ich wuerde jedoch eher meinen:
Direction indicator repeater lamps=Blinkwiederholleuchte (Seitenblinker)
Direction indicator warning light=Blinkkontrolllampe
Gruss
Klaus
Gruss
Klaus
du kannst die Schläuche erstmal verbinden.
Kein Problem.
Für die Heizung gibt es überigens ein Reparaturkit.
" JEP 10007"
Gruss
Klaus
suche eine obere Armaturenbrettabdeckung wie Cooper S MK III und Inno Cooper.
Gruss
Klaus
habe mir heute mal ein paar MINIS bei einem Autohändler angesehen, der immer mal neben Astra, Golf usw Minis rumstehen hat. Die MINIS sehen schon recht zweifelhaft aus, besonders einer hat mich aber bezüglich des Scheinwerfereinbaus etwas verwundert. Da wurde wohl hastig die Front beilackiert und dann nicht richtig wieder zusammengebaut...
Gruss
Klaus
Klar, soetwas wird ja sowieso verlangt...
Gruss
Klaus
also, ich warte gerade auf die "Verbraucherauskunft" von der Schufa. Habe ich angefordert, kostet 7,80Eur.
Soetwas braucht man schon, um ein 41qm Apartment in Bielefeld "downtown" zu mieten. 6Eur/qm kostet das an Miete...
Gruss
Klaus
Habe seit einiger Zeit die "camlo".
Dazu musste ich nur zwei Löcher bohren.
bilder:
http://www.directupload.net/user_galerie.p…=33vovDIkhg&p=0
auto: vergaser cooper 12Zoll und 10Zoll.
Die originalen Verbreiterungen sind ja sowieso da, und die originalen Nieten haben mir noch nie gefallen. Also befestige ich die Verbreiterungen vorne mit Edelstahl Blechschrauben und innen im Radhaus mit verzinkten Blechmuttern.
So befestigt, kann man die immer wieder leicht lösen ohne angst vor verrosteten GEWINDE oder Blindnietmuttern zu haben.
Die Kunststoffinnenkotflügel lassen sich so natürlich auch gut befestigen...
Grruss
Klaus
Hallo, hier ein Bild der gesuchten Felge:
http://www.directupload.net/user_galerie.p…=jFhfB9eXVV&p=0
Gruss
Klaus
der Hohlraum "WindschutzscheibenEcke / Radhaus" ist vom Motorraum aus erreichbar. Dazu die Haube öffnen und dann mit der Sonde oberhalb des Haubenscharniers den Zugang suchen....
Manchmal tropft dabei der Wachs sogar im Radhaus von oben entlang der A-Säule aussen auf den Boden. Auch kann Wachs an der Fuge Windschutzscheibenrahmen / Kotflügel austreten.
Nur so als Tipp...
http://www.directupload.net/user_galerie.p…=I389ERGyzE&p=0
Gruss
Klaus
suche EINE Felge ATS 5JX10H2 RadTyp 5105...
Gruss
Klaus
Batterie nach DIN 54577
12V45Ah (+pol rechts)
Maße max. in mm: (L 218 x B 135 x H 225)
Diese Batterie entspricht in der Form und in der Anordnung der Pole der
Erstausrüstung und lässt sich mit der serienmässigen Halterung befestigen.
Gruss
Klaus
Tobi: na klar. ich schick dir eine PN mit meiner Tel. Nr., ok
Habe beim Aufraeumen eine AudioCassette gefunden: "Happy Birthday Mini Thirty".
Die versende ich gerne an entsprechende Interessenten.
1 Eur plus 2,20 Eur Versand.
Ausserdem habe ich den Track mal analog Aufgenommen. Liegt jetzt auf meinem Rechner, Mp3 4,50Mb.
Vielleicht kann ich den Track ja irgendwo hochladen, damit der von allen gehört werden kann?
Gruss
Klaus
Habe mal gehoert dass man sich bei der AU das Abgas von einem anderen Auto "leihen" kann.
Aber wieso soll der Kat raus? Der verbessert doch die Abgaswerte. Ist das schlecht?
Gruss
Klaus
Gruss
Klaus
sei schlau - bleib dumm
ja, suche ich auch. Farbe egal.
Trotzdem, was soll man machen. Eine neue Tür ist ja richtig teuer...
Gruss
Klaus
