Woche 33 2001
Die sind aber nur zwei Winter gefahren worden, und dann gelagert da Saisonkennzeichen.
Gruss
Klaus
Woche 33 2001
Gruss
Klaus
biete an: 4 Winterräder Bridgestone 145/70 12 auf Stahlfelge 12 Zoll.
Selbstverständlich mit originalen Radmuttern. Profil neuwertig.
Fuer alle Autobildleser: Dot explizit nicht gefunden, aber eine "3301".
180Eur+Versand
Versand ist möglich, zwei Pakete DHL bis 20kg, also 9,90 Eur pro Paket.
Werde noch mal nachwiegen müssen...
http://www.directupload.de/galerie/23668/pK6Pl99yi6/0
Gruss
Klaus
verkaufe 16 Radmuttern Kegelsitz. Also z.B. für 12 Zoll Stahlfelgen.
http://www.directupload.de/galerie/23550/LTEz9aRJzw/0
16Eur plus 3.90Eur Versand (DHL Päckchen).
Gruss
Klaus
also, meine Erfahrung: Trommelbremse ohne BKV, und alle Bremsbacken frisch eingestellt, dann ist der Bremsdruck sofort da. Kein nenneswerter Leerweg also. Ich denke mal so ist das auch gedacht.
Gruss
Klaus
Aber wichtig ist noch zu wissen ob die Standlichtfassungen auch dabei sind, oder wenigstens die alten in die neuen Scheinwerfereinsätze passen. Die sind nämlich oft unterschiedlich. Ich glaube z.B., bei den WIPAC sind keine Standlichtfassungen mitgeliefert. Am besten beim Händler nachfragen...
Gruss
Klaus
gerade gibt es doch die "Lichtwochen". Da wird vom Werkstätten und Prüforganisationen die Beleuchtung kostenlos überprüft.
Ausserden sollte man schon auf H4 Licht umrüsten, falls nicht schon erfolgt...
Gruss
Klaus
hier ein 50000km Dauertest Mini 1000...
http://www.directupload.de/galerie/23238/MgBCcqgWl4/0
Gruss
Klaus
Na wenigstens ist jetzt raus das es am Vorderrad schleift...
Gruss
Klaus
Hab mal gesucht, die Spurverbreiterungen sind 3mm. 21A1292
Klaus
Na, das ist doch bekannt. Meistens die hintere Kante vom Radhaus innen. Da kann man mit ein paar Hammerschlägen das Blech bearbeiten. Die Stelle die schleift ist bestimmt schon blank. Alternativ gibt es von Rover ganz dünne "Spurverbreiterungen". fünf Millimeter dick glaube ich.
Die wurden imho sogar mal von Rover für hinten empfohlen bei 165.er Reifen.
Gruss
Klaus
die Batterie ist im Kofferraum...
Gruss
Klaus
wurden denn auch die Zahnräder angepasst?
Also das Primärrad vom A- Motor verwendet?
A- und A+ haben ja unterschiedliche Verzahnungen zwischen Motor und Getriebe...
Gruss
Klaus
Klemme 1 zum Verteiler, Klemme 15 Zündungsplus. Drehzahlmesser an Klemme 1...
http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndspule
Gruss
Klaus
am besten Weglassen und direkt vom Vergaser zum Verteiler. Ansonsten vom Vergaser zum Ventil und vom Ventil zum Verteiler. Dabei auch den Schalter an der Schaltkulisse püfen... Der Schaltplan dafür steht z.B. im Haynes.
Gruss
Klaus
ein unnützes Venil für die Unterdruckleitung des Verteilers...
Gruss
Klaus
i see, die Serienpedale muss man dazu verbiegen, was ja nicht unbedingt eine Dauerlösung ist...
Klaus
hmm, welche Vorteile hat man denn damit? bessere Rundenzeiten?![]()
Gruss
Klaus
Also der Skoda ist rot... Und der hat für jede Tür einen eigenen Schlüssel!
Gruss
Klaus
