Ja so muss ein Mini aussehen sehr schön :thumpsup:
Beiträge von Die Werkstatt
Hallo
kann ich Dir neu anbieten mit Gutachten
Mail die-werkstatt-@t-online.de
Michael -
hab noch
Michael -
Bim MPI kommt das nicht wie bei den früheren von der Rückleuchte.
Das Kabel ist mit im Kabelbaum und es ist eine kleiner kompaktstecker an dem die Leuchte angeschlossen ist.
Der ist im Holm der Kofferklappe.
Zieh das mal vorsichtig zur Seite, der Stecker ist in Schaumstoff eingepackt.
Meist sind es die Fassungen der Birnen die gammelig sind.
Die gut sauber machen und den Birnen etwas mehr vorspannung geben, dann funktioniert das wieder :thumpsup:Gruß
Michael -
meine Fresse
Igor ist ja wohl der Hammer :thumpsup: -
Hallo
nö da gibts keinen zweiten Motor
Öffnen und schließen ist der selbe.Gruß
Michael -
Andy,
haste mal das Maß in Zylinder 1 gemessen?
Hat der Maha zu eng gebohrt? Haste doch dort bohren lassen ??
Kontrollier das mal..
Ansonsten, wie gehabt..
Michael -
Hallo Diddi,
ja ist leider so
Bis Ende 2011 waren die schwarz KTL
Dann wieder das Drama.
Die Karosse selbst in von der Verarbeitung nicht schlecht.
Spaltmaße, Verschweißung und Co sind wirklich ohne viel Nacharbeit zu gebrauchen, aber den Rostschutz musste neu machen.Gruß
Michael -
von wegen KTL.
Die Dinger bekommen wir im Moment, mit irgendeiner grauen, gespritzten Grundierung. Also nochmal alles runter im Bad und dann KTL
Michael -
Hallo Andy,
is ja echt doof.
Was meinste zu Übermaßkolben mit 18er Mulde...
Machen wir nen 1340er oder so draus
Tel 03762 7095152Gruß
Michael -
Hallo Andy,
hab ich liegen.
Hast Doch nicht den Turbo gehimmelt ??
Michael -
Würde mal sagen die kommen vom Primärrad
oder von den Seitendeckeln Diff.
Primärrad würde auch das schlechtere Auskuppeln erklären, da das Teil dann zu viel weg macht
Michael -
Hallo
nicht verrückt machen lassen.
Es kommt immer auf den Geldbeutel an was gemacht werden kann.
Erst mal Öldruck prüfen, wenn der im grünen Bereich ist, dann ist alles halb so wild.:D Die Hitze kann auch davon gekommen sein, daß der Riss vorher im Kopf war und daher es nicht mehr passte.
Neue Zylinderkopfdichtung drauf, neuen Kopf und weiter gehts.
Tuning an MPI Motoren mit dieser Laufleistung, stellt in der Regel weniger ein Problem dar.
Die meisten die mit einer Leistungssteigerung beginnen, haben auch nicht weniger auf der Uhr.
Also immer locker bleiben:thumpsup:
Michael -
Hallo
habe ich noch rostfreie
bei Interesse einfach melden
Kann ich natürlich per Post verseneden
Michael -
Hallo
habe ich gute gebrauchte liegen
Bei Intereresse: die-werkstatt-@t-online.de
Michael -
Hallo
habe zum überholen oder überholte liegen
Bei Interesse: die-werkstatt-@t-online.de
Michael -
Hallo Vera
leg eines den Stoßstangen und Co mit bei :D, für´s warten
Michael -
Hallo und Grüzi :thumpsup:
was sollens denn für sein?
Stahl oder Alu ?
3,5er 4,5 5 oder 6 zollGruß
Michael -
Nix raus !!
das wurde verbaut, daß der Motor nicht nachläuft.
Wenn der Mini schlecht anläuft, hat das mit anderen Dingen zu tun.
Zündung, Vergaser, Schwimmersand......Gruß
Michael -
Moin,
habe noch mehere Inno Cooper Kopfe liegen.
Zustand von überholen erforderlich bis gut
MichaelP.S. mach mal Dein Postfach leer, passt nix mehr rinn
