Beiträge von dougie
    Okay, da gibt es dann eben eine unterschiedliche Meinung.
    Ich denke das der Musiker zusammen mit seinem Tontechniker bei der Aufnahme der CD (o.ä.) festgelegt hat, wie die Musik klingen soll. Eine Stereoanlage sollte dies möglichst verfärbungsfrei wieder geben können. PUNKT!
    Eine Anlage die diese Eigenschschaft hat kann einfach alles wieder geben. Von eine Oper bin hin zum Metal-Konzert.
    Das ich mit dieser Meinung nicht völlig daneben liege, haben mir die Sound-Off Juroren auf dem IMM 2009 zumindest damit bestätigt, das die von mir gebaute Anlage im Mini, den ersten Platz für Sound Quality verliehen bekam.
    http://www.m1n1.de/html/muster_hifi_anlage.html
    Damit bin ich dann aber auch raus aus diesem Thema.
    Äh, wo war da jetzt die Kritik?
    Um's kurz zu machen: ein Lautsprecher funktioniert am besten in der "unendlichen Schallwand". Da es die nicht gibt, hat man luftdichte Boxen gebaut.
    Wenn die in der Grösse beschränkt sind, muss man den gewünschten Tiefbass mit Kniffen und Tricks herzaubern. Dazu gehört Bassreflex, Transmission-Line, Bandpass-Gehäuse, Dinosaurier-Hörner und was weiss ich noch....
    All diesen Konzepten liegt eine berechenbare Theorie zu Grunde. Erst wenn man die verstanden hat, kann man durch die Anwendung ebendieser ein Ergebnis vorhersagen.
    Alles andere ist Trial and Error.
    Ich denke das ist das was hier seit vielen Jahren praktiziert wurde: immer wieder ausprobieren, und das was gut funktioniert hat empfehlen. Klar, so kommt man nach vielen Iterationsschritten auch zum Ziel.
    Ich hab da eine andere Herangehensweise: mit einem Minimum an Hardware ein Maximum an Output zu erreichen.
    coop: es ist weniger die Frage der Reflexionen im Auto, als vielmehr die Frage der Eigenresonanz der Karosse. Bei irgendeiner Frequenz hat das Chassis eine Resonanzfrequenz und fängt an zu schwingen. Wenn das gerade bei 50Hz ist, reichen die Schwingungen des Motors bei 3000U/min um das anzuregen.
    Bully: du schriebst in deinem Beitrag "ein Bassreflex-Rohr das lang genug ist... allerdings sind bei den professionell gemachten boxen auch die bassreflexrohre berechnet"
    Erstens: Bassreflex-Systeme, die nicht korrekt berechnet sind, sind schlichtweg Pfusch und direkt für die Tonne
    Zweitens: Ein gegebener Lautsprecher hat ein optimales Gehäusevolumen. Wenn die untere Grenzfrequenz nicht tief genug ist, KANN man mit Bassreflex die etwas anheben, aber meisst ist eine aktive Frequenzkorrektur viel besser.
    Ein Bassreflexrohr eines Bandpass-Gehäuses "einfach so irgendwie" in den Innenraum zu legen, kann nicht vernünftig funktionieren. Es gab mal ein derartiges Konzept von Pioneer, aber da war das Rohr flexibel, aber von seinem Volumen her fest.
    Meine Kritik richtete sich gegen den Eindruck, das du hier "irgend was" zusammen bauen wolltest, was am Ende funktionieren soll. Ich meine das da etwas mehr Theorie und vor allem Messtechnik fehlt.
    Zitat von Udo
    Das könnte ich sein.Bin ich aber nicht.
    Wir haben ja beide so´n Stiernacken.:D
    Ja, ich weiss! Aber weil ich mir relativ sicher war das ich es nicht bin, musstest du es sein. :D Diese Spielchen spielen der Präsi und ich immer, wenn es mal wieder einen in der Radarfalle erwischt hat. Dann kommt immer die Frage: "Na? Wer von uns beiden soll's denn gewesen sein?" :D :D :D
    PS: Aktuelles Mini Magazine war heute im Briefkasten .... Thema dieser Ausgabe: "Huge Power" .... selbst wenn nur die Hälfte wahr ist was da so steht, ist das verdammt ernüchternd...
    Ist das nicht der Üd?? :D
    Heute wieder aus der Rubrik "Irgendwas ist ja immer":
    Unter anderem stand an den unteren Motorknochen zu verlänern. Ist 12mm zu kurz. Die Kassette mit allen Gewindeschneideisen liegt natürlich zu Hause...Fiel mir aber auch erst ein, als ich kurz vor der Halle war.
    Also kurzen Schlenker zum Baumarkt. 10er Schneideisen kann man immer gebrauchen. In der Halle dann Motorknochen durchgeflext und Gewinde.... moment mal... ist ja ein 12er Schneideisen in der Packung, obwohl 10mm drauf steht :madgo:
    Nochmal Baumarkt.
    Ist jetzt fertig und passt perfekt. Sieht sogar gut aus.
    OT:
    Prinzip ist klar: Noise Canceler so wie sie z.B. von Bose angeboten werden.
