han isch 3 dück ![]()
oder Du verkaufst mir Deine 2 ![]()
kannst Dich ja einfach mal bei mir melden
Michael
Beiträge von Die Werkstatt
meist ist es aber auch im Brief angegeben wo die Mühle herkommt. steht bei den alten auf der letzen Seite.
Kannst aber auch auf der Zulassungsstelle nachfragen die haben komplett alle Daten oder können es nachverfolgen...
Michael -
siehste
ab und an weiss ich dann doch was
Michael -
nimm mal lieber das originale Werkstatthandbuch, da is alles drinn
Michael -
Problem ohne Schlauch kann es passieren daß Du einen schleichenden Platten bekommst oder bei zu wenig Luft springt der Reifen runnter
Würde bei diesen Felgen mit Schlauch fahren...
Michael -
Hallo
erstmal würde ich die Masse prüfen.
Einfach mal Überbrückungskabel von der Lima zum Minunspol der Batterie und dann die Spannung messen.
Sollte es dann um 13,5 - 13,9 V sein wenn der Motor läuft, haste ein Masseproblem.
Also Masseband am Motor beim oberen Motorstabi prüfen, reinigen und auch den Massepunkt im Kofferaum vom Boden zur Batterie.
Ansonsten ist die Lima hinüber, diese würde ich dann komplett tauschen.Gruß
Michael -
@ phokus so isses, auch als Händler haben wir nur die Möglichkeit mit Sperrgut,
auch wenn manche denken das wir einen Sonderstatus haben
Michael -
@ willi sind die Peeeeeeeeeeeeeässe = Pferdchen
Tschuldigung
Michael -
und vergiss mich nich
Jo die haben keinen HUB drinne
Daher eigentlich Schaluch, Probelm 2 Reifen sind eigentlich Tubless, das beißt sich einwenig, da der Gummi eigentlich keinen Schlauch möchte
Moin Bodo
wievil rost darf er denn haben ??
Hätte da was, je nachdem was Du draus machen möchtest
Kannst dich ja mal melden
die-werkstatt-@t-online.de
Michael -
ist ein 1300er Metro Motor mit 60 Pässen
Eigentlich ziemlich gleich dem Mini Motor..Gruß
Michael -
Hallo
zuerst mussen die Fensterführungen raus, manchmal ist jedoch die Führung mit den Blechrauben die den Rahmen halten mitverschraubt, musste mal sehen. Wenn die Blechrauben raus sind, kannste den kompkletten Rahmen rausnehmen.
Wenn du nur die Führungen wechseln möchtest, zuerst die untere oder ober Führung rausziehen, wenn eine weg ist, hast du genug Platz die Fenster rauszukippen.Gruß
Michael -
:Dja wo soll ich denn so ne lange Latte hernehmen, bin doch kein Ne...
mal eine Artikelbeschreibung die die Ware richtig beschreibt :thumpsup::D
gute gebrauchte habe ich noch ein paar Sätze, aber wie versenden
Michael -
Hallo
die Schrauben ins Getriebegehäuse, an dem der Halter dran ist sind etwas länger als der Rest.
Sind die ca 10mm die jetzt fehlen.
Die Schrauben haben einen längeren Schaft hinten
Wenn die Gewinde ausgenudelt sind, hilft nur noch einen Gewindeeinsatz reinmachen.
Ich nehme hierfür immer das Timer sert von Würth, die halten bombenfest
Schraub mal eine Schraube neben dem Halter raus und kuck mal ob die kürzer sind oder gleiche Länge haben.
Michael -
Hallo
ruf den mal an und sag Ihm einen Gruß von mir,
(Michael von British Cars & Parts)
der fährt oft für uns
01601430226
Ist zwar ein kleiner Caot und es haut mit den Terminen nicht so hin, aber er ist günstig und macht
Michael -
Hallo
habe ich leider nur Satzweise da, die möchte ich nicht zerreisen.
Schau aber nochmal ob auch noch eine einzelne rumliegt
Melde mich dann
Michael -
