Was benötigst denn an Blech ??
Micha
Micha
sag ja das geht ... und Walter is in der Schweiz... da gehts nen Tacken schärfer zu ....
Das geht schon seit ~ 20 Jahren so nicht mehr.
Reifen muß nominell breiter als die Felge sein.
Die mit 195/45 falsch beschrifteten Contis (?) in echter 175er Breite gibt es schon lange nicht mehr.
Da prügeln sich schon die Polofahrer mit den Twingobesitzern drum.
und ob das geht und die 195 sind auch zu bekommen...... nich ganz billig aber ...
Günstiger wirds auf 14er umzubauen, da gibts auch verschiedene passende Reifen für günstig Geld
Hallo
Superlite ET-7 gehen unter die Sportpack Verbreiterungen drunter, das ist kein Problem.
Eintragung ist möglch.
Oder Umbau auf 14er Räder geht auch.
Ich verbaue da die 3-teiligen von Schmidt Revo
Michaael
Na woher kenn ich das .....
Gutshof in Thüringen gekauft und von der Ecke Baden Baden vor 8 Jahren hier her ......
Gleiches Drama :-)
Nö Nö die ABY funktioniert in der Realität gut mit K&N / Fächer und RC40 / Maniflow und das ist ja verbaut..
versuch mal eind BDK Nadel ...
Grüsse
Upps in der schnelle Nadel verwechselt, meine natürlich ne ABY
Grüsse
Das ist nix vom Mini ....
Michael
Hallo Daniel
größe und Gewicht wäre gut.
Wenns nich zu groß ist könnte ich das über mein DHL Geschäftskunden abholen lassen und direkt zu Dir liefern.
Kannst ja überlegen
Michael
uiiiii die Sandra stellt was auf die Beine.
Das wird bestimmt Hammer.
Muss ich mal schauen, vor 8 Jahren wars ja vor der Haustür jetzt sinds halt 650 KM :-(
Aber eine Reise wert.
Die schmidt sollte das haben ... Muss ich wenn dann ma nachfragen
Für D gibts das Gutachten
Hallo
Felgen in 15 sind zu groß
14 habe ich schon mehrfach verbaut und das haut absolut gut hin.
Ich verbaue die Schmidt und baue den Lochkreis auf 4*100 um mit 14mm Radbolzen
Dazu eine Höhenverstellung, gute verstellbare Dämpfer vorne und hinten einsttellbaren Sturz und vorne verstellbare Zugstreben
Fertig ist ein schön zu fahrender Mini mit gro0en Rädern und Optisch lecker
Schau mal bei mir auf Facebook unter British Cars & Parts Thonhausen :-)
Mit Schmidt hast dann auch noch Chance auf MFK ![]()
Wenn noch was wissen möchtest gerne auch per Whatsapp 01794113335
Michael
Hallo Bunta
wie Du weisst sind die meisten Teile da.
Wenns keine MPI Kotflügel und Haube im Moment gibt kann ich das ja auch nicht ändern.
Versuche es mal bei meinem Kollegen Mini Mania in Kaufbeuren.
Evt. haben die noch was lagernd.
Michael
So versuchen wirs einfach noch mal
Preisupdate 3990 ,-- €
Ansonsten muss ich dann doch in Teilen verkaufen,
ist er aber viel zu schade, vom noch einmal 8 Jahre stehen wir er auch nicht besser
Michael
Preisupdate: 4200,-- €
Hallo
sprühe einfach die Drosselklappenwelle und die Ansaugbrücke mit
Bremsenreiniger ab wenn er läuft.
Geht die Drehzahl da schlagartig in den Keller oder er dreht hoch ist das Problem der Vergaser.
Co Einstellung auch mal überprüfen.
Michael
Hallo
habe noch einen guten SPI von 93 stehen.
Auto hat original 96000 KM
gute Substanz mit sehr wenig Rost
Was neu muss ist das Türblatt an der Beifahrerseite und
kleine Rostbläschen am Scheibenrahmen der jedoch nicht getauscht werden muss.
Haube muss neu, die ist durch
Wie geschrieben das Auto ist 8 Jahre nur gestanden in einer Garage.
Für den TÜV muss ein großer Check gemacht werden, wohl das übliche wie Radbremszylinder hinten...
Der Mini hat einen Lamm Bausatz, 7 Zoll Allicat, Lederausstattung mit geteilter Rückbank, Umbau auf Mitteltacho mit schönem Wurzelholz Armaturenbrett,
Edelstahl Bastuck Auspuffanlage ...
Bei Interesse einfach melden
Gerne per Whatsapp 01794113335
Michael
