habe ich gute gerauchte da
Was soll den der Unsinn ??
schmeiss die Luftpumpe raus und fahr den wie er ist...
Verbindungsrohr mit Kugel für Fächerkrümmer Maniflow 1,3i zum Kat.
Spi und MPI in gutem gebrauchten Zustand.
Preis inkl Versand
Bei Fragen gerne Telefon oder WhatsApp
01794113335
Michael
Und ich habe noch einigey an NOS Teilen ![]()
So nun haben eir allr ges hrieben, wie toll man so dein kanm..
Ein vernünftiges Auto wàre cool...
Die wurden beim Brett immer nur abgesägt so daß ein kurzer Schlauch dazwischen passt. So Schläuche habe ich da.
Michael
Setpreis !!
2 Stück Sitze mit Kopfstütze vorne, neu gemacht und vom Sattler neu bezogen.
Farbe ist wie das Almondgreen
Sutze in einwandfreim neuen Zustand, waren nach Überarbeitung nicht verbaut.
Abholung oder Versand als Sperrgut möglich
Versandkosten da Spergut 45,-- €
Bei Interesse gerne per Telefon oder Whatsapp melden
01794113335
Michael
Wenn Inno Kabelbaum verbaut ist, hast keinen Kompakt Stecker, sondern einzelne Flachstecker
Ansonsten passen die.
Sag ich doch 😂😂
GWC 1131 habe ich am Lager
Bei Interesse einfach melden.
Gerne auch per WhatsApp
01794113335
Ca 1.5 kg plus Härter und Verdünnung
Was für ein Durchmesser in der Felge ?
Wie gut, dass mich keiner Leiden kann. So bleibt mein 16V wenigstens einigermaßen…
Das hast selbst verschissen 🤣🤣
Bilux rockt !!! ![]()
Würde mir nie im Leben so Neu modisches Zeug in ein 40 Jahre altes Auto einbauen ...
Muss aber jeder selbst entscheiden.
Fahre ja mit dem Karton keine 300 auf der Bahn ..
Warum „Fehleranfälligkeit“ ?
Weil kein Mensch die benutzt und braucht die Stellmotoren festgammeln ...
Wird ja nur alle 2 Jahre beim Tüv dran rumgedreht ![]()
Na da hast doch schon einen Shop wo es die gibt ...
Hast auch jemanden der Dir das umbauen kann ...
So schaut's aus, der Klassiker 😁
Kannst auf 5 mm aufbohren und eine Durchgangsschraube mit Scheiben und Mutter reinmachen
Hmmmm das wäre was. 🤣
| FORGING OR PART NUMBERS | ||
| 22A62/63 | Early 850 with oil feed for primary gear, 1.375" tail | 850cc |
| 22A298 | Early 850 thin nose crank, 1.375" diameter tail | 850cc |
| 12A670 | 850 crank with 1.5" diameter tail | 850cc |
| 12A375 | 997 Cooper with oil feed hole for primary gear,stamped 12A375 or 12A376 on a 12A298 forging with a 1.375" tail | 997cc |
| 12A298 | 997 Cooper less oil feed hole for primary gear,Deva bush type 1.5"tail | 997cc |
| 12A595 | Early crankshaft forging.Pre1980 | 998cc |
| 12A1451 | Later specification 12A1451 forging | 998cc |
| BHM1436 | A plus 1984 on (12A1451 forging) | 998cc |
| 12G82 | EN16 stamped 12G82,Mini and ADO16 | 1100cc |
| AEG329 | EN40B not cross drilled,stamped AEG330 | 970cc |
| AEG170 | EN40B not cross drilled,stamped AEG171 | 1070cc |
| 12G1287 | EN16 1.625" con rod journal,1.22 mains,stamped 12G1288 | 1275cc not 'S' |
| 12G1505 | EN16 1.75" con rod journal,forged as 12G1505 | 1275cc not 'S' |
| 12G1683 | 12G1505 forging some tuftrided 1.75" con rod journal-Mini 1275GT and 1300GT(ADO16) | 1275cc not 'S' |
| 12G1817 | 12G1505 forging tuftrided 1300GT 1.75" con rod journal | 1275cc not 'S' |
| BHM1385 | forged CAM6581 ERA and Metro Turbo ,rolled fillet radii -1.75"con rod journal | 1275cc not 'S' |
| CAM6232 | Rolled fillet radii on bearing journals, A plus, 1.75" | 1275cc not 'S' |
| AEG315 | EN40B not cross drilled, nitrided, 1.625" stamped AEG316 | 1275cc Cooper 'S' |
| AEG479 | EN40B cross drilled, nitrided, 1.625" stamped AEG480 | 1275cc Cooper 'S' |
| AEG623 | EN16/17 tuftrided 1.625" con rod,12G1505 stamped AEG622 | 1275cc Cooper 'S' |
