Ist nicht der ganze Schrott den wir an die Autos schrauben aus China?
Beiträge von st_mages
Die Dinger gibts doch auch wieder Brandneu - genau wie Mambas
Eiphone 4 mit Navigon + TMC Option - erfüllt gleich 86.000 Wünsche auf einmal und wird auch nicht aus dem Auto geklaut.
Frag mal bei DBilas nach! Da gibt es noch immer einen Vergaserkit einen Luftsammler für DCOE enthält. Der sitzt recht hoch und saugt die Luft durch einen Schlauch von vorn an! Sehr leise das Ding, aber sicher für Spitzenleistung nicht optimal. Ausserdem hängt das schwere Ding auch noch an den Flanschdichtungen.
Nur mal wegen weil mich das interessiert:
Hat da mal jemand was zu gerechnet? Ich mein so in Richtung Antidive und Antilift, oder Bumpsteer und Spreizungänderung und so? Könnte ja für das Endprodukt ganz hilfreich sein.
Ausserdem finden so TÜV Leute (im allgemeinen eher Laien) sowas immer sehr beeindruckens, wenn das dokumentiert wurde.
In grauer Vorzeit gab es mal einen Druckverlusttest. Kerze des betreffenden Zylinders gegen Druckluftadapter (selbst basteln) tauschen .
Zylinder im Zünd - OT mit 8bar beaufschlagen und rausfinden wo die Luft verloren geht.Auslassventil - Zischt im Endrohr des Auspuffs
Einlassvenil - Zischt am Versager/ Sprutze
Kolbenringe - zischt am Peilstab
sonstwo- blubbert im KühlwasserFazit - Kopf muss runter
Man könnte aber auch einfach einen Fön und ne Spachtel nehmen. Dach ist in ner halben Stunde Lackfrei. Außerdem oxidiert das dann sehr gleichmäßig - kann man Monate trocken abstellen.
Achtung!
Das Knacken von Lautsprechern und anderen dem Urheberrecht unterliegenden Gegenständen stellt eine Straftat dar und wird mit R-Zündkerzenentzug nicht unter 2 Stunden bestraft!
Gestern das erste mal einen engeschaut, gefahren und weils so geil ist gleich mit genommen
Größeres Spielzeug für den Sommer:
Mein Gott ist der hässlich. Ich glaube die bei Renault kommen aus dem Lachen nicht mehr raus wenn wieder jemand nen Laguna oder Megane gekauft hat.
Aber fahren tut er sich bestimmt lustig...!
Ungefederte Massen ist sicher nett - viel netter sind rotierende Massen.
Das heiß dass die geringere Masse nicht nur nicht mehr translatorisch also geradeaus, sonder auch nicht mehr in eine rotierende Bewegung beschleunigt werden muss.Tut also doppelt gut.
Was ist das Vorkriegsauto? Ein Riley?
Mir fehlt hier ein Sportstourer 3 1/2, Ginetta G4, Escort RS 1600, Lancia Stratos, e30 M3, 997 GT3, 2,5 16, Delta integrale, E-Type, Sprite Mk1, 250 GTO, ....
Ohne zu wissen wie die GAZ Jungens das machen:
Da sich die Toleranzen der an Dämpfkrafterzeugung beteiligter Bauteile in den seltensten Fällen gegenseitig ausgleichen, ist eine Einzelprüfung unabdingbar. Dabei werden in der Regel die Endanschläge der Verstellung justiert um auf gleiche Kennlinien innerhalb der Toleranzlage zu kommen.
Dies geschieht in der Regel im Show Live Modus, insbesondere dann, wenn eine Dokumentation nicht gefordert ist. D.h. die Kennlinie (Rundlauf = Kraft - Weg oder Kraft - Geschwindigkeit) wird mit der Sollkenlinie verglichen und wenn i.O. kommt der Dämpfer in den Karton. Ein Abspeichern der Kennlinie erfolgt nicht und somit gibt es auch keinen Dämpferspezifischen Ausdruck - ist aber sicher kein Betrugsversuch sondern nur schlechte Kommunikation.
Anmerkung: Nicht mal die Rundlaufdiagramme selektierter Bauteile von F1 oder DTM Dämpfern liegen exakt übereinander. Schon weil Prüfmaschinen nicht in der Lage sind, die Prüfgeschwindigkeit exakt darzustellen.
Nur interessehalber: Was ist denn original?
http://www.carandclassic.co.uk/car/C188311/
http://www.carandclassic.co.uk/car/C191074/
http://www.carandclassic.co.uk/car/C190356/
http://www.carandclassic.co.uk/car/C120751/
http://www.carandclassic.co.uk/car/C187577/
Hab jetzt keine Lust mehr. Wie der Herr Hohls schon angedeutet hat, sind die beiden Angebote zumindest merkwürdig, da die Besitzer offenbar Laien sind.
Würde mich eher auf der Insel umschauen. Ich denke für rund 10000 GBP = 12000 € finden sich sehr gute Exemplare. Das Auto auf den Canaren hat den Vorteil dass das Lenkrad schon mal auf der richtigen ist.
Was fehlt ist das Warum.
Warum sollte eine simple Tabellensuchfunktion gefüttert mit allerhand Suchparametern nicht zu gleichen oder ähnlichen Antworten kommen wie ein mit Erfahrung und Verkaufstalent gefütterter Teilehändlerkopf?
Wann wars denn unsachlich?
Dein Getriebe ist kaputt!
Wird allmählich lächerlich.
Ich kann nur hoffen, dass Sony nicht die PS4 vor dem Spiel launcht.
Spielt keine Rolle....aber wie willst Du den Antriebswellenstumpf festhalten, wenn der Achsschenkel keine Verbindung zum Auto hat??
