Dem Ralf seiner ?! 😀
Beiträge von Die Werkstatt
Und wo ist da das Problem ?
Pu is nix
Die zerlegts schneller wie die wechseln kannst
Zu starr ...
Moin
MPI hat nen Lenkanschlag bei Sportpack
Fahrzeuge die nach 1996 ab Werk mit 13" Felgen ausgerüstet waren, haben Original ein Lenkgetriebe mit eingeschränktem Lenkweg montiert (QEB001185E) . Fahrer dieser Fahrzeuge können jedoch mit etwas Umsicht beim Lenkeinschlag auch dieses Lenkgetriebe verwenden.
Lenkung muß entsprechend den Werksvorschriften gefettet werden ! Passende Spurstangenköpfe dazu gleich mitbestellen zwei Stück (GSJ734Z)
Hallo
Sind bestimmt die oberen Knochengummi
Musst nur den Knochen abschrauben, ist auf der rechten Seite.
Gummis rausdrücken und neue rein.
Ist einfach zu machen mit dem Schraubstock.
Unten ist auch einer.
Die sind oft noch gut, würde ich aber auch gleich tauschen, kosten nicht die Welt.
Oben die späteren einteiligen verbauen. Unten sind es 2 teiligen.
Die Motorböcke sind meist gut.
Das schlagen liegt an den Stabis
Michael
Ich habe bei mir im Van hinten nen Stabi drin.
Das Ding geht richtig gut um die Ecken und auch bei langezogen Kurven.
Wenn den richtig drückst hebt er immer das Beinchen.
Macht richtig Laune, nur ist der Grenzpunkt daß er hinten abschmiert Recht gering.
Muß man dich dran gewöhnen, und langsam rantasten
Jupp Didi
Gege ich Dir recht, man geht Jamal von aus daß der Motor vernünftig geschraubt ist... Oder besser nicht, so viel Schrott schon gesehen .
Riss im Kopf geht auch noch.
Alles Mutmaßungen wenn man's nicht live gesehen hat ..
auch ein Moke läuft mit Serien Teilen ohne heiss zu werden.
Da ja wohl Zündung und Gemisch passen.
Der Kühler ist mit dem alter mit Sicherheitvtot, neuen Serien rein und dann passt daß
Wenn die Kappe runter machst und kein Ukontajt drin ist 😁
Hallo
Fahr doch zum Faxe
Der war ja früher beim Kestel 😃
Kuckst Google Faxe Racing
Michael
ein Link dazu wäre gut
ahh ein Kombi, ja klar die haben Gummi,dachte Limo.
Ja mach ein HiLo rein, schau aber welche, da die Ränder bei den Budget höher sind, dann kanns passieren dass der höher ist als original.
Nimm org. HiLo
nur mit kurzem Dämpfer kannst nicht tieferlegen da der für die Höhe nicht verantworlich ist.
Wenn kurze Dämpfer so auf original einbaust, je nach jetziger Höhe, hauts Dir den in 2 Stücke da er beim ausfedern anschlägt !
Tiefer entweder Trompeten kürzen, is aber Pfusch besser Hilo rein.
Du schreibst MK1 hast Gummifederung oder Hydrolastik ?
Wenn Hydro dann hat sich das eh erledigt ....
Ist mit ziemlicher Sicherheit der Umlenkhebel der in die Trommel geht.
Wenn der schlabbert geht da nicht mehr viel.
Abhilfe ohne neu zukaufen, ausbauen und aufm Schraubstock den Niet der als Drehpunkt dient eine auf'n Hut kloppen das es wieder ohne wackeln läuft und dann wird das wieder funktionieren ..
Ist der Kondensator .. Tausch den mal
na hat drr Johannes den keine Drähte mehr zum TÜV ?
Muss mal schsuen ob icj nochvwas habe, da ich 3 oder 4 Portuhisen auf 1300 umgebaut habe, und die hat der TÜV in Offenburg eingetragen 😂
Ansonsten habe ich noch in Bühl meinen TÜV Mann
Da gehts mit Sichrrheit.
Meine Whatsapp hast ja 🙂
Michael
Ich schaue heute nach und melde mich
Michael
Noch nicht
Hast Du eins ?
Ja sind Allegro.. hab ich noch neue
Michael
