Die original Lautsprecherkabel sind genauso wie der Rest vom Kabelbaum verlegt: im Dachholm links. Also von der Hutablage aus die C-Säule hoch, durch den Dachholm and an der A-Säule wieder nach unten zum Motorraum / Autoradio.
Gruss
Klaus
Gruss
Klaus
hier gibt es weitere Info zur Inno Cooper Bremse:
http://www.directupload.net/galerie/69820/ey9P9ruAZE/0
Gruss
Klaus
you only get what you pay for
ohne Ausbau der Lenkung: vorne den Mini hochbocken. die Lenkungsmanschette lösen. Fett auf die Zahnstange geben. Dazu nach links und rechts bis zum Anschlag lenken.
Und nicht verunsichern lassen das die Lenkung sonst mit Öl befüllt wird.
Das hat bei mir immer geholfen.
Gruss
Klaus
你好,
wie gut gehen denn chinesische Seiten auf, z.B. mit Video http://www.youku.com/ oder http://www.llmood.com/jieri/zhufu/yu…?stra=miniwilli
Ansonsten einfach mal ins Beijing Forum schauen, da wurde das des oefteren schon diskutiert. http://www.schanghai.com/index.php?p=forum&fl=bj
Freenet geht nicht in China. Ich hatte mir seinerzeit in China eine email Adresse yahoo Hongkong eingerichtet.
Kannst du mir Huehnerfuesse oder Seepferdchen mitbringen?
Gruss
Klaus
Ah. Ok. sorry. Ich habe halt nur die info aus dem Mini Spares AKM2 1998 Katalog gehabt. Dann wird die Tabelle wohl auch falsch sein die ich hochgeladen habe...
Gruss
Klaus
Für die Endübersetzung 3,2 brauchst du Crownwheel DAM2806 61 Zähne und Pinion DAM2808 19 Zähne
Hallo.
für den Tachoantrieb brauchst du bei 3,2 EÜ TXD10006 Antriebritzel 18 Zähne rot und TXF10004 Antriebswelle 5 Zähne rot.
Das Kunststoffzahnrad in das du die Tachowelle schiebst heisst Antriebsritzel. Die Welle im Getriebe die dieses Antriebsritzel antreibt heisst Antriebswelle.
Gruss
Klaus
Hallo.
Das Tachoantriebritzel und die Antriebswelle unterscheiden sich jeweils in ihren Zähnezahlen.
Da gehören jeweils bestimmte Paarungen zusammen.
Habe gerade eine Liste gemacht (Quelle: Minispares Katalog AKM2 1998)
Gruss
Klaus
Der Sensor im Thermostat Gehäuse unten beim Vergaser Cooper ist für den E-Lüfter. Also zusätzlich zum Temperaturfühler im Zylinderkopf.
Gruss
Klaus
dann lieber "cool" mit "von aussen verstellbaren Innenspiegel".
"Ist doch lustig mal den VW's und Audi's zu zeigen das nicht nur sie cool sind"
oh. wusste gar nicht das die cool sind?
well. ich finde Mini´s cool.
Gruss von
Klaus
Der komplette Film heisst "Rhapsodie in Blech". Von Jürgen Sander und Manfred Förster. Aufgenommen in den sechziger und siebziger Jahren am Adenauer Forst des Nürburgrings. Ist auf DVD erhältlich.
Gruss
Klaus
und so bremst man das ganze wieder ab....
http://de.youtube.com/watch?v=m1dv_y_3EK0
Falls der Flieger sich doch bewegt....
Gruss
Klaus
kann aber auch der Radialwellendichtring von der Antriebswelle innen sein. Am besten mal selber unters Fahrzeug legen und nachschauen.
Wie macht ihr das denn im Golf-Forum? Legt ihr euch da nicht unter eure Autos? ![]()
Gruss
Klaus
Dazu zitiere ich mal die Mini special Bedienungsanleitung von 1977:
"Zwei Schmiernippel sind auf beiden Achsschenkeln vorgesehen. Diese Nippel sind mit einem der empfohlenen Fette abzuschmieren. Um zuverlässiges Eindringen des Schmiermittels zu gewährleisten, wird diese Arbeit am besten bei gehobenen Fahrzeug durchgeführt. Sind die Nippel bereits mit Fett gefüllt, dann lässt sich im allgemeinen kein weiteres Fett einzwingen."
Das habe ich gerade zufällig gelesen, als etwas spät nur zur Info...
Gruss
Klaus
und den Kondensator nicht vergessen bei der Zündungsüberholung.
Gruss
Klaus
Also ich habe 2007 zwei sehr gute, nackte Türen (ohne Seitenaufprallschutz) für 180 Eur gekauft. Plus Lackierung 400 Eur.
Gruss
Klaus
"Neue Lagerschalen verstärkt Kurbelwelle"
wie verstärkt man denn eine Kurbelwelle?
"Getriebe generalüberholt"
das ist gut.
viel Spass mit dem verstärtkten Zerknalltreibling ![]()
Gruss
Klaus
