Beiträge von dougie
    Je nach Kulturkreis ist so was normal :D
    Ist eigentlich bekannt, das es in Dehli kein Rettungswesen gibt? Also Krankenwagen iss nich, wenn dir was passiert. Da kannst du nur hoffen das dein Mobiltelefon funktioniert und du es noch bedienen kannst, damit du deine Familie anrufen kannst.
    Ist letztes Jahr auch so einem auf dem Dreirad passiert. Da war so ein Gerüst an einer vielbefahrenen Strasse und eine Stange ragte in den Verkehr. Der Dreiradfahrer hat sie nicht gesehen und die Stange ist durch die Scheibe und mal eben durch ihn durch. Also vorne rein und hinten wieder raus. Hat alle lebenswichtigen Organe verfehlt und er hat mit dem Handy seine Familie angerufen. Die haben ihn losgesägt und mit der Stange zusammen ins Krankenhaus gebracht. Er hat's überlebt. Anderer Kulturkreis eben....
    Doch! Interessante Lösung. Ich finde die auch gut gelöst. Einzig bei der Verlegung der Kabel würde ich die Augenbrauen bedenklich zusammenziehen ;)
    Ich würde die Anlage gerne mal hören. Nur so um mal wieder nen Vergleich zu haben. Weil WENN eine Anlage auf grössere Räume aus gelegt war, mit größerem Abstand zwischen Lautsprecher und Zuhörer, DANN was es das Acoustimass.
    VG
    Ralf
    Jetzt schimpft auch noch! :D
    Bin völlig stolz! XP pro SP1 ist drauf. Alle Treiber nachinstalliert (Board, Sound, VGA, LAN) und alles runter geschmissen, was nicht gebraucht wird.
    Auslagerungsdatei auf null und Speicher bevorzugt für Systemcache.
    Ist zwar nicht besonders schnell, aber erfüllt erst mal den Zweck, da (hoffentlich) vorzugsweise später nur noch lesend drauf zugegriffen wird.
    Keine Ahnung wie jemand darauf kommt sich so was auszudenken, aber meinen Respekt hat er.
    ...danke für die Anteilnahme!!
    Ich denke ich hab den Bug gefunden! Die USB Treber werden von XP an der falschen Stelle geladen. Ich hab noch nen anderen Guide gefunden, denn muss ich jetzt mal testen.
    ...doofe Stange.... aber irgendwer muss ja das Bremspedal betätigen.
    Aber: links ist normale Birne, rechts LED. Unterschied kommt aber auf den Bildern nicht gut raus. Ist real viel besser. Muss aber das normale Rücklicht noch etwas aufpeppen. Das läuft noch mit reduziertem Strom,(1st try).
    Was mir nicht richtig gefällt ist die Befestigung. Muss man mit nem Klecks Heisskleber einsetzen.
    ...sorry, kanns nicht lassen.
    Also RAM isses wohl nicht. Tippe gerade mit der Kiste unter Knoppix. Im Hintergrund hat er schon 80% der HD Installation auf den Stick geschrieben...
    Mal sehen, ob er gleich auch bootet
    EDIT:
    War ja klar.... Restart ... GRUB kommt hoch ... Knoppix wählen .... Kernel panic.... :rolleyes:
    So, gerade noch mal probiert. XP SP1 von CD via SATA CDRom fehlerfrei auf USB Stick installiert.
    Nach der Installtion will Windows neu starten. Windows Logo kommt, blauer Balken wandert von links nach rechts, aber bevor er das rechte Ende erreicht bleibt er hängen und der BlueScreen kommt.
    SATA Interface steht im "Compatibility" Mode.
    USB Support im BIOS ist aktiviert (sonst würde der Stick glaube ich auch nicht als Laufwerk angeboten)
    Ich hab mal das SATA Interface im BIOS deaktiviert und dann gestartet. Dann kommt der Bluscreen sofort. Also noch vor dem Windows Logo.
    Ich glaube ohne Festplatte bringt das nix.
    Das Kochrezept in 3 Akten hab ich 2 mal durch geackert. Bricht den Bootvorgang nach dem Laden des RamDisk Images mit dem Fehler ab, das es den \i368\ntoskrnl.exe nicht laden kann.
    Warum gehen bei solchen etwas kniffeligen Problemen immer so viele Stunden drauf?
    ...nein, nicht probiert. Keine SATA Platte vorhanden. Morgen mal besorgen...
    Entweder gibt's noch ein Problem mit dem SATA Interface, oder der USB Treiber von XP killt den Zugriff auf den Stick beim Laden.
    Keine Ahnung...
    Tja... den hatte ich schon befolgt, aber der Stick Bootet dennoch nicht.
    Muss was beim formatieren falsch gemacht haben.
    Ausserdem ist es ein "abgespecktes System".
    Ich wollte aber noch einige Applikationen nachinstallieren (über LAN). Geht das?
    Aktuelle Situation: hab ein neues Motherboard und möchte anstelle einer Festplatte vom USB Stick booten.
    Im BIOS wird der USB Stick auch prima erkannt und als Laufwerk angeboten. Vom SATA CD-ROM kann ich auch XP-SP1 fehlerfrei installieren, nur nach dem ersten Systemstart kommt das Windows Logo und dann ein Bluescreen.
    Was kann/muss ich tun, damit das funktioniert? Gibt es irgendwo ne Anleitung im Netz der ich folgen kann?
    ...XS ist (noch) nicht im Programm. Die Farbe pink auch nicht. Aber Stefan-Estate hat zugesagt, das die T-Shirts auch bei ihm bestellt werden können. :D
    Und lieber Udo.... mit XXL sehen du und ich vermutlich aus wie der Fuji-Film Zeppelin aus Mülheim a.d. Ruhr. Selbst ich passe locker in XL .... und daher sind die alle vergriffen :D
    Ich befürchte aber ich hab vergessen zu erwähnen, das die Dinger 12 Euro kosten, oder? Doh! ;)
