Beiträge von dougie
Also entweder schenkst du dem was man dir sagt etwas mehr Beachtung, oder ich spar mit die Zeit.
Deine Temp-Anzeige wird von der ECU angesteuert, nicht vom Tempsensor.
Wenn der Tempsensor immer 10 oder 20 Grad zu wenig als Wert liefert, läuft der Motor ewig im Warmlaufprogramm.
Wenn dein Tester das wirklich kann, vergleich die Ansauglufttemperatur und die Wassertemperatur, wenn du morgens in die Gararge gehst. Die müssen dann gleich sein.
Wassertermpsensor erneuern ist immer eine gute Idee in so nem Fall!
Wasn das für ne Warnung?
So sieht ne echte Warnung aus.... http://www.youtube.com/watch?v=RTOQUnvI3CAHmmmmmhhhhaaaaaahahhaaaa
VERY Cool! Frankie!!! Greatest Band on Earth!
Schade nur, das die Würmer den guten Holly Johnson auch schon gefressen haben.... -
Sieht gut aus, Gregor!!
Ich versuch derweil die Software so zu biegen, das sie das tut was ich will. Sieht schon gar nicht schlecht aus.
Jetzt muss ich nur noch den Chef-Lacker nerven, wenn der wieder auf Normaldrehzahl nach DER Hochzeitsreise ist.
...und immer dran denken: beim Abschalten der Zündung gibt die Lichtmaschine jedes mal einen schönen Impuls auf die Bordspannung, wenn das Erregerfeld zusammen bricht. Das sind bis zu 60V.
Die "normale" Bordspannung im Auto ist zum Betrieb von Geräten ungeeignet, die nicht speziell für den Einsatz im Auto ausgelegt sind. Ein normaler Spannungsregler gibt übrigens auch bei mehr als 35V Eingangsspannung auf, und bei einem Strom von 1A (bei 5V Ausgangsspannung) muss dieser (14V - 5V) * 1 A = 9W an Wärmeleistung abführen -> grosses Kühlblech erforderlich!
...so, jetzt bin ich hoffentlich lang genug dabei um an Ehrwürden die Frage zu richten: "Was ist eigentlich die Zielsetzung des Ganzen?"
Wenn er das richtig versteht, gibt es sicherlich auch ne gute Antwort darauf....
...nun ja, was soll ich sagen? Auch ich hab nur 2 Hände, mein Tag 24 Stunden, ich hab 3 Kinder, eine Frau, eine Ex-Frau, es sind Ferien, es war Braunschweig, es kommt England, Minis müssen zum TÜV ... und da war doch noch was: ich hab auch noch nen ganz normalen Job!
Geduld! Alles wird gut!
...ich hab doch nen Renn-Kombi. Da braucht man keinen Wohnwagen. Da fährt man eben zwei mal.
Gestern hat's noch etwas geregnet. Macht ein tolles Licht für Photos
...wieder zurück aus Zandvoort. In der Zwischenzeit hat mal wieder nichts funktioniert, also musst spontan das Ersatz-Programm gestartet werden.
Mini hat jetzt AU von der lokalen Werkstatt und Kopfstützen bekomme ich wohl vom freundlichen Mini-Experten vor Ort beim TÜV.
Wenn man nicht alles selber macht....
...endlich wird hier auch mal von anderer Seite versucht dem MPI Beine zu machen. Finde ich gut! Wir warten ja noch immer auf benötigte Komponenten, um das mit der sequentiellen Einspritzung angehen zu können, aber bis dahin geht mit ums. leider erst mal nichts.
Aber nochmal zum besseren Verständnis: was Rüddel macht sind Anpassungen des Vollastbereichs, richtig?
Meines Wissens liegt die Axt aber im Teillastbereich und unterhalb von 3500 U/min begraben. Dort ist das MPI Steuergerät haargenau auf den Motor und alle Komponenten abgestimmt. Jede Veränderung am Motor führt also ohne Anpassung des Steuergeräts zu einer Verschlechterung des Motorlaufs.
Oberhalb von 3500 U/min läuft auch der MPI nicht mehr anders als der SPI. Wir haben uns damals dennoch gegen eine "ums. für MPI" entschieden, weil man dadurch im unteren Drehzahlbereich bis zu 15% schlechter als das Seriensteuergerät liegt.
Was die fahrbarkeit im Strassenverkehr angeht, ist das natürlich ein ganz anderes Thema. Gerade ein 1430er wird der Logik zu Folge beim Beschleunigen einen ganz anderen Benzinbedarf als ein 1275er haben. Wird dort nicht die passende Menge zusätzlich eingespritzt, müsste der Motor zum magerruckeln neigen. Leider sind meine MPI Praxiserfahrungen exakt null, daher warte ich sehnsüchtig drauf, das wir mit der ums. Entwicklung dort bald mal weiter machen können.
VG
Ralf -
zu 1. 4 Ohm (Was sonst?)
zu 2. Selber basteln ist richtig.
Zitat von williams mpi
Auch wenn die Kabel für das Ding mal wieder auf'em Bau geklaut wurden:D.Gut, das auch der Präsi manchmal daneben liegt. Das ist natürlich das dem Kit beiligende Originalkabel mit bereits angequetschtem Stecker (besonders schön finde ich es aber auch nicht...)
@Lupi: Kommt per PN
Veit: Du kannst es ja probieren. Finde ich aber nett, das unsere Ideen Nachahmer finden! Soll ich dir unsere Lizenzvereinbarung schicken?
Zitat von Lupiter
ich denke dougie wird eh schon bald eine neue version rausbringen und da kann man beides damit
Mit dieser Version KANN man bereits beides. Ich hab nur der Bequemlichkeit wegen den Impulsgeber ans Ende der Welle gesetzt. Normal ist das Set dafür gedacht, das man es irgendwo in die Welle rein setzt, wo diese ein Stück lang gerade verläuft.
Hey Ralf,
mach mal ein paar Bilder vom Strand
, wen interessiert diese skurile Technik.
Gruß Gregor
Meinst du DEN Strand?
Oder den hier?
[img]http://lh3.ggpht.com/_AX_2XX6Og1w/S…00/DSC_1598.JPG[img]
Die Holländer sind auch echt lustig drauf.... jede Menge Spielzeug hier...
Und mache Karren sind so tot, das sie schon wieder kultig sind...
... relativ einfach!
Ich erinnere mich nicht mehr an die PWM Grundfrequenz. Muss ich zu Hause noch mal messen. Kann 20kHz gewesen sein. Ausserdem muss das PWM Signal anschliessend mit einer Drossel und einem Kondensator tiefpassgefiltert werden, sonst macht der Motor ein riesen-Radau.
Kurze Info: der Hersteller ist aktuell mit der Produktion beschäftigt. Soll ende der Woche fertig sein. Bis dahin bin ich in Zandvoort und mach Urlaub!
Melde mich dann!
andreas: nur komplette Sätze. 4 Matten. 48 Euro
@Milhouse: Mit Logo (welches darf's denn sein) 75 Euro. Farbe wg. Kettelung muss ich prüfen. -
...so, hab was für den Präsi zum Geburtstag gefunden!
Steh noch in Verhandlungen mit dem aktuellen Eigentümer...
Oh mann... jetzt weiss ich auch warum mein Telefon heute Nacht um 12 so'n Radau gemacht hat!!!
Na dann mal herzlichen Glückwunsch Grosser!!!
Diesmal nicht mehr Bagger fahrn? So wie ich den kenne, probiert der gleich was strahlgetriebenes aus....