    Problem: das funktioniert entweder nur punktuell an der Stelle wo der Lärm entsteht (also vermutlich die Spritzwand vorne) oder dort wo er empfangen wird (also am Ohr).
    Alles andere ist technisch unmöglich, da du ja keinen Einfluss hast wo sich die Schallwellen aus dem Kofferraum mit denen von der Spritzwand treffen.
    Wenn dich das 50Hz brummen nervt, dann musst du tatsächlich diese Kopfhörer kaufen, die genau diese Frequenzen eliminieren. Gibt es nicht nur von Bose. Ich hab so ein Ohrstöpsel-Set von Sony für den Lärm im Flugzeug. Tut es auch ganz gut.
    ...Bandpass-Boxen gehen davon aus, das der Lautsprecher in einem (unendlich) grossen Raum steht.
    Tatsächlich stellt der Mini-Innenraum nur einen relativ kleinen geschlossenen Raum dar. Daher wird alles was du ausgerechnet hast hier nicht funktionieren.
    Hier müsstest du die Theorie der Druckkammer-Lautsprecher anwenden, aber auch die funktioniert nur Näherungsweise.
    Ich kenne als erprobtes und gut funktionierendes Konzept nur die Variante mit den Basslautsprechern auf der Heckablage.
    Ein 30cm Bass hat eine Fläche von 707cm²
    Ich favorisiere zwei 8" Lautsprecher. Einer davon hat 314cm², bzw. zwei davon 628cm²
    Die zwei Lautsprecher passen nicht nur prima auf die Heckablage, sondern haben auch einen stärkeren Antrieb, als der einzelne 30er.
    Das wäre zumindest meine Empfehlung.
    Was geht hier ab? Hab ich nen Publikumsjoker gesetzt? :D
    Was sind denn die Originalspiegel von nem 78er Clubman Estate?
    Ansonsten: gestern hatte die Chefin Geburtstag.... ich musste mich um die Getränke kümmern.
    Jetzt leuchten hier schon wieder 6 von zehn Lampen, weil ne ganze Kiste Limetten und 7kg Eis übrig geblieben ist...
    Ich brauche Hilfe! :D
    ...über die elektrische Leistung der Birnen brauchst du dir keine Gedanken machen. Die ist so gering, das das nicht ins Gewicht fällt.
    Sieh nur zu das du das vernünftig machst. Erstens sind Kurzschlüsse im Auto eine sehr unangenehme Sache, und zweitens hat jeder hier von uns einen Horror vor Minis mit "verbastelter" Elektrik.
    Und bitte nimm es mir nicht krumm, aber die Art der Fragestellung legt ein wenig nahe, das du kein Elektrik-experte bist. Also alles bitte doppelt und dreifach kontrollieren, bevor du was anschliesst.
    Find ich ja toll das ich da unerwartete Unterstützung bekomme, aber....
    Bei dem Winkel, den die Mini Windschutzscheibe hat, dürfte ein Head Up Display nahezu unmöglich sein. Zumindest müsste das so plaziert werden, das das aussieht wie ein Teleprompter bei RTL-Aktuell
    Kameras: ich hab einen bislang noch freien Video Eingang für das Display. Aber auf das Display sollte eigentlich Drehzahlmesser und Tacho drauf.
    So in dieser Art:
    Aber dann ist da kein Platz mehr für die Rückspiegelkameras. Ausserdem bräuchte ich einen Videokonverter, der zwei Kamerabilder in ein Signal mischt (geteilter Bildschirm).
    Ich denke bislang nicht, das sich dieser Gedanke weiter verfolgen lässt.
    Über DAS Thema könnte ich jetzt locker ne Stunde berichten und alle langweilen. Ich hab das mit dem Amtsleiter schon vor fast nem Jahr alles durchgekaut. Er war sehr hilfsbereit, aber andererseits auch nicht willens etwas abzusegnen, weswegen man ihm hätte ans Bein p* können.
    Dazu kommt die Sache mit der Kennzeichenbeleuchtung hinten, die ich partout nicht wollte. (Inzwischen ist mir die Idee gekommen, das man die unsichtbar in der Stossstange hätte unter bringen können). Da bleibt dann nur das selbstleuchtende Nummernschild und das gibt es nur in einer Grösse.
    Das Leben ist eine Ansammlung von Kompromissen! :)
    Mensch Jung.....
    woher sollen wir das wissen? Kaufst du deine Klamotten immer ohne Bedienungsanleitung?
    Wir kennen dein Radio nicht (Wurde nicht angegeben)
    Wir kennen deine Endstufe nicht (Wurde nicht angegeben)
    Wir kennen dein Setup im Auto nicht (Wurde nicht angegeben)
    Ich weiss nicht wie's anderen geht, aber ich finde das eine ganz miese Tour, anderen die Zeit zu stehlen, weil man zu faul ist in die Anleitung zu schauen. Ich werde ab jetzt solche Anfragen einfach ignorieren.
    Ach so... nur um der Frage zuvor zu kommen "ich hab die Anleitung nicht mehr"..... Google hilft!
