wird. 👍
Nun ist auch die neue Kreditkarte da….endlich. Aber jetzt werde ich wohl doch noch warten, weil so ein alter Freund aus guten Tagen wohl wieder besser zurecht kommt und ich lieber den mit meinem Kram belästige. Support your local dealer. Ist mir lieber. Die Franzosen kenne ich nicht und normal hab ich es nicht so mit den Froschfre**ern. Reicht schon, dass ich für die arbeiten muss. 🤪 Da hab ich wohl Zuviel englische Gene 🤣🤣🤣
nein ![]()
Habe doch weiss der Geier wieviele Mini mit den 4,5er und 165 mit Eintragung gemacht.
Wie geschrieben muß ein Sturz rein dann passt das prima.
Was bringts denn wenn die Räder wieder nicht abschließen und es aussieht wie vorher, da kann er gleich lassen..
Es muß jeder selbst wissen was er macht am Ende.....
Ich schau mal auf der alten Festplatte ob ich noch Bilder finde ..
Minilite 4,5 mit Sturzkit geht ohne Verbreiteung mit 165er
Passt wie Arsch auf Eimer
Moin
Untersetzer habe ich noch
Kannst Dich ja melden
Güsse
Hallo
habe noch ein Paar runde Hella spiegel für den Inno in gutem gebrauchten Zustand.
Preis ist Paarpreis inkl Versand.
Wer Interesse hat einfach melden, gerne auch per Whatsapp 01794113335
Michael
da wird eher das Innenteil der Welle eiern ....
Hast doch jetzt so und so abgeschraubt die Welle, mach einfach mal unten an die Welle einen Ackkuschrauber und schau ob der Zeiger immernoch flattert, dann kannst den Antrieb schon mal abhaken..
