@ General Lee
ist ja eigentlich auch unvermeidbar, das soetwas schon zum kleben angeboten wird.
aber der wirkliche "fachmann" wird doch wohl dafür ein richtiges loch in die karosserie bringen ,oder?
Klaus
@ General Lee
Klaus
Nee verstehe ich nicht, aber wenn Du von Diffsperre sprichst...
ist das ja auch nicht original.
Klaus
Um den Leerlauf einzustellen mit besagter Schraube muß man den Luftfilter abnehmen (mit den beiden Flügelschrauben).
Klaus
Thema Unterbodenschutz:
Dick aufgetragener U-Schutz kann natürlich auch einige Rostherde kaschieren, bei gesundem Blech ist das "dicke"
auftragen absolut nicht notwendig.
Soll aber nicht bedeuten das der Unterboden total verpfuscht ist,
nur der Prüfer kann so etwas dann nicht überprüfen (ausser mit einem Hammer).
Klaus
der keinem Mini mit dick aufgetragenem U-Schutz traut
Ach so meinst Du etwa die Wellen als solche (ohne Gelenke)?
Da müsste man mal schauen welche das sind.
Klaus
Endübersetzung A-Serie 3,65 könnte ich noch haben, schaue die Tage mal nach.
Meinst Du die inneren Gelenke oder außen, die aüßeren dürften doch Baugleich mit den 12 Zoll Gelenken sein.
Klaus
Seit heute auch frischer TÜV bei oben gennanten MINI.
Klaus
Also für die Attrappe muß schon ein ordentliches Loch in die Karosse gesägt werden, es soll schon Fälle gegeben haben wo dann auch der Kofferraum vollgetankt wurde.
Ach ja, Vergasercooper und andere Vergaserminis haben keinen Benzinfilter.
Klaus
Der letzte also am nächsten der Spritzwand.
Der Motor dreht sich rechtsrum, also praktisch umgekehrt wie die Räder bei Geradeausfahrt.
Die Zündung soll vor dem OT erfolgen, also müssen die Markierungen vor der OT-Marke sein.
Der Verteiler dreht überigens linksrum wenn man davorsteht, also andersherum als das Lenkrad zu betätigen ist, möchte man eine Linkskurve fahren (wenn man hinter dem Lenkrad sitzt in Fahrtrichtung geradeaus)
Klaus
Ich würde sagen nix originales.
Vielleicht eine Alarmanlage?
Oder ein Steuergerät für den elektrischen Tortenheber?
Klaus
Ich fülle auch immer den Ölfilter mit Öl voll bei Ölwechsel und Motorzusammenbau, damit dieser nicht erst vollgepumpt werden muss.
Klaus
Werkzeuge Gabriel, Siegfriedstr. 73, Tel. 9672930.
Hat einige Zollwerkzeuge, sonst auf Bestellung.
Klaus
Ja, er meint die Riemenscheibe!
hier ist die Zündung nur noch mit Stroboskoplampe einzustellen, da die Messung bei 1500U/min erfolgt .
Einstellwert 8 Grad vor OT laut meinem Handbuch, Unterdruckleitung abgeklemmt.
Die lange "Nase" bedeutet OT, alle weiteren sind dann jeweils 4 Grad früher.
Klaus
Aber bitte keine weiteren Löcher in die Karosserie sägen/flexen/meisseln/sprengen usw.
Dann doch lieber einen Polo, Golf, Corsa etc. dazu verwenden.
Meine Meinung
Klaus
Verkaufe meinen grünen Vergasercooper Bj. 11/91.
85000Km, Tüv 03/04 auf Wunsch neu gegen Tüv-Gebühr.
Schlechtes:
Türen, Heckklappe, Rost zwischen Kotflügeln und Frontmaske,
Rundum einige Dellen.
Besser:
Windschutzscheibenrahmen, Schweller, Heckschürze, Einstiege ok (Fahrzeug wurde Hohlraumkonserviert).
Wagen ist ungeschweißt bis auf die Löcher in der Rückwand, die ein Vorbesitzer meinte dort hineinmachen zu müssen.
Technik:
Spax einstellbar, Negativ Kit hinten, Hilfsrahmen vorne festgelegt.
Kugelbolzen, Radlager, Bremse vo/hi neu (Scheiben, Beläge, RBZ, Backen,Federn).
Schwingenlager ok wurden regelmäßig abgeschmiert.
Kupplung, Kupplungsnehmerzylinder neu.
Getriebe überholt (Synchronringe, Lager, Schaltgabel).
Reifen 145/70 12, gutes Profil.
Elektrik unverbastelt, Sony RDS Radio mit ISO-Anschlüssen, Lautsprecherkabel im Dachholm verlegt (kein Kabelgedöns im Fußraum).
Gepflegter Motor ohne irgendwelche Probleme (regelmäßige Inspektion).
Rc 40 ab Kat.
Preisvorstellung 1000Eur.
Standort Bielefeld.
Weitere Bilder auf Nachfrage per e-mail.
Tel. 0177 7488044
Klaus
Am besten die passende Zollnuß (11/16) besorgen, z.B. bei Gabriel in Bielefeld. Auch das verwenden von einer 18er Nuß beschädigt die Chromkappen mit der Zeit.
Klaus
Hab auch mal einen gesehen, bei dem waren Frontmaske und
Kotflügel verschraubt.
Sah aber eher nach Notlösung aus, wie gewollt aber nicht gekonnt.
Klaus
Bist Du sicher, dass die Kopfdichtung undicht ist?
Oder vielleicht nur die Ventildeckeldichtung?
Klaus
Da hätte ich auch noch eine Frage:
Was bedeutet eigenlich "imho"? Liest man manchmal in Foren.
Rätselnder
Klaus
Würde auch den Kondensator checken, desweiteren die Kontakte, Zündkabel, Verteilerkappe.
Auch mal das Zündkabel aus der Zündspule ziehen, vergammelt dort gerne.
Klaus
