der Kondensator ist beim Mini nicht besonders haltbar.
Überprüfung mit Oszilloskop. Ich mache den immer zusammen mit den Kontakten neu.
Gruss
Klaus
Gruss
Klaus
schon gesehen, ist ja alles neu...;)
Auch immer die Zündkontakte (Schliesswinkel) und den Kondensator kontrollieren (Wartung).
Ist der Spritzschutz vor Verteiler/ Zündspule vorhanden? sonst kann Wasser and die Zündanlage kommen.
Gruss
Klaus
unc wird zumindest beim MINI dort eingesetzt, wo etwas mit Aluminium verschraubt wird.
z.B. Anlasser an Zwischendeckel, Getriebe...
Gruss
Klaus
unc (Unified Coarse Thread Series)
unf (Unified National Fine Thread Series)
du brauchst beides, unf Feingewinde und unc Gewinde...
http://www.gewinde-normen.de/unc-gewinde.html
http://www.gewinde-normen.de/unf-gewinde.html
Gruss
Klaus
ich meine er Lack von autolack21 ist noch auf Loesemittelbasis.
Also ein 2 Komponenten Lack, bei dem noch Haerter zugegeben werden muss.
Sollten jedoch laut Vorschrift nur noch Lacke auf Wasserbasis verkauft werden duerfen?
Gruss
Klaus
RC40... der Auspuff geht schon wie gesagt als Serienauspuff durch.
Gruss
Klaus
ich bin jetzt ganz zufrieden mit lacken auf wasserbasis, das haben die lackierer mittlerweile ja auch...
Gruss
Klaus
Tach, was ist diese horizontale schwarze Trennlinie auf 2/3 des Bildes?
Der Kuehler sieht so komisch aus.
Der obere Wasserkasten sieht nicht nach MINI aus.
Wie ein originaler MINI Kuehler aussieht duerfte doch bekannt sein.
Auf dem Bild sieht es eher nach einer Bastelei aus...
Gruss
Klaus
deckt wie ein Hengst...? ![]()
Gruss
Klaus
Hallo, nachdem mein PC ab und zu mal eingefroen ist und mit einem bluescreen sich verabschiedete war erstmal Raetselraten angesagt.
Das ganze tauchte immer mal wieder auf, der Rechner ist etwa 2 Jahre alt.
Nach langem Raetseln und versuchen, den Fehler zu reproduzieren stellte sich schliesslich heraus, dass die Festplattenverkabelung mit SATA Kabeln wohl nicht besonders zuverlaessig ist. Meinen PC habe ich schon manchmal bewegt und dabei hat sich ein SATA Kabel etwas geloest...
In den Foren habe ich dann gelesen dass soetwas durchaus Vorkommen kann.
Nur so zur Info,
schoenes Wochenende!
Gruss
Klaus
Beim Innenraumfoto hat der MINI ploetzlich eine andere Aussenfarbe...
Gruss
Klaus
Wie auch immer, der Lenkeinschlag hat doch erstmal keinen Einfluss auf das Lenkverhalten. Der Lenkeinschlag bestimmt doch nur den maximalen Einschlagwinkel der Räder.
Und genauso, wie es Wombat beim Umstieg von 13" auf 12" erlebt hat, so erlebe ich es gerade beim Umstieg von 12" auf 10"... ![]()
Gruss
Klaus
in der Suche nach "Massekabel" suchen...
https://www.mini-forum.de/showthread.php…ight=massekabel
Gruss
Klaus
keiner liebt Dich, wieso ich?
ich moechte bald aus meiner Mietwohnung ausziehen. Da wohne ich seit sieben Jahren. Der Vermieter ist eine Wohnungsbaugesellschaft.
Im Mietvertag steht "Die Wohnung wird im fachgerecht renoviertem Zustand übergeben und ist in einem ebenso fachgerecht renovierten Zustand zurückzugeben".
Muss dann bei Auszug neu Tapeziert werden, oder kann ich Überstreichen.
Ich habe einige Wände nach Einzug in Farbe gestrichen...
Weisse Holzfenster lackieren? Was ist innen oder aussen bei Fenstern und Fensterrahmen? Was ist fachgerecht?
Die Vormieter haben einen Raum ( das Wohnzimmer ) nicht mit Farbe gestrichen, sondern " gekalkt ". Da hält ohne Vorbehandlung der Wände keine Farbe.
Vielleicht kann jemand etwas dazu sagen...
Gruss
Klaus
Ich schraube die NSL immer ab bei meinen MINIS und habe noch nie Probleme bei der HU gehabt.
Nur so zur Info...
Gruss
Klaus
Batterie nach DIN 54577
12V45Ah (+pol rechts)
Maße max. in mm: (L 218 x B 135 x H 225)
Diese Batterie entspricht in der Form und in der Anordnung der Pole der
Erstausrüstung und lässt sich mit der serienmässigen Halterung befestigen.
Gruss
Klaus
Bremse hinten links.
Gruss
Klaus
LichtAus Signalgeber bei Conrad:
852288 - 62
der piepst ganz schön wenn man vergisst das Licht auszuschalten...
Gruss
Klaus
