also wegen atu.
man kann auch glückhaben, hatte da mal ne batterie gekauft und ein mechaniker war auch mini fahrer. also auch fachkentnisse über mini vorhanden.
man kann aber auch pech haben... alles kann nix muss
also wegen atu.
schon probiert es selber zu beziehen?
einfach nen lederrest irgendwo ergattern und dann einen streifen draus machen.
evtl den alten als schnittmuster nehmen oder mal bei einem anderen lederlenkrad nachschauen wie es gemacht wurde und dann drumlegen und wie bei einem schnuh der schnürsenkel mit entsprechendem garn und einer ledernadel(2€ im marktkauf) vernähen.
versuch ich die tage bei meinem lenkrad auch, wenn das leder da ist. dann kann ich das ja mal posten...
dein chokezug oder der düsenstock hängt nicht. wenn du den choke wieder rausnimmst? kanns sein, dass die schraube, die am bogen vom chokemechanismus, welche das standgas im chokemodus regelt, evtl. zu weit rausgeschraubt ist und das standgas so obenhält?
die die grün gekennzeichnet ist
hat jemand gebrauchte hilos oder adjustas für mich
gruß john
ja die standgas schraube ist nen bisl festgegammelt, weiß auch nciht wie das passieren konnte. werde das morgen mal mit wd40 einsprühen und dann ein bisschen korrigieren. um das einzustellen muss der motor ja auch warm sein.
ist es zu empfehlen, dass der motor nach solch einer aktion erstmal etwas fetter laufen sollte?
nein nix falschluft!!
außerdem sind die dichtungen ja neu an der ansaugbrücke vergaserflansch stück und so
das war vorher auch schon.
- das lüfterrad hatte ich auch schonmal geputzt. nach einer woche wars wieder schwarz so halbwegs. also putz ich die net mehr. es sei denn es ist mein auto. dieser wagen gehört nämlich meinem bruder. in dem hab ich jetzt schon mehr zeit investiert als in meine restauration. nur damit er immer fährt.
- sooo hab jetzt fertig. heizung geht auch wieder^^ neues thermostat bringts ![]()
jetzt einmal ummen "block drehen" dann nochmal alles kontrollieren ob alles sitzt.
irgendwie geth das standgas net niedriger als 1500 umdrehungen. CO schraube wert zu weit raus?
war um 5 uhr fertig. hab mir anfangs zeit gelassen. aber gerade fings an zu regnen
aber seht selbst
ja ich hab den auch nur ganz fix drangemacht. ich werde gleich mal meinen karton nachschauen was fehlt., dass ich die riemenscheibe vergessen habe. fällt mir jetzt auf^^
danke für die guten tipps. nen motoreneinbau kann auch spaß machen^^
so ich zieh mich grad um und mach mich ans werk. ölund kühlmittel ist auch grad ins hausgeflogen.
meld mich dann gleich
echt?
da war nen pfeil drauf. vom vorgänger, deswegen habe ich den die ganze ziet so montiert. hmm gut,d ass es das forum gibt^^
so hab ein bisschen weitergemacht.
ventilschaftdichtungen, rumpfdichtungen(wasserpumpe, hinteredeckel, ölleitrohr, ölfiltersockel etc.) gewechselt.
ventilsitze gemacht.
und schon angefangen zusammenzubauen, aber jetzt hab ich keine zeit mehr. mache den morgen fertig.^^
fotos?........................................
nee nee nur das planschleifen. nix mit ventile.
der hat da nur einmal drübergeschliffen und das wars. dafür 60€
ja gut meine mom hat den auch abgeholt. ich hätte den mal selber abholen sollen und auf den abgemachten preis bestehen sollen. aber ichhatte heute lange schule.
aber wo gibt es in meiner nähe ne günstigere motorenschmiede?
ist ja auch jetzt zu spät^^ sollte halt schnell gehen. nächstes mal weiß ich es besser.
so zylinderkopf heute bekommen. 60€ auf das wort eines motorenfritzen ist auch kein verlaß mehr ![]()
jetzt noch dichtungen auswechseln und ventilsitze kontrollieren. dann weitermachen..
viel zeit ist vergangen und wenig ist passiert... eigentlich schade, aber in den winterferien war es einfach zu kalt.
habe heute mal den hinterachsrahmen zerlegt und dann abgeschruppt.....
und mit kupferhammerschlag lackiert oder angefangen. mache demnächst noch die andere seite. dies lösung wird aber auch nur vorrübergehend sein.
achja hat jemand nen sandstrahlgerät in der nähe von leopoldshöhe^^? wäre nämlich bisschen besser den zu strahlen.
gRuß John
so zyl kopf ist jetzt wech und morgen um 15.00 uhr fertig.
kostete jetzt 39.90 ohne steuer das planen, falls er schief ist. wovon ich ausgehe.
jetzt hoffe ich, dass morgen auch der dichsatz etc da ist. ![]()
staying tuned
stimmt werden zunächst alle mit 34nm vorgezogen und dann alle mit 68 nm. habs grad im handbuch nachgeschlagen. aber ich denke das sollte das kleinste problem sein^^
kipphebelwellenmuttern bekommen 25nm
war heute beija motorenschmiede. hatten aber leider schon um 17.00uhr zu. werde also morgen nochmal hinfahren und den kopf abgeben. der dichtungssatz wird hoffentlich donnerstag da sein. dann ist er freitag wieder auf der straße, wenn der motorenfritze den kopf schnell genug hinkriegt.
gruß john
vllt. das batteriekabel vona batterie gerutscht ? ![]()
ist mir auch schon mal passiert
leuchtet denn irgendeine lampe beim schlüssel drehen?
der eine stehbolzen ist beim abschrauben mit rausgekommen. kann man ja ganz einfach wieder einsetzen.
das mit dem abziehstein ist eine gute idee. werde ich mir dann montag mal besorgen direkt.
wieviel mm darf der denn plangeschliffen werden?
wie viel spiel ist da noch, dass der brennraum net zu klein wird oder ähnliches.
gruß john
suchst du eine karosse, die aus der du eine blechflipfront ausbauen willst und die bleche bzw. kotflügel erstetzen möchtest oder wie müssen wir das verstehen?
hab da noch eine karosse. woraus man so ein projekt machen könnte. ist bei ebay. wird wahrscheinlich für 1€ zu haben sein^^
80nm
bekommen die köpfe meiner meinung nach..
das nach 400km nachziehen wusste ich gar nicht.
das kann der grund für den schaden sein.
ich hatte es nämlich nicht nachgezogen. da ich es nicht wusste. hmm aus fehlern wird man schlauer.
was kostet das planschleifen ungefähr?
