Beiträge von Die Werkstatt
kannst auch ändern, dann hast den Käse mit dem Wiederstand nicht mehr.
Zuerst ist jedoch zu klären, was für ein Verteiler Du verbaut hast..
Lucas oder Dusselier ?
Mit dem Lucas kannst eine normale Zündspule nehmen ohne Ballast und einfach direkt Zündungsplus auf die Spule.
Dann brauchst das Wiederstandsgedönse nicht mehr.
Bein Dussel Verteiler brauchst das, sonst schmogelt es den Kontakt weg ...
Ich würde es umbauen und gut
Hallo
Ich habe passende Wassertemperatur Fühler für den Inno
Gewinde und Anzeige Temperatur pasdt genau.
Sind nicht der originale aber funktionieren.
Stüvk liegt bei 25,-- €
Wer Interesse hat, kann sich gerne per Whatsapp melden
01794113335
Michael
Hallo
so wie ich sehe hast Du ein gelb / weisses Kabel und somit Ballast Zündspule
Sollte auch auf der Spule Stehen.
Das weiss / gelbe Kabel hat auf dem Dauerplus nix zu suchen.
Anschluß wie auf der linken Seite von den Bildern.
Masse bekommt der Schalter über die Karosse.
Hoffe mal, Ihr habt nicht gleich noch die Spule gehimmelt...
Michael
Die Querstrebe halt in der Länge verstellbare Gabelköpfe und ist somit leicht ein und auszubauen, da man einfach die Spannung wegnimmt und dann einfach die Schraube rausdrehen kann ohne Druck.
Den Bügel gibt es mit Abstützung Hutablage oder auf das Radhaus.
Michael
Musst nix schnibbeln, hab den auch im Inno.
Kann Dir mal Bilder zusenden
Na so ist das mit der Schreib Korrektur...m
Heigo ist in der Seitentasche.
Ja, seit gestern Mittag wieder…😅😅😅
Immernoch am Sylvestersaufen, daß Strom hast...
Hmmm
Das ist ja das Problem ... Für das Dach gibt's nix mehr. Muss der Sattler anfertigen ..
Jo, da war in 2023 schon mal was , ich hoffe es war 12 Monate her . Da fährst du immer ruhig und eigentlich immer Regel konform, ich fahr ja knapp 50.000km im Jahr. Aber wenn mal daneben, dann passt es auch immer direkt 🙄🤷♂️ ich bin da einfach zu blöd für mal was ungesetzliches zu tun. Irgendwie erwischt es mich dann immer 🫣🫣🫣 komisch das ich 20 Jahre Mini fahren konnte und da war nie einer dabei der 100%ig legal war… bis auf einen Zwischenfall nie was…einmal wegen Falschen Felgen. Ansonsten nie was, egal ob falscher Motor, azispuff etc. Wenn ich recht überleg, hab ich noch nie einen legalen Mini bewegt 🫣🫣🫣🤣🤣🤣
funktioniern aber leider an jeder Aldi infrarot Schiebetür....
Nur nicht wenn die Büchse an der Straße steht...
2022 mit 245 in der 130er auf der Autobahn .... 3 Monate trampen und 860 Ocken Strafe ....
und verkauft ...
komplett ausbauen und zu einem Sattler bringen, wenn Dir zutraust, den Himmel selbst wieder einzubauen.
Vom Dach würde ich Dir als Leihe abraten, das selbst zu zerlegen, ausbauen am Stück ist kein Problem um es wegzugeben.
Ein guter Sattler macht das schon und kannst evt. auch ein anderes Material wählen, wenn es nicht original sein muss.
Um den Himmel auszubauen, muß Front und Heckscheibe raus, ebenso die hinteren Ausstellfenster.
Vorab würde ich mal bei einem Aufbereiter vorbeischauen, die haben da manchmal Wundermittel und auch die richtigen Geräte um das aufzufrischen..
Michael
Ist einfach eine Kunststoff Schale die mit kleinen Schrauben von hinten ans Brett geschraubt wird.
Was hast Du für einen Verschluß für den Deckel ?
Magnet oder drückst Du gegen den Deckel zum öffnen und schließen ?
Wenn zweites, dann sollte das MPI Fach passen
Sicher? Ich habe einen ziemlich späten SPI (Mit Wegfahrsperre und damit mit der LED im Amaturenbrett).
Wie würden denn die Plastikschalen befestigt und welche Halterungen gibt es sonst für die SPI?
Wie geschrieben würde ich mir im Zweifel auch was passendes drucken, nur auch das muss dann ja irgendwo befestigt werden...
Moin.
Wie Didi schreibt, normalerweise ist das Brett beim SPI Mittig und außen mit Flügelmuttern, da passt der Kasten nicht, da nicht mehr an die Muttern kommst. MPI hat Blechbügel unten und oben in der Mitte einen gerippten Kunststoff Halter.
Na ja, vielleicht gibt es ja noch andere Forumsteilnehmer die mir helfen wollen....
Hallo
Mache dünn Dichtmasse drauf und montieren die Grundplatte von der Steuerung.
Klebe den Halbmond an den Block.
Durch das montieren der Grundplatte kann die Dichtung nicht mehr verrutschen.
Ohne Grundplatte vorzuschrauben kannst von ausgehen daß es pisst.
Lass Dich nicht ärgern 😉
Michael
Die Kunststoff Schalen sind vom MPI und passen nicht beim SPI Brett
Michael
Geh hin und kaufe Dir einen neuen bei Heiko.
Haben bissel Lieferzeiten aber vernünftige Ware.
Ich habe in meinen Autos die Mut den verstellbaren Streben. Macht den Einbau leichter und Du hast Papiere für die Rennleitung... 😀
Michael
