Beiträge von sailorbrand
    Problem-Problem...
    Auch der Rückbau auf den ursprünglichen HS6 brachte kaum erfolg. Erspringt dann zwar an, aber genauso eine seltsame beobachtung!!
    Wenn ich starte springt er an. Sobald ich den Schlüssel dann loslasse (also 2. Zündungsstufe), geht er aus.
    Wenn ich dann den Schlüssel festhalte läuft er. Wenn auch mit starken kurzen Schwankungen (was ja an den Vergasereinstellungen liegen könnte).
    Was kann das sein??
    Erster Gedanke war "Zündschloß".
    Test: in der 2. Zündstufe einen Verbraucher kurz an den + der Zünspule und gegen Masse gehalten: läuft. Insofern ist ja Spannung da in der 2. Zündstufe.
    Was sollte das aber sonst sein??
    Zündspule?
    Macht eine blöde Zündkerze sowas?
    Ich kann mir ehrlich nur was elektrisches vorstellen??
    Also:
    gestern hatte ich kurzen Erfolg mittels zugehaltener Zuluftöffnung.
    Den Choke habe ich natürlich auch überholt (hoffe richtig :wink: )
    Mit dem Spiegel ist ne Idee. Ich finde eh dass der Kolben etwas zäh läuft. Habe aber kein Vergleichs-Gefühl.
    Er läuft schön glatt. Aber bissl mit "Haftung" an der Führung.
    Ob ich mal anderen Kolben/Glocke teste? In den anderen Kolben (der bei dem HiF dabei war) passt aber wohl nur eine starre Nadel (hab natürlich keine da).
    Sodele. Nun hat es mich auch erwischt dass ich nicht weiter komme:
    Ich habe einen anderen Vergaser eingebaut. Nun startet er nicht. Frage: warum nicht?
    Vorweg:
    Vor Ausbau des alten HS6 lief der Motor. Ganz bewusst habe ich nichts weiter geändert (um bei Problemen zu wissen wo zu suchen ist).
    Eingebaut habe ich einen Hif6 den ich gebraucht gekauft, und dann überholt habe.
    Schwimmer in der Schwimmerkammer sehr sorgfältig eingestellt (1 mm unter einem Lineal über den Kammerrand).
    Düsenstock neu
    Nadel neu
    Nadelventil und Sitz neu
    Nadelhalterung so rum, dass die Nadel zum Lufteinlass zeigt (die Schräge).
    Glocke und Kolben laufen gut aber sehr dicht zueinander (bei verschlossenen Löchern fällt der Kolben gar nicht)
    In der Kammer ist Benzin (Test: leichtes Pusten in den Überlauf lässt Benzin aus er Düse sprudeln)
    Düsenstock eingestellt wie überall zu lesen (2 Umdrehungen runter nachdem er mit dem Innenteil plan war)
    Distanzstück zwischen Vergaser und Ansaugkrümmer weg gelassen. Dafür 2 Dichtungen (selbst wenn dort Luft gezogen würde, müsste er doch laufen. Wenn auch zu mager??)
    Habe auch den Ansaugkrümmer mal ab gehabt. Und alles wieder montiert. Am Zylinderkopf habe ich dann die alte Dichtung dran gelassen. Müsste doch ok sein??
    Nun folgende Symptome:
    Springt nicht an.
    Aber: riecht auch nicht nach Benzin hinten raus. Müsste er ja wenn überhaupt Sprit in die Ansaugluft käme. Oder?
    Somit kommt es mir so vor, als wenn er gar keinen Sprit holt (nicht nur zuwenig).
    Die Drosselklappe habe ich auch leicht geöffnet (Leerlaufschraube ganz rein). Insofer muss er ja durch den Gaser atmen.
    Mit Choke ist es übrigens ganz genauso.
    Sobald ich Bremsenreiniger in den Gaser sprühe, läuft er (was ja auch "sonstige" Fehler wie Zündung etc ausschliesst).
    Was ist zu tun??
    Bin etwas ratlos. Obwohl so ein Vergaser ja keine Atomphysik ist.
    Sodele,
    überholten Hif6 eingebaut.
    Das Distanzstück musste leider draussen bleiben. Sonst wäre der Vergaser aufgestanden. Hab gegen die Temperatur ein paar Dichtungen übereinander eingebaut. Mal sehen ob so dicht ist....
    Testen geht erst wenn die Batterie wieder voll ist. Irgendwie hätte ich eh gedacht dass die voll bleibt. Aber irgendwo versickert da was.
    Mit dem Heizungsschlauch und der Motorentlüftung ist bissl kämpfen angesagt damit der Lufi drauf passt. Frag mich eh wie das OOB gepasst haben soll.
    Wenn das dann tut, kommt alles wieder raus um den BKV einzubauen. Da graut mich schon vor dem Bremsleitungsanschluß (rechts ganz unten).
    Nachdem Lars meine "Möhre" auch einfach so am Getriebe aufgebockt hatte, mache ich das nun auch immer.
    Allerdings versuche ich die Punktbelastung dort mittels eines Brettchens zu verteilen. Und halt nur kurz. Also gleich auf Böcke. Diese dann unterm Hilfsrahmen.
    Was nehmt ihr denn da so als Anschluß? Wenn eh neu gebohrt wird, ist man ja nicht an zölliges gebunden. Dann geht doch auch ein Anschluß vom Schraubenhändler. Müsste doch so eine Hohlschraube sein? Und am Unterdruckschlauch (wie ist da denn der Innendurchmesser?) so eine Öse wo die Hohlschraube durch kommt.
    Richtig?
