noch en bild vom zylkopf
Beiträge von Spawn
tachchen
ich bin heute von der arbeit nach hause gefahren und dann hab ich eigenartige klappergeräusche gehört.
aufeinaml habe ich auch bemerkt, dass unsere temperaturanzeige funktioniert^^ leider etwas zu gut. der zeiger war im am roten bereich.
ich habe den wagen sofort gestoppt und den total überhitzten motor beim abkühlen zugeschaut. lustig wie sich das senfgeld in schwarz verwandeln kann^^
nach dem abschleppen kam die schadensaufnahme. der kühler hatte ein leck und ist somit undicht geworden und das wasser ist entwichen. aber nur ganz langsam.
darauf hin wurde eine dichtung undicht. die zylinderkopfdichtung war es zum einen und noch eine andere werde dies aber die tage überprüfen. denn der motor litt auch an einen herben ölverlust.
habe auch einige fotos vom auseinanderbau des kopfes gemacht. falls jemand noch etwas eigenartiges sieht, kann er es mir ja schreiben.
weiter vorgehensweise wird sein. zylinderkopf und rumpfmotor neu abdichten. zylinderkopf planschleifen falls notwendig und thermostat und kühler ersetzen. ventilsitze werden überprüft und evlt. neu eingeschliffen. danach sollte er wieder funktionieren und den alltagsjob wieder übernehmen.
gruß john
ich hab schon nen lacker gefunden. 500€ mit vorarbeit. ist nen arbeitskollege, der hat ne ausbildung als lackierer gemacht und danach aufgehört, da es ihm zu "dreckig" war. seine lackierbude nimmt sich meinen mini an. dienstag geht es los. die vorarbeit wird bei mir dahein gemacht, damit er nicht so lange die halle blockiert und das senkt ein bisschen den preis dann.
vielen dank für eure hilfe. können das thema aber trotzdem noch gerne weiterdiskutieren.
wie bearbeitet man den denn mit photoshop. also was muss ich da auswählen damit das so schimmernd auf die originalfarbe aufgetragen wird?
hallo
ich habe gerade in den nachrichten einen bericht über die krawalle in frankreich gesehen. und dabei gemerkt, dass die randalierer einen mini zerstört haben. scheiben eingeschlagen etc..
haben die denn keinen schimmer kultur und stil
ich find sowas schadewie findet ihr das?
gruß john
sind immer noch sehr viele teile da.
hinterachse komplett
vorderachsrahmen komplett. inkl bremse.
diverse motorenkleinteile.
lenkrad
lüfterrad
wischermotorabdeckung.
1000er zylinderkopf
1000er kipphebelwelle
lufikasten
achskörper und und und.. für jeden was dabei zu fairen preisenanbei nen bild vom kupplungszylinder für semmel
hab auch noch welche da aus nem 87er. gleich preis wie oben^^
hallo
ich suche eine beifahrertür für meinen mini. sie sollte möglichst kein rost haben und auch nicht 5 lackschichten
wäre bereit für einen tausch falls erwünscht. ansonsten wird man sich auch über einen preis einig.
gruß John
also ich hab sie eifnach aufgeflext und werde da einfach eine neue einsetzen beim zusammenbau^^
ja okay es war nen latte macchiatto mit cocos sirup... aber hey auf sowas kommt man nunmal wenn man sich mit der problematik beschäftigt...
eigentlich hatte ich ja nur kontrolliert ob meine kabel richtig waren und bin dann so auf die zählweisen gekommen..
also ehrlich ich würde sagen das ist nonsens. nur was für die rennstrecke odeR?
ich meine eine gute udn eingestellte trommelbremse hinten reicht völlig aus.die reifen hinten blockieren bei meiner original bremsanlage schon oft genug...
nur meine erfahrung
wieso lachend. das ist doch ganz logisch!
ich habe die kabel mal so durchgezählt wie genormt, dann passts auch.
also funktionieren im prinzip beide zählweisen. nur dass die eine nen bisl verrückt ist so gesehn, da nicht nach norm.
es war auch nur ein gedanke von mir, der mir gestern abend beim kaffe gekommen ist. ich finde es aber faszinierend, dass das trotzdem passt.
ja ich meine das genauo andersrum und spiegelverkehrt. die kabel sitzen genau gleich nur anders gezählt. aber wenn das genormt ist, dann muss ich mich jetzt umgewöhnen^^
nochmal vielen dank
hallo
mir ist gestern aufgefallen, dass manch bei der zündreihenfolge unterschiede machen.
bsp.A
gestern habe ich mir einen motor angeschaut. wo die zylinder von rechts(kühlerseite) nach links(kupplungsseite) durchgezählt wurden. dann bei dem verteiler die zündreihenfolge gegen den uhrzeiger sinn. 1342bsp.B
wenn ich aber jetzt bei meinem motor schaue werden die zylinder von links nach rechts durchgezählt und am verteiler ist die zündreihenfolge mit dem uhrzeigersinn 1243.die eins fängt bei dem verteiler jeweils bei jeden beispiel auf der gegenüberliegenden seite an.
wenn cih das jetzt richtig durchdacht habe, sind beide methoden gleich verschaltet oder? also müsste der motor mit beiden zählweisen laufen?
gruß john
verkauft...
jopp querbolzen entfernt.
ich hab es jetzt hinbekommen nach nem kleinen mittagessen, hatte ich wieder die kraft
es runterzu ziehen.
habe das getriebe einfach unter kleinen schwenkbewegungen von der säule gezogen, denn es war schon alles nötige schon gelöst. dann hab ich gesehen, dass die verzahnung mit rost besetzt war, d.h. sie war lediglich nur ein bisschen fesgegammelt. da kommt beim zusammenbau schönes fett rein, dann klappts beim nächsten mal besser.kann ich anstatt den abreißschrauben auch normale schrauben nehmen??
danke für die hilfe.
gruß john
moin
ich wollte meine lenksäule und das lenkgetriebe von den karosse abbauen.
aber es will nicht raus.
habe folgendes gelöst:schelle ana lenksäule unten, bolzen herraus genommen
Schelle kurz hinter dem zündschloss.
2 u schellen, bef. des lenkgetriebes.das sind die letzten beiden teile an der karosserie und sie wollen nicht weg.
wieso?ich habe mich schon an das lenkrad gehangen gezogen, gerüttelt etc.
gibt es da ein trick?
bitte helft mir..gruß john
moin leute
ich wollte fragen, ob ein aluminium kühler vom honda crx in den mini passt?
denn der ist günstiger als ein original aluminium kühler für den mini.
ist es von der kühlleistung her vertretbar diesen kühler einzubauen?gruß john
moin leute hab mal nen bisl an meinen tacho rumgespielt. und die tachofolien für meinen 2 teiligen tacho. 3er instrument bis 140kmh. bearbeitet.
anbei die bilder. sind als pdf auf wnsch auch als *.jpg mit 300dpi per email
