So könnte es dann aussehen ![]()
Beiträge von Die Werkstatt
Hallo
die gehen unten raus nicht so gut, da die Endübersetzung bei den MPI recht lang ist.
Auch hast du das Fahrgefühl nicht wie mit den 10 Zoll Räder.
Aber das kann man ja alles ändern
Trotzdem Viel Spaß !
Michael -
Baujahr:1995
Modell / Sondermodell:Lamm Cabrio SPI
Laufleistung km:seit Lackierung 0 seit 2000 abgemeldet
TÜV / AU:kein TÜV
Motor / PS:SPI / 63
Farbe:orange
Beschreibung: neu gemachte Karosse, viele Neuteile verbaut, Edelstahlauspuff, Innenausstattung neu geledert......
muss fertig gebaut werden, Motor läuft, Cabrio kann auf Hof gefahren werden, innen Muss noch das Armaturnbrett rein
Bremsen entlüften und noch die ein oder andere mechanik Arbeit. Wenige Fehlteile die noch besorgt werden müssen.
Für einen Schrauber sollte das kein Problem sein, den Mini wieder kurzfristig auf die Straße zu bringen.
Original Lamm Umbau, 7x13 Alicat sind ebenfalls eingetragen sowie Lamm Spoilersatz.
Auto wird so wie es auf den Bildern zu sehen ist verkauftMängel / Rost:kein Rost, da seit 2000 abgemeldet
Standort PLZ:04626 Thonhausen
Preisvorstellung:4990,-- €
Kontaktinfos:die-werkstatt-@t-online.de
Bilder:weitere Bilder per Mail
Hallo
habe einen Queck Junior zum verkauf.
Der Wohnwagen ist in einem guten Zustand, inkl. Innenausstattung.
Bei Interesse kann ich Bilder zusenden
Preis VB 1200,-- €Bei Interesse Mail an die-werkstatt-@t-online.de
Michael -
und die Türgriffe ebenfalls Austin 1100 1300
Hallo
brauchst Du eine Trenngabel oder Abzieher die sitzen in einem Konus.
Gruß -
Biste schon mal ne runde mit gefahren ?
Meist setzt sich das alles noch ein wenig und dann passt es. -
Moin,
der ist unten in der Ansaugbrücke
Mach mal den Filter runter und fummel von oben hin, oder besser auf die Bühne und von unten nach oben am Krümmer entlang
Bekommste am Besten von unten rausgedreht mit langer Verlängerung auf der Ratsche und einem GelenkGruß
Michael -
was soll ich denn noch sagen
Hat doch ein Grund warum der Metro hinten Zylinder mit größerem Durchmesser verbaut hat
Mach mal was ich geschrieben habe.
Kann auch nicht verstehen warum man Sättel vorne verbaut die viel mehr Saft benötigen und dann hinten alles ignoriert.
Man könnte es dann auch verschlimmbessern nennen.
Nix für ungut.
Michael -
Schau mal den Umlenkhebel an der in die Trommel reingeht.
Gehe mal von aus, daß der ausgenudelt ist
Dann reicht der weg nicht mehr.
Entweder den Hebel tauschen oder den Niet der drin ist mal etwas zusammenklopfen, damit das nicht kippen kann, jedoch nur so stark, das er sich noch von Hand bewegen lässt -
Was hast denn hinten für Zylinder verbaut ??
Die normalen für das Bj oder die vom Inno?
Wenn hinten normale drin sind macht die Bremse dort zu früh zu und du bekommst nie einen guten Pedalweg hin....Gruß
Michael -
Hallo
suche eine komplettes Gestänge für ein Klappverdeck
Z.B. Lamm oder SCC
Für ein Lamm benötige ich nur den hinteren Rahmen, auf der Hutablage, Rest habe ich
Hat jemand noch was liegenGruß
Michael -
und wo der wohl herkommt
Mensch so ein Kombi geht um die Welt
Moin,
geh doch einfach mal hin, zieh den Stecker an der Pumpe ab und gib kurz direkt Strom auf die Pumpe, wenn die dann läuft, is die mal o.k.
Dann kann´s auch die Relaisbox sein die keinen Strom bekommt.
Mit den Glassicherungen hat das nix zu tun, die Benzinpumpe ist über eine fliegende Sicherung abgesichert.
Michael -
Hallo
habe verschiedene da und das nur 20 KM von Chemnitz
Michael -
siehste
:p
Michael
