wenn die leichte nicht funktioniert wenns kalt ist, kann der Ratzi sich ja eine normale als Ersatz in den Kofferaum legen ![]()
Beiträge von Die Werkstatt
Hallo
für was für ein Modell benötigst Du den ?
Hab das ein oder andere Mustergutachten.Grüße
Michael -
Hallo
die kürzere Verzahnung am Diff die längere am Rad.
Zusammenbau, erst die Manschetten drauf dann die Gelenke, fett rin und zu das DingGrüße
Michael -
Das schlechte schalten hat mit dem Druck zu tun, das poltern im 4. Gang mit dem Lager der Welle.
Wenn filter gewechselt wurde, und das schalten ist noch hakelig, muß zuerst der Druck geprüft werden.
Oft sind es auch verschmutzungen im "Gehirn" (Schaltblock), da muß nur ein Löchlein zu sein und schon is Ende...Ist das Öl ziemlich schmierig ?
Wäre alles nicht das Problem, wenn man Teile bekommen würde.
Das ist aber recht schwierig.
Habe noch Scheiben, aber dann is Rambo.
Wenn Du möchtest, kann ich mal eine Rep.Anleitung in D per Mail zusenden...Grüße
Michel
ja sind für Zusatzbrenner
Hallo
Wird wohl der KW Simmerring durch sein und das Öl in die Kupplungsglocke läuft.
Da sollte kein Öl sein, macht auch mit de Zeit die Kupplungsscheibe kaputt.
Schau mal von unten an der Kupplungsglocke, da ist ein Loch mit einem Splint, wenn´s da auch rinnt, heist es Simmerring tauschnGruß
Michael -
was für ein Bj ?
ja sind Lamm Schweller.
Habe ich noch einen L und einen R da
Michael -
Hallo
das Auto ist so original.
Es ist ein Van.
Sollte eigentlich ein Morris sein, der als Neufahrzeug in Portugal von der Firma Mercauto zum Kombi umgebaut wurde, da es in der Zeit, dort noch keine Kombis gab.
Die IMA kamen erst viel später auf den Markt.
Hatte selbst bis vor kurzem noch so ein Auto.
Schau mal auf den A Säulen, wenn du Glück hast ist dort noch das Firmenschild von Mercauto.Gruß
Michael -
mit ziemlicher Sicherheit die Verteilerwelle falsch eingebaut ...
und wech :-0
Nun hab ich noch den Kombi, falls Interesse bestehtGruß
Hallo
mach komplette original Bleche rein, ist auch nicht mehr Arbeit, die Flicken sind Murks
Dann kannst Du die Schweller innen auch richtig sauber machen und grundieren.
Mit Grundierung und Rostschutz wurde bei den MPI so und so sehr sparsam umgegangenGruß
Michael -
Hallo Frank
Da hätte ich noch welche stehen.
Bei Interesse kannst Dich bei mir melden
Michael -
Hallo
Wenn Du das Steuergerät rausmachst haste genug Platz um den rauszuschrauben.
Einfach die ECU mit dem Blechhalter rausschrauben, das geht am einfachsten.
Die Schrauben sind seitlich am Stehblech.
Stecker abziehen und die Unterdruck Leitung und schon is Platz
Michael -
Ui...der ist aber schön---ist der zu kaufen?
Grüße. Tobi
Der ist nicht zu verkaufen, habe ich für einen Kunden so umgebaut von Sportpack auf 10 "
Michael -
Da hat sich wohl wieder einer eingeschlichen.
Eigenartige Aktion, was soll das werden ??Gruß
Na was für welche sind es denn ???
So kann man sich nix drunter vorstellen.Gruß
Michael -
