Okay, so kommen wir schon mal weiter. Gibt es irgendwo einen Link, wo man sich die Weiche mal ansehen kann?
Jetzt zum Anschluss: du hast zwei Weichen (für rechts und links)
Wie du schon richtig sagst gehören die Mitteltöner hinten jeweils an die Anschlüsse für oberhalb 150Hz.
Jetzt hast du noch die beiden Weichenausgänge unter 150Hz ... an welchen willst du denn jetzt den Subwoofer anschliessen? Rechts oder links?
Wenn du den Subwoofer auf die Rücksitzbank bauen willst, dann könntest du ein Problem mit der Optik und der Befestigung haben.
Such mal hier im Froum nach "Raptor 6" und der Lösung unter der Mini-Rücksitzbank. Schau einfach mal bei ebay, wenn mal der ein oder andere gebraucht verkauft wird. Nimm erst mal einen und bau den ein, und wenn mal wieder Kohle über ist, kaufst du dir den zweiten.
Die Raptoren machen trotz kleiner grösse (16er Systeme) mächtig Druck. Sie sind zwar nicht die beste Wahl, wenn es um Verzerrungen geht, aber das ist durchaus tolerabel.
Damit hättest du auf alle Fälle eine wesentlich bessere Lösung, die vor allem ausbaufähig ist.
