Beiträge von dougie
    Zitat von Jazzman
    Was schert mich mein Geschwätz von eben.
    Du hast weder die Weisheit, noch die Grösse von Adenauer, als das du dieses Zitat verwenden solltest, geschweige denn seine Handlungsweise zu kopieren.
    In der Vergangenheit haben deine Minis selten länger als ein 1/10 der Haltbarkeit des schwächsten Systems überlebt. Also was soll's?
    Rein Technisch gesehen dürfte eine Hummel auch nicht fliegen können!
    Was ich mich als Voll-Laie frage: wieso braucht eine Einspritzdüse so derbe viel Energie um "die Nadel" zu heben und einzuspritzen?
    Warum läuft ein Auto auch noch "auf Batterie" mit unter 10V?
    Vielleicht liegt die Lösung irgendwo zwischen der trockenen Theorie und Praxis!
    Olli, also auf dem Niveau brauchen wir nicht weiter reden. Ich habs zuvor schon erklärt (Der Klas jetzt noch mal). Wenn man nicht weiss, warum Hummeln fliegen, dann sollte man sich vielleicht auch nicht noch dazu äussern.
    Anbei mal ein anschauliches Bild, was die Rover ECU mit einer Einspritzdüse anstellt...
    Gut zu sehen: die ersten 750µs (0,00075 Sekunden) wird die volle Spannung auf die Düse gegeben. In der Zeit nimmt der Strom durch die Düse aufgrund ihrer Induktivität zu (Am leichten Abfall der Spannung zu erkennen, die durch die Zuleitungswiderstände verursacht werden). Danach folgt eine Phase von 250µs, in der nur noch ein hochfrequentes PWM Signal auf die Düse gegeben wird. Dann werden die Anschlüsse der Düse kurz geschlossen und die in der Spule gespeicherte Energie der Genegeninduktivität hält die Düse offen.
    In Folge werden immer wieder kleine Energiestösse in die Düse geleitet (und dann wieder kurz geschlossen) damit diese offen bleibt.
    Ganz am Ende sieht man den Impuls der Gegeninduktivität, wenn die Anschlüsse der Düse geöffnet werden. Das Magnetfeld baut sich ab und die Düse macht zu. Die erste Millisekude ist bei jedem Einspritzvorgang immer gleich. Was sich verändert ist die länge der letzten Phase von kurzen Impulsen, um die Düse offen zu halten.
    Die im Bild gezeigte Signaldauer beträgt etwa 2,1ms, wobei aber nur etwa für die Dauer von 1,2ms eingespritzt wird, wenn man die Öffnungszeit der Düse abzieht.
    VG
    Ralf
    ...letzter Beitrag von mir zu diesem Thread:
    Die Messungenauigkeit der Messgeräte ist nicht bekannt, aber es ist letzendlich auch egal ob 1,3 oder 1,6 Ohm...
    Rechnen wir noch mal...
    Fall 11V und 1,6 Ohm Widerstand.....
    Im stationären Betrieb (nach einigen Millisekunden) würden fliessen:
    11V / 1,6 Ohm = 6,875A oder eine Leistung von 75,625 Watt.... und das reicht nicht mal um deine Düse zu öffenen? Sehr unglaubwürdig! Da stimmt was nicht.
    Fall 12V:
    12V /1,6 Ohm = 7,5A und 90W
    Fall 13,8V:
    13,8/1,6 Ohm = 8,625 und 119,025W
    Wie man es dreht und wendet, es kommt immer ungefähr die gleiche Grössenordnung raus.
    Ich finde gute und einfache Ideen die einen weiter bringen toll und auf alle Fälle unterstützenswert. Aber die hier noch herrschenden Missverständnisse sind so grob, das ich meine das korrigieren zu sollen.
    WENN jemand mit nem Netzteil oder einer Batterie hier ran geht, was/welche in der Lage ist eine derartige Leistung zu leifern, dann wird sie das auch tun. Das sagt uns die Physik und die Mathematik.
    Und dann ist so eine Düse ganz schnell über dem Jordan, und keinem ist geholfen.
    Ich weiss nicht wo der/die Fehler in deinem Versuchsaufbau liegen, aber wenn alles korrekt wäre, würde das passieren, was ich da geschrieben habe.
    Und das ist NICHT zur Nachahmung empfohlen!
    VG
    Ralf
    Sudele jetzt ist es soweit die Düsen sind zu klein und der benzindruck ist zu klein .
    Größere Düsen bringen nichts da damit kein Leerlauf zu machen ist .
