Beiträge von dougie
    Da hast du ein kleines Problem.
    Die 5 Anschlüsse vom Steppermotor sind 1x 12V und 4x die Wicklungen des Motors. Je nachdem in welcher Reihenfolge die 4 Wicklungen angesteuert werden, dreht sich der Motor einen Schritt nach rechts oder nach links.
    Da kannst du mit deinem Ventil erst mal nichts machen. Da muss eine kleine Treiberschaltung her, die das Ausgangssignal der ums. an dein Ventil weiter leitet. Sollte nicht allzu aufwändig sein.
    Dann spendiert dem Radio doch mal einen ordentlichen Massekontakt!
    Also den Masseanschluss vom Radio mit einem kurzen Kabel an eine Schraube in der Nähe mit gutem Kontakt anschrauben.
    Alternativ mal die Massekabel im Motorraum lösen, sauber machen und mit etwas Polfett wieder anschrauben. Danach sollte das auch besser/weg sein.
    Das Problem kommt daher, das sowohl Scheibenwischermotor als auch Lüftermotor viel Strom benötigen. Ist der Massekontakt nicht mehr so berauschend, gibt es auf dem Massekabel Spannungsschwankungen analog zur Belastung. Die kann das Radio nicht wegregeln. Ein Entstörfilter übrigens auch nicht.
    Bilder! ;)
    1. Teppich (ausschliesslich Velour mit rutschfestem Schaumstoffrücken!) schwarz, Kettelung schwarz, ohne Logo, mit Buttons
    2. Teppich schwarz, Kettelung schwarz, mit Logo , mit Buttons
    3. Nahaufnahme Logo-Sticker, Kettelung und Button
    Zusatz: Abholung ab sofort bei mir oder in Braunschweig. Der Satz mit dem Sticker ist MEINER! :D
    Die ersten fünf auf meiner Bestell-Liste sind:
    mini.inno
    Linsi
    jack union
    shorty
    austin mini
    Na dann los! Wer will?
    Hallo zusammen,
    ich hole morgen die ersten 5 Sätze beim Hersteller ab. Ich mach dann gerne sofort Bilder und danach würde ich die Leute in der Reihenfolge der Bestellungen anmailen, ob sie die haben wollen. Ich kann die auch mit nach Braunschweig nehmen, wenn ich noch etwas Platz im Wagen finde.
    Nach Braunschweig werden wir dann das Projekt "Auslegeteppich" in Angriff nehmen.
    Ich hab mal ne Frag an die Unix/Linux Experten hier.
    In habe eine Complier/Debugger ABS Datei, die in eine S19 Datei umgewandelt werden muss. Ich hab gelesen das GNU objcopy das kann, aber das bekomm ich nicht für Win32.
    Kann mir da mal jemand helfen?
    VG
    Ralf
    ...wer sagt dir, das der Stecker "leer" ist? Dort kann auch locker ein Verstärker oder A/D Wandler drin sein oder irgend was, was die Sonde zum Betrieb braucht.
    Mach mal einen Stecker auf und schau rein was drin ist. Mach nen Bild und stell's hier rein, dann kann man dir (vielleicht) weiter helfen.
    ...schade in jedem Fall, hatte der umc. doch noch mindestens zwei Artikel halbfertig in der Pipeline.
    Nun, wenn die Zeitschrift am Kiosk mit den aktuellen Rahmenbdingungen nicht mehr wirtschaftlich an den Mann gebracht werden kann, wird es Zeit über angepasste Alternativen nachzudenken.
    Vielleicht erreicht man mit einem "online Magazin" ja heute mehr Menschen, als mit einer gedruckten Variante.
    Wenn die Druckkosten und teure Vertriebswege wegfallen, ist auch die Abhängigkeit von der geschalteten Werbung nicht mehr so gross. Ein Magazin von Minifahrern für Minifahrer muss auch nicht die Gewinnerzielungsabsicht im Vordergrund haben.
    Bleibt die Frage: wer soll's machen? Meine Zeit ist schon am Anschlag und daher wäre ich nur für Lenkungsfunktionen verfügbar. ;)
    Nur mal so als Denkanstoss!
    ...Achtung Vermutung:
    Gekauft hat er (mr.benson1) die Teile alle hier:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…em=400054606895
    Und jetzt vertickt er sie mit ner Schicht matt-schwarz hier:
    http://shop.ebay.de/merchant/street_mini_man
    Also wenn man mal ne Klatsche vom Finanzamt haben möchte, kann man sich kaum besser auf dem Silbertablett präsentieren. Der Typ hat ja null Grips in der Birne... so was von dreist.... "Angemeldet als privater Verkäufer"
    phokos .... VERY nice!! Finde ich ja mal sehr edel! Und läuft die Anlage schon?
    maxx .... rechnen wir doch mal. Deine Lima liefert 55A? Ziehen wir mal 5A für den allgemeinen Betrieb des Autos ab. Noch mal 15A wenn das Licht an ist und noch mal 15 wenn die heizbare Heckscheibe und Lüfter an ist. Sind überschlagsweise 35A. Bleiben 20A Restleistung der Lima. Das multiplizieren wir mal mit 14V, macht 280 Watt.
    Das bedeutet, du müsstest in dem relativ ungünstigen Moment wie oben, permanent mehr als 200W Sinus aus der Anlage ziehen, bevor es mit der Leistung der Lima eng werden würde. Aspirin im Handschuhfach? :D
