Beiträge von Luckycooper
    ...ich vermutete laut den Texten die ich las, dass er vorne Scheibenbremsen hat...Fehlanzeige...es sind Trommelbremsen verbaut...oder gab es originale Cooper auch mit Trommelbremse? das sind zwei Radbremszylinder verbaut...der Motorcode ist 9FD XE H 3--- also anscheinend eine originales Triebwerk mit zwei HS 2 Vergasern...
    Ich habe die Daten aus dem Brief und nicht vom Fahrzeug. Es ist ein Linkslenker ohne L und der Brief wurde schon einmal neu "abgeschrieben" 986 ccm steht im Brief nicht wie oben beschrieben. Höchstgeschwindigkeit 140 km/h. laut den Daten von Mini Mania etc. passt da alles nicht recht zusammen oder die Daten im Brief stimmen nicht... Ich werde den Wagen original restaurieren...verkauft wird er nicht...Mich würde nun interessieren was damals original war und was nicht...Felgengrösse etc. ...
    lg
    Lucky
    Hallo ich habe einen "Scheunenfund" gemacht einen Austin Mini Cooper 1000 MK II steht auf der Heckklappe. EZ März 1969 Im Brief steht 996 ccm und 35 kW/ 6000 U min/ gibt es so einen Motor? Oder hat dea jemand falsch umgerechnet? Welche Motornummer müsste drin sein? Ich bin noch nicht an den Motor herangekommen? Die Fahrgestell Nummer beginnt mit CA 2 SB- 1 269 ... A. Danke für Eure Auskünfte. Was ist so ein Fahrzeug in etwa Wert? Er steht seit knapp 30 Jahren innen o.k. ansonsten relativ leicht zu restaurieren da nicht alles weggefault ist. aber nicht fahrbereit und wurde schon mal lackiert und hat kleine Verbreiterungen die anscheinend nicht original sind. Wonach soll ich genau schauen?
