Hallo
kurzes Update,
Teile die bezahlt sind haben wir heute in den Versand gegeben.
Danke und Gruß
Michael
Beiträge von Die Werkstatt
nix kürzer übersetzt
Reifenbreite zu Höhe
145 schmäler daher 70
165 breiter daher 60
Also Abrollumpfang fast gleich
Sonst macht auch der gut Blaukittel von der Aufsichtsbehörde
da nicht mit
Michael -
Na wenn sich das Radlager auf der AW festgefressen hat, geht das auch nicht so leicht ab
Da helfen oft auch keine zärtlichen schläge mit dem Microadjuster (5Kg)
Besser mal innen die Aw Manschette aufmachen, die komplette Einheit rausnehmen und das ganze Genudel in den Schraubstock spannen, arbeitet sich leichter.
Wenns so fest sitzt ist meist auch Radlager und AW Kopf fällig.
Michael -
Versuchs mal mit neuen Bremsschläuchen.
Wenn die alt sind quellen die zu und die Flüssigkeit kann nicht zurück
Michael -
Moin Guido,
ist kein Sondermodell. glaube is ne normale drinn.
Schaue aber morgen und werde berichten
Michael -
Hallo
frisch eingeflogen
MPI zum schlachten, wer etwas benötigt einfach bei mir melden
Michael -
:p: und sonst niemand
Ja so siehts wohl aus, hatte mit dem Verkäufer eine Abmachung und nun hält sich keiner dran
Finde ich nicht o.k.
Habe gestern abend nochmal mit Ihm telefoniert, jetzt gibt´s wohl einen Holländer oder Belgier der 2500,-- € bezahlen will
Dann eben nich kann´s ja nicht ändern. -
is das ein Boxauto ?
oder warum hát das Ding denn so einen Seitenaufprallschutz
Wenn Du die 2 Kammer haben möchtest, benötigst Du auch die Sockel für sonst passt das nicht
Ansonsten gabs auch mal 3 Kammer in rot.
Gibt´s aber neu nich mehr
Auf dem Bild das Du eingestellt hast, sind 2 Kammer
Michael -
Hallo Rüdiger,
jo, habs dann auch gesehen und schnell den Beitrag gelöscht
duck und wech
Man lernt dann doch immer wieder was :thumpsup:
Gruß -
Hallo Alex,
Tür kannst nachstellen, an der B-Säule ist die Schließe.
Die beiden Kreuzschlitzschrauben lösen und mit Gefühl etwas nach innen stellen.
Die Felgen kannst so nicht einfach verbauen.
Bremse vorne zu groß
Also umbauen auf 7.5 Zoll Bremse, gibt´s ein Kit für, auch als 4 Kolben und mit Innenbelüfteten Scheiben.
Bei Serienleistung reicht aber eine normale aus.
Für die Revo´s gibts ein Gutachten, jedoch sind die Nummern nicht in den Felgen, musste halt mal Hammer und Schlagzahl bemühen
Michael -
Hallo
mit einem Werkzeug von 50,-- € brauchste erst gar nicht anfangen...
Wenn dann muss es eine geführte sein in einer guten Qualität, das fängt dann ab 250,-- € an.
Der Abzieher fürs Lager liegt dann nochmals bei 150,-- €
Mit standart innenabzieher kannste so gut wie nix anfangen.
Überholte Schwingwen im AT liegen in guter Qualität bei 120,-- €
Die sind dann aber auch gestrahlt, gelackt und die Welle für das Radlager geläppt oder getauscht.
Wenn man jetzt Materiel Werkzeug und Zeit rechnet, ist es immer günstiger, für den Hobby Schrauber, die Schwinge im AT zu nehmen.
Wenn die Schwingen hinten nicht richtig passen, verschlechtert es das Fahrverhalten um ein vielfaches...
Michael -
nö nö
Steuerung kann zum Getriebe abmachen drauf bleiben
Michael -
Hallo
Dein Postfach is voll
Hallo
Trennschalter werden immer in die Masseleitung gebaut
Michael