    Lars,
    schau dir doch mal an, wie andere das machen. In meiner Rover Elli ist ein Unterdruck-gesteruerter Benzindruckregler drin, der den Benzindruck absenkt, wenn keine Last gefordert wird. Damit bekommt man auch grössere Düsen in den Griff.
    Zitat von Jazzman
    Ich gedenke jedes Jahr mit einer solchen Aktion den armen Menschen in D, die kein Zuhause haben, allein verbingen müssen, kein Geld, um sich warm zu kleiden oder satt zu werden.
    Ich glaub ich sollte mir auch mal ne alljährliche Aktion ausdenken, um dir persönlich zu gedenken....
    @all: Frohe Weihnachten und ein paar Tage ohne Stress und ohne generve.
    ..ich verwende in beiden Autos die Standard Düse.
    Und zum Verständnis: deine Düse sollte 1,3 Ohm haben. Hast du den Widerstand deiner Messzuleitung berücksichtigt?
    Dann:
    Deine Spannung an der Düse muss KONSTANT sein (nicht unter der Last einbrechen), also dicke Kabel und keine Krokoklemmen verwenden!
    Nimm eine passende Spannungsquelle mit stabilen 13,8V
    Dann fliessen beim Einschalten nach kurzer Seit 13,8V / 1,3Ohm = 10,6A (!!)
    Wenn du alles richtig gemacht hast, haben sich nach 5 Sekunden deine mickrigen Zuleitungskabel schon in Rauch aufgelöst.
    Wie? Nicht? Tja, dann liefert deine Batterie wohl nicht genug Spannung.
    Da hast du dann auch echt Glück, denn bei 10,6A pumpst du mal eben 146,5W an elektrischer Leistung in deine Düse.
    Das macht sie keine 15 Sekunden mit ohne Schaden zu nehmen. Tolle Wurst.
    Man muss nicht Elektrotechnik studiert haben, um Sachen nachzuvollziehen, aber etwas mehr Ahnung wär schon ganz gut.
    Einfaches Labornetzteil reicht NICHT!
    ....am besten geht das mit einem LM1949.... Der misst den Strom durch die Einspritzdüse und regelt nach einer Millisekunde den dann anliegenden Strom auf 1/4 zurück.
    Die erste Millisekude musst du Vollgas geben, damit die Düse vernünftig und schnell auf geht. Ist sie erst mal auf, reicht ein Bruchteil des Stroms um sie offen zu halten.
    Wer das nicht berücksichtigt, läuft Gefahr seine Düse zu grillen!
    Teurer Spass!
    Hier: http://www.m1n1.de/html/injector_tester.html
    Vorsicht! Die Düsen sind NICHT für Dauerspannung geeignet!! Andererseits möchten sie gerne 14V Betriebsspannung, um schnell genug öffnen zu können.
    Das heisst du brauchst entweder eine intelligente Schaltung mit Puls-Weiten-Modulation, die die erste Millisekunde Vollgas gibt, bis die Düse auf ist, oder eine Strombegrenzung nach der ersten Millisekunde.
    Ganz so einfach wie du dir das vorstellst ist es nicht.
    ...und bevor das hier völlig aus dem Ruder läuft:
    Euch ist aber bekannt, das die Rover ECU nur zwei mal pro Motorzyklus einspritzt?
    Mein Cooper Si hat schon 95 SPI-PS, der Kombi sogar über 100.... und wenn man die Enspritzdüse dann 4 Mal pro Motorzyklus ansteuert, hat man da eigentlich immer noch Reserve.
    Gute Frage!
    Was mich aktuell bewegt ist die Frage, wie man das Kabel kaputt bekommt. Normal gehen die Kabel hoch, wenn man die Batterie verpolt anschliesst.
    Ansonsten gammeln die Kabel gerne im Kabelschuh ab, der auf der dicken Schraube des Anlassers klemmt.
    Ich hätte wirklich gerne gewusst, wo jetzt genau die fehlerhafte Stelle war.
    Gehen wir von dem zweiten Fall aus, dann die drei Kabel um 2cm kürzen und mit einem neuen Kabelschuh , etwas Polfett und Schrumpfschlauch neu vercrimpen. Löten würde ich an der Stelle nicht, weil nicht stabil genug.
    VG
    Ralf
    ...was etwas bedauerlich ist: was "wir" wollen, ist nicht das, was die Masse will.
    Oder anders gesagt: die Masse ist völlig desinteressiert.
    Das ist zwar schade, aber wir sind einfach in der Minderheit.
