und ob das geil is ![]()
Beiträge von Die Werkstatt
am Auto muss nix geändert werden.
Die Verdichtung muss runter auf 8,4-8,5 dafür ist eine Platte mit bei, die zwischen den Kopf und Block gelegt wird.
Wenn ein neuer Motor gebaut wird, gleich spezielle Kolben mit größerer Mulde verbauen.
Ansonsten aufbauen und spaß haben, was benötigt wird ist alles im Kit mit bei
Michael -
und darum finde ich den Umbau auf Kompressor so ge..
Das macht so richtig Laune, da auch schon bei wenig Drehzahl, es richtig nach vorn geht
Michael -
Hallo
mit guten gebrauchten wirds wohl nix
Die sind ja fast alle unten durch
Neu gibts die noch, muste aber über 500 € rechnen für originale
Eine gute Lösung, ist die einzelne Türhaut, aber auch nur originale.
Problem, wenn Du das nicht selbst wechseln kannst und alles zum Karosseriebauer bringen musst, kannst gleich wieder neue kaufen.Gruß
Michael -
Wenn dann nur original Rover.
Die sind zwar was teurer aber die passen.
Die Van Wetzel sind billigbleche und nur für Flickarbeiten zu gebrauchen
Michael -
Hallo
bis auf die Sitze habe ich alles da
Bei Interesse
die-werkstatt-@t-online.de
Gruß -
jetzt isses noch schlimmer.
Ein Bäcker sollte Brot backen, ein Gipser Wände putzen, ein Bürohengst Ordner wältzen..... aber lasst doch die Finger von den Autos.
Das ist ein Job für einen Karosseriebauer daher muss doch jeder Beruf über Jahre erlernt werden..
Hier hilft nur noch komplett zerlegen, erstmal entrosten und dann mit originalblechen von Fachmann machen lassen.
Alles andere ist Murks im Quadrat und dazu noch gefährlich.Gruß
Habe einen Satz in schwarz lackiert und einen in hochglanzverdichtet
Interesse: die-werkstatt-@t-online.deGruß
Michael -
Hallo
welche Größe ?
7,5" 7,9" oder 8,4"
Danke für Info -
Hallo
wer hat Interesse an einem Treffen in Thüringen nähe Gera bei Schmöllen.
Wenn Interesse besteht, würden wir uns überreden lassen mal was zu machen.
Termin wäre dann erstes September WE
Haben vor einiger Zeit immer das Treffen der mini IG Baden veranstaltet, wer da war, weiss was geht
Also mal einwenig Feedback, damit wie uns entscheiden können
Termin kann ja mal im Kalender unter Vorbehalt eingetragen werden
Michael -
seite eingang vorne ausgang
Mein E-Bay ist dann auch hin
Ich glaub der hat beim Einstellen E-Bay kaputt gemacht
na dann mal viel Freude
Wird auch einiges an Flucherei werden, aber der Spaß am Mini fahren überwiegt
Viel Erfolg !!
Michael -
Nöööööööööö allses falsch
ist mit ziemlicher Sicherheit der Lichtschalter...
Michael -
Hallo
habe einen langjährigen Kollengen von Westerstede, der immer Mini´s bei einem Händelr in HH verkauft.
Meist MPI´s in sehr gutem Zustand.
Ist wie gesagt ein langjähriger Kollege, der sehr ehrlich und umgänlich ist.
Bei Interesse kann ich den Kontalt herstellen
Einfach melden
Michael -
Hallo habe ich gebraucht da
Bei Interesse: die-werkstatt-@t-online.deGruß
Michael -
Rennsemmel hat recht, in Hessen sind die auf der Zulassung so behämmert.
Da geht nix mehr ohne Gutachten und ABE.
Der TÜV Bericht reicht nicht.
Daher sind die TÜV Männer in Hessen nicht Doof, sondern hängen an Ihrem Job, der is da nämlich dann schnell ade.
Selbst mein TÜVler in BW macht nix mehr für Fahrzeuge aus Hessen.
Daher im anderen Bundesland eine Tageszulassung, alles eintragen, und dann wieder auf Hessen zulassen, wenns in den Papieren ist.
Komischerweise geht´s dann mit der Wiederzulassung
Michael -
was soll sich da lösen ??????????
Die Grundierung, der Füller ?
Ist doch alles eine 2-K Basis und der Lack wurde vorm Wasserlack immer verwand.
Die Plörre die auf den Wasserlack kommt, sprich der Klarlack, ist konvebtionell wie eh und je..
Also wo solls da Probleme geben.
Man darf natürlich keinen billigen 1 K nehemen, dann kommt der Untergrunf hoch. -
ja wenn der Lack noch o.k. ist kannst den nehmen.
Klarlack und co brauchste ja so und so. Die sind konventionell auch beim Wasserlack.
Wasserlack ist ebenfalls o.k., kann jedoch nur vernünftig in einer dementsprechenden Kabiene lackiert werden, da die Trockenzeit vom Basislack sehr lange ist.
Nachteil bei Wasserlack, es muss unbedingt eine lückenlose Grundierungsschicht vorhanden sein, also keine blanken Stellen, sonst rostet es von unten raus..
Michael -
na gebrauchte Haube und Grill is noch da.
Bei Interesse die-werkstatt-@t-online.de
Idee fine ich auch gut... alle zerstückeln die Clubman, jetzt wird zurückgeschlagen
Michael
