Da würde ich doch einfach die Händler fragen oder mal bei e-bay schauen.
Klaus
Klaus
Inno BKV sieht so aus
https://www.mini-forum.de/attachment.php…4836&fullpage=1
die Befestigung ist so auch original.
Ist halt nicht ganz billig so ein Teil, und es ist fast unmöglich die
original INNO Befestigungen zu bekommen.
Habe Das Teil überigens vor einiger Zeit hier im Forum angeboten
ohne Erfolg...
Klaus
Ja so meinte ich das auch, wenn man eine Karosse 94 hat und
diese auf 91 wechseln möchte, warum nicht?
Klar das dann strenggenomen einige Karosseriedetails nicht passen, sollte aber kein Problem sein.
Es gibt doch einen lebhaften Handel mit Fahrzeugbriefen,
dort fehlen die Karosserien, trotzdem "auferstehen" die Autos wieder.
Gruß (noch nicht im Knast)
Klaus
Vorschlag: Fahrgestellnummer.
letzter Gruß (bin bald im Knast)
Klaus
ausserdem redet ihr von den vorderen und hinteren Zierleisten,
nicht von Stossstangen. Meine Meinung jedenfalls.
Klaus
Also immer schön gute Zwischendeckel auch von 1000ern (A+) aufbewahren, die kann man dann immer noch umbauen für 1300
(auch SPI MPI ).
Zwischendeckel gehen halt schon mal bei Zwischenradschäden
kaputt.
Klaus
genau die isses, die ich suchte!
Klaus
Wer weiss denn wie dieser tschechische Motorroller aus den 60er
heisst? Der mit der futuristischen Blechkarosse.
Hoffe auf Vorschläge!
Klaus
Meine Erfahrung: 3,44
Ansonsten hilft immer Nachzählen: Großes Rad geteilt durch kleines ist gleich Endübersetzung.
Klaus
Wie siehts denn umgekehrt aus, hat schon mal jemand einen Mini-Motor in z. B. einen Honda Civic oder Opel Calibra gebaut?
Klaus
Hallo Michael,
ich habe gerade einen 1987 MINI geschlachtet,
Du könntest den kompletten vorderen Kabelbaum oder auch nur den Strang mit dem Stecker haben, kannst dich mal melden.
Bin aber am Morgen in Schweden und erst Montag wieder da.
Klaus
Kopf gibt es nur noch gebraucht.
Da Du ja nach Deinem Profil einen A+ Serie Motor hast, passen die A Serie
998 Cooper oder 1100 Nockenwellen ja nicht, da sollte man dann vielleicht auf eine Kent umbauen (mit dem passenden Aldon Verteiler).
Achte auch darauf welche Kolben Dein Motor hat, Flachkolben oder welche mit Mulde, wichtig für den Einsatz des 12G295 Kopfes
bezüglich Verdichtung.
Deinen HS4 Vergaser kannst Du ja behalten.
preise für Anbauteile?
Bei den Teilehändlern schauen!
Klaus
Kosten wofür?
Klaus
Getriebe kommt gut damit klar, die Leistung ist ja auch nicht wirklich hoch, vielleicht 52 DIN PS, das Drehmoment liegt auch nicht viel höher als die originalen 76 NM.
Endübersetzung empfehlenswert 3,44 oder 3,76.
Klaus
Beim Krümmer gehen die Meinungen auseinander, entweder LCB
oder einen FREEFLOW, der näher am Serien 998 Cooper angelehnt ist.
Ich hatte immer einen LCB mit RC40 auf dem Serienmotor 998 Cooper mit Torquemaster und HS4 mit der K+N Luftfilterbox
(besser als Konisch). Nockenwelle original, Schwungrad und Gegendruckplatte erleichtert. Der Verteiler stammte vom INNO 90L
mit der passenden Verstellkurve für die 998 Cooper Nocke.
Mit dem Motor war ich sehr zufrieden,Leistung,Drehmoment,Drehfreude!!
Klaus
Hallo Jan:
Block:
Bohrung 64.59
Bohrung 76.20
Verdichtung 9:1 oder 7,8:1 durch verschiedene Kolben
55 bhp @ 5800 U/min
76 Nm @ 3000 U/min
Zylinderkopf:
Ventile Einlass 30.86mm
Ventile Auslass 25,40mm
Ventilhub 7.29mm
Kopfgussnummer 12G295
Nockenwelle:
AEA 630 (wie 1100er Motor)
Vergaser:
2XSU HS2
Abgasanlage:
Krümmer aus Blechhälften zusammengeschweisst.
Diese Infos stammen aus dem Buch "SPORTLICHE MINIS"
von JOHN BRIDGEN und aus dem MINI-SPARES Katalog AKM 2.
Klaus
ach so, um zur Frage zu kommen:
kann mir nicht vorstellen, daß es bei der Abnahme zu Problemen kommt, da Du ja ein funktionierendes Standlicht an der original vorgesehnen Stelle hast, auch wenn die Einsätze nun auch die Möglichkeit zum Standlichteinbau bieten würden.
Klaus
H4 Einsätze System Lucas oder Cibie gibt es auch ohne Standlicht,
einfach mal bei Teilehändlern suchen, die Teile nicht nur für den Mini anbieten.
Klaus
Soll ja auch so sein, die Clubmänner haben normalerweise Hauptscheinwerfer ohne Standlicht.
Klaus
Hilfreich wäre die Angabe der Art der Späne:
wie ein Flaum, hart, hängt ein zerriebenes Kugellager dran, kann man mit einem Lappen abwischen etc...
Klaus
