Beiträge von kein
    Wenn die Einsteller vorne gewechselt werden müssen, die alten Abflexen (sind original eingepresst).
    Die neuen aus dem Reparatursatz werden dann geschraubt (mit Ausgleichscheiben zum einstellen der Schwergängigkeit).
    Inno-Uwe meinte wahrscheinlich die Einsteller hinten oder vorne bis Bj 1964 mit nur einem Radbremszylinder.
    Ist aber auf jeden Fall keine angenehme Reparatur.
    Klaus
    Wenn der Drehzahlmesser spinnt, stimmt oft etwas mit den Kontakten/dem Kondensator nicht.
    Sind denn diese Verschleissteile regelmäßig ersetzt worden?
    Auf jeden Fall würde ich mal den Schliesswinkel kontrollieren
    lassen.
    Klaus
    Sind doch bis auf Hilfsrahmen und Schwingenlager (falls das gemeint sein sollte) normale Verschleissreparaturen, die auch mal ohne drohenden TÜV-Termin anfallen können.
    Die Karosserie scheint ja ohne Rostschäden zu sein, also warum nicht in einen neuen Hilfsrahmen investieren, beim Umbau gleich den Kofferraumboden konservieren und die anderen Reparaturen (Bremse/Vorderachse) erledigen?
    Bei allen gebraucht Minis, die ich mir gekauft habe, standen solche Reparaturen wie Kugelköpfe, Bremse hinten, Manschetten
    und dergleichen an , das mache ich dann (oder lasse machen)
    und habe erst mal Ruhe.
    So würde ich das sehen
    Klaus
    Hallo Ide,
    die Lumenition gilt doch eigentlich als sehr zuverlässig, Probleme
    gab es mit den Kits von Ignitor.
    Hatte selber in meinem 1000er eine Lumenition alten Typs mit Lichtschranke und externen Steuergerät hat bis jetzt etwa 230000 km gehalten.
    Dein Problem mit dem schwachen Zündfunken kann gut an einem (zeitweilig) defektem Kondensator liegen, genau das gleiche hatte ich auch schon mal.
    Vorsicht mit anderen Zündspulen, deine Zündanlage arbeitet doch bestimmt mit Vorwiederstandkabel, da muss dann auch eine entsprechende Zündspule dran.
    Klaus
    Hab jetzt gerade zwei Trompen für hinten vom Vergasercooper,
    kannst Du für 5 Eur beide plus Versand haben.
    Ich hol auch noch die alten Knuckles aus den Teilen raus.
    Klaus
    Wegen dem Unterdruck am Vergaser:
    Es gibt ja verschiedene Unterdruckanschlüsse bei HS4 Vergasern einmal vor der Drosselklappe (Unterdruck im Teillastbereich)bei A-Serie Vergaser/Verteiler und hinter der Drosselklappe (starker Unterdruck im Leerlauf und bei Teillast) A+ Vergaser/Verteiler.
    Schau also mal nach ob der Vergaser auch zum Verteiler passt.
    Klaus
    Oder ganz klassisch: Elfhunderter sind Ölfresser!! Sie haben den längsten Kolbenhub aller Minimotoren mit entsprechendem Zylinderverschleiss bei hohen Drehzahlen.
    Mein 1100 verbrauchte zuletzt etwa 6l/1000KM, bis im Stadtverkehr die Zündkerzen wegen verkokung ausfielen.
    Ölpeilstäbe gibt es überigens verschiedene, für A-Serie und für A+ Motoren,
    Ölfüllmenge ist aber immer 4,8 Liter.
    Welche Membrane über der Zündspule meinst Du denn?
    Klaus
    Der Sicherungsring kann aber erst rausfallen wenn sich das Schwungrad etwas gelöst hat. Ist das Schwungrad denn schon merklich locker?
    Klaus
    Inno Cooper B39
    Bj `75 rot mit schwarzem Dach. Seit 1985 abgemeldet (aber erst seit vier Jahren in meinem Besitz), Laufleistung etwa 50000km. Unverbastelter Originalzustand (mit Bordwerkzeug, original Ersatzrad, Exportschilder, Händleraufkleber, Farbnummernschilder auf Tank usw.).Karosserie, Elektrik, Motorraum, Fahrwerk und innen original.
    Motor läuft, Auto fährt bremst und lenkt.
    Rostschäden: Schweller innen und außen, Front, Heckschürze, Rahmen hinten, findet sich aber bestimmt noch mehr. "Obenrum" aber erstaunlich gut (Dach, unter den Dreiecksfenstern, Windschutzscheibenrahmen, A-Säule)
    Türen einwandfrei, Heckklappe ist nur an den Löchern für das Nummernschild rostig, Haube auch ok.
    Preisvorstellung: 1800 Eur
    Anhang: Bild
    weitere Bilder per mail oder wenn ich hier mehrere Bilder anhängen kann.
    Klaus
    Nur mal zum Verständniss:
    hat der Händler den Wagen denn als "Rostfrei" verkauft?
    Kann ich mir nicht denken, da bei einem 6 Jahre alten Mini die beschriebenen Roststellen doch eigentlich normal sind (ausser der Mini wurde besonders gepflegt).
    Habe schon einige MPI`s Bj `97 mit durchgerosteten Schwellern,
    Rostschäden am Scheibenrahmen etc. gesehen.
    Klaus
    Hallo Leute,
    muß meine Felgen saubermachen, welcher Felgenreiniger ist denn so zu empfehlen, und nimmt man eine Bürste, Schwamm
    oder am besten einen Pinsel zur Hilfe?
    Bin dankbar für Antworten, habe noch nie Felgen "richtig"
    saubergemacht.
    Klaus
    Doch, vorne werden sie durch die steigende Vorspannung (der Querlenker kann ja durch seinen Endanschlag nicht unbegrenzt ausweichen) schon ohne Fahrzeugbelastung mehr zusammengepresst, meine ich jedenfalls.
    Die Schwinge an der HA hat ja keinen Endanschlag (ausser dem Stossdämpfer, der ja eher zu lang ist).
    Klaus
