Beiträge von dougie
    Theoretisch hat Stefan aber recht! Sowohl Hin als auch Ruecklaufleitung haengen am Tank. Daher sollte (wohlgemerkt SOLLTE) der Druck im Tank fuer das Zirkulieren des Benzins irrelevant sein.
    Erst wenn der Unterdruck Im Tanksystem soo gross wird, das die Einspritzduese nicht mehr genug Sprit gegen den Umgebungsdruck raus lassen kann, koennte das passieren. Das SPIs mit diesem Problem schon mal liegen bleiben ist bekannt, aber an der Benzinpumpe kann es so nicht liegen.
    ...ich hab hier noch so ne Lösung in der Schublade: Digitale Tempsensoren mit I²C Bus. Funktioniert auch im Auto und jeder Fehler in der Kommunikation ist recht sicher erkennbar.
    Nur ist der Aufwand, so ein System mit der vorhandenen Steuerung zu verknüpfen, sehr goss.
    VG
    Ralf
    Leidet wohl noch, der Grosse.... :D
    Renndiesel vor dem HQ... Transporter auch... Aber der Laden dicht! Kann man wohl nix machen. ;)
    Kommando zurück! Ich bin einfach zu blond!
    Kam der Nachbar um die Ecke und schaut sich das Teil an und sagt: gib mal Magnet.... Ich geb ihm Magnet..... "Klack"
    Hum.... nicht alles was wie Alu aussieht, ist auch Alu... also mal eben in die Halle...
    ...und bevor die Sprüche kommen: ich hab nie behauptet ich könne gut schweissen :D Aber es wird halten!
    Also die Form des Halters ist so schon normal. Ich vermute nur das das Alu bei der Formung über die Streckgrenze hinaus verformt wurde, und somit vorgeschädigt wurde.
    Jetzt hat die seitliche hin und her Bewegung der Sitzschale den Rest erledigt.
    Wenn die Naht von innen (und spaltfüllend auch von aussen) aufgebracht wird, dürfte schon eine entsprechende Versteifung erzielt worden sein.
    Aber erst mal einen finden, der da mal eben macht... oder soll ich dir das Teil zuschicken? ;)
    Also bei DEM Wetter faellt Radfahren aus! Ausserdem muss die Elli erst mal uebern TUeV und deutsche Zulassung bekommen. Da sind noch ein paar Kleinigkeiten zu machen. Aber man hat ja uebung....
    Termin: ab dem 28.07. sollte hier etwas Luft sein!
    Zerlegt: hab gestern mal ne grobe Begutachtung des anderen Engländers gemacht. Das Gute: ein ehrliches und bis auf den Auspuff unverbasteltes Auto, und somit ein Super-Schnäppchen. Ich denke sobald "sie" eine deutsche Zulassung hat, ist sie schon mal deutlich mehr Wert, als ich bezahlt habe.
    Das Schlechte: typische Englische Teilequalität. Festgerostete Schrauben, mehr oder weniger unbehandelte Fahrwerksteile... da gibt es einiges zu tun.
    Ja, jeder SPI Bj. 95 und 96 hat den. Wenn, dann müsstest du den aber aus einem Motorkabelbaum raustrennen.
    Fände ich persönlich zu schade.
    Bei Conrad und Reichelt gibt es ähnliche Sicherungskästen die auch besser zu verarbeiten sind.
    VG
    Ralf
    ...sauber... 20L Wasser im Keller, weil Kellerschacht voll gelaufen.
    Besser als bei unseren Freunden eine Strasse weiter.... nach 15 vollen Eimern aus meinem Nass-Sauger hab ich das Schlachtfeld vorzeitig verlassen. :rolleyes:
    15 jährige Tochter der Arbeitskollegin ist vorgestern auf dem Nach-Hause-Weg von nem abgerissenen Ast getroffen worden. Schädelbasis, Niere, Milz... hat's leider nicht geschafft. Bin echt fassungslos.
    http://www.derwesten.de/staedte/wesel/…-id3234138.html
    Also: wenn Endstufe und Lautsprecher einigermassen SERIÖSE Werte angeben, dann sollten diese Leistungsmässig in der gleichen Grösse sein.
    Die gilt vor allem für den Tieftonbereich und die Sinus-Leistung. Alles andere ist eh nur Gewäsch.
    Richtig ist, das eine schlechte Endstufe einen guten und gut dimensionierten Tieftöner zerstören kann. Grund ist, das eine zu schwach ausgelegte Endstufe bei hoher Leistung anfängt zu clippen. Anders gesagt: der Gleichspannungsanteil im Signal (das sogenannte clippen) lässt die Verlustleistung im Lautsprecher dramatisch ansteigen und zerstört diesen thermisch.
    Mitteltöner benötigen lediglich wenige Watt. Die Angabe 60W bezieht sich immer auf die Verwendung in dem Frequenzbereich, für die der Lautsprecher zugelassen ist. In meinem Fall sind es ca. 200Hz aufwärts.
    Hochtöner arbeiten meist erst im kHz-Bereich und selbst die stärkasten vertragen nicht mehr als 5W.
    Daher ist eine 100W Endstufe für Hoch- und Mitteltonbereich gut dimensioniert.
    Thema Mittelton von hinten und vorne.... probiers aus (oder hör es dir an) und entscheide dann ;)
    Weglassen ist übrigens nicht, weil die vorderen allein zu leise wären. Du müsstest sie mit doppelter Leistung laufen lassen, was sie nicht vertragen würden. Bitte bedenke, das die Anlage "so wie sie ist" aufwändig vermessen und eingestellt wurde. Für das Stereobild wurden extra die 4 Hochtöner nach vorne gelegt.
    Zitat von Faxe-Racing
    dougie: Zum testen okay...den Rest hab ich ja schon am Telefon gesagt;)
    Ich hab gestern nachgemessen: die hat Grösse 52. Ich nehm jetzt 10kg ab dann passt sie! :D
