Ich find Kühe mit schönen Eutern auch hübsch
Beiträge von Die Werkstatt
gibts doch welche bei Conrad mit Anschlüssen seitlich.
Montiert wie der originale Kasten, für billig Geld...
Na hier bei mir im Osten sieht's da bissel anderst aus ....
Knapp 850 Euronen für 5000qm und das ist ein Teil mit Gewerbesteuer versaut ...
Hütte mit Grund ist halt nur 400000 Euro wenn's verkaufen möchtest ...
Sind das Original Bleche ?
Hallo
Habe einen guten Vergaser Cooper original rostfrei und fast komplett.
Motor ist raus da Kupplung durch
Steht schon eine Weile und ich komm nicht zu den fertig zu machen
Wer Interesse hat, bitte WhatsApp oder anrufen bei Fragen
Bringt ja nix jetzt hier ewig einen Text reinzuschreiben, da jeder persönliche Fragen hat
01794113335
Michael
Lenksäule muß nicht ab
Hast ein Brett drin oder Koststoff Verkleidung ?
Hallo
Habe ich passendes da
Kannst mich per WhatsApp anschreiben
01794113335
Michael
Moin
die Kupplung wird nicht nur am Boden verschraubt...
Die hintere Schiene / L Profil kommt an den Hilfsrahmen mit glaube 5 Schrauben angebracht und die Platte nach vorne wird mit der Gegenplatte am Fahrzeugboden / Ersatzradmulde mit Durchgangsschrauben befestigt.
eigentlich selbsterklärend wenn man das Ding dranhält...
sollte eigentlich kein Problem sein die Anzubauen
Michael
Moin
Habe noch OZ in 6x10 😊
Joo 😂
Wenn's ne 7,5 ist oder 7,9
Ansonsten geht das 10 er Rad nicht drauf
Die Hülse ist auch im Nachbau drin aber immer auf der anderen Seite also hinten wo der Stecker ist. An der Wasserpumpe gehört die LIMA ohne Scheibe direkt drauf. Wenn der Riemen nicht fluchtet schau mal wie die Riemenscheibe am Motor zu der Lima steht. Vill hat ja jemand hinter der Scheibe der Wasserpumpe was unterlegt.
Ja klar sieht man ja auf dem Bild nicht ... Wenn die drin ist würde die rüber rutschen .. ist ja relativ lang ...
darum ist bei einer originalen rind Hülse drin ....
Mann kann aber aus allem eine Doktorarbeit machen....
Schraube die fest, messe wieviel die aus der mitte ist und untetlege das mkt Scheiben und fertig ....
Wenn die Lima zu weitvzum Kühler ist, dann zieh die doch mal mit der Schraube an der Spanner unten gibt die 2 mm doch nach.
Den Halter am Block mal noch lösen und wenns nichtvreicht die bissel auffeilen, da ist aber normal genug Luft.
Kann doch nicht so schwer sein ...
Michael
Hallo
Brauchst keinen Druckregler, mußt eine Pumöe für Vergaser nehmen, 0,5 Bar sind da vollkommen ausreichend.
Muß auchbkene Facet drin, nimm ne Hardy dievist günstiger.
Vorteil Facet da muß der Sprit nicht vom Tank reinlaufen, die zieht den an, wie auch Pieburg.
Funktioniert auch im Motorraum verbaut.
Vorteil musst kein Kabrl nach hinten legen.
Michael
ist im Farbcode vom Auto, die 3 Buchstaben mit drin und sollte an der Mischanlage angezeigt werden
Michael
bin auf der Suche nach einem frühen ! Scheibenwischermotor MKI oder MKII mit den 3 Stehbolzen zu befestigen.
Hat jemand noch einen funktionierenden ?
Gestänge brauche ich nicht.
Bitte Angebote an mich, gerne auch per Whatsapp 01794113335
Michael
steht doch oben .... 165/70/10 ...
