Beiträge von Tars
    Wichtiger Tipp! Da du damit ja vermutlich nach Cuxhaven zur Zulassungsstelle musst, versuch es lieber AUF KEINEN FALL! Ich führe das an dieser Stelle lieber nicht weiter aus, aber es gibt Zulassungsstellen, da wäre das kein Problem und unkompliziert zu lösen (der Fehler ist ja offensichtlich und es gibt hinreichend Quellen ihn zu beweisen), und es gibt... ähm, andere Zulassungsstellen...
    Hi, die Fahrgestellnr. ist eigentlich original schlecht lesbar. Also bevor ich daran rummache, würd ich das lieber so lassen (saubermachen ist natürlich OK...). Es sei denn, das Gerät ist böse umlackiert und so... dann will ich nix gesagt haben ;)
    Unter diesen Vorzeichen würd ich aber vielleicht einfach woanders hin fahren, denn wer bei millionenfach gebauten Autos die Fahrgestellnr. nicht findet und dieses Auto (das ja aufgrund seines Alters schon ca. 10x TÜV bekommen haben muss) wegen der Leuchtweitenregulierung abschießt... macht nicht den besten Eindruck und schon gar nicht den, als wollte er gern dieses Auto abnehmen.
    Ich hab gerade eins aus der Sony DSX-Reihe erstanden, das hat den zusätzlichen Vorteil, dass es nur die halbe Tiefe hat - so läuft das Wasser durch den undichten Scheibenrahmen nicht direkt ins Radio, das mit den Steckern an der Stirnwand anliegt ;)
    Dazu leuchtet das Display schwarz mit weißer Schrift und der Rest ist auch nicht wie im blau-bunt-Leuchtorchester...
    Verbaut ists allerdings noch nicht, das ist am WE geplant.
    Vielleicht klebt der auch nur ein bisschen? Je nachdem, wie lang der gelegen hat, können Reste vom alten Sprit schon mal schön harzen. Dagegen hilft allerdings nur mechanisches Putzen (Bürste) richtig gut, Ultraschall eher nicht. Bei SU-Vergasern kommt man eigentlich ohnehin gut auch so mit Pfeifenputzern etc. dran, im Gegensatz zu den komplexer aufgebauten japanischen und/oder Motorrad-Vergasern oder Webern... aber wenn man's zur Verfügung hat, schadet Ultraschall sicher auch nicht.
    Genau solche Stücke hab ich auch mindestens 5 hier rumliegen... aber die stammen von einem ausgebauten Lenkgetriebe :)
    Also zu den Fragen:
    Was ist das?
    Hatten wir ja jetzt
    Schwer auszutauschen?
    Nein (sofern man die Spurstange trennen kann)
    Sollte ich den Wagen gleich stehen lassen oder erst mal nicht so wild?
    Sollte möglichst kurzfristig gemacht werden. Es kommt halt jetzt potentiell Dreck in Richtung des Lenkgetriebes, was ziemlich schlecht ist. Aufgrund der Tatsache, das da schon Teile abfallen, war das allerdings auch schon ein Weilchen so, insofern wäre es gut, das Lenkgetriebe auch direkt mal zu überprüfen.
    Hallo zusammen,
    neulich beim Umbauen auf die coolen roten Gurte (= +0,7PS) musste ich leider feststellen, dass der Satz, den ich habe, hinten nur mit Zweipunkt-Gurten ausgestattet ist. Jetzt sind noch graue Dreipunkt drin, das passt natürlich nicht gut zu den roten vorn :frown:
    Da dort ab und zu auch mal jemand sitzt hätte ich da auch gern welche mit Dreipunkt... hat vielleicht noch jemand welche in rot liegen?
    Grüße Timo
    Und weiter gehts!
    Es nahte der Winter, und noch immer war nicht viel geschehen, nun sollte es aber los gehen. Also nahm ich eine Woche Urlaub, um das Gerät zum Lackieren zu zerlegen. Das ist leider nicht bildlich dokumentiert, aber ich denke, wie zerlegte Minis aussehen weiß hier so gut wie jeder ;)
    Leider kam bei Nr. 2 mit fast jedem abgebauten Teil eine neue, rostige Stelle zum Vorschein...
    Das musste natürlich erst geschweißt werden. Am Ende wären schließlich so viele Flicken nötig gewesen, dass wir die Front lieber ganz abgeschnitten haben, um eine neue anzubauen. Die Scharnierbleche waren auch nicht so mehr richtig frisch...
    Also wurde auch dort neu angesetzt! Außerdem ein zu beträchtlichen Teilen neuer Kofferraum/Radhausbereich gebaut. Eine rostfreie Heckklappe hatten wir schon im Vorjahr in weiser Voraussicht aus Bockhorn mitgebracht, eine Motorhaube hatte ich noch "lagernd"...
    Bei der Fahrertür stellte sich schließlich heraus, dass der satte Klang beim Zumachen von den 3cm Spachtel im unteren Bereich herrührte. Die wurde also auch neu bezogen. Dann mal die neue Front drangehängt - Das sah doch schon langsam wieder aus wie ein Auto. Und noch etwas Dichtmasse, dezent Spachtel und Schleifen später konnte es langsam an die Lackiervorbereitungen gehen...inzwischen war es übrigens Mitte Januar, das heißt bis zum Termin Mitte Februar wurde es langsam WIRKLICH ENG! Deswegen musste leider auch an der einen oder anderen Stelle mit geraden Blechen nachgebaut werden, weil eine Bestellung jeweils einfach zu lang gedauert hätte. Hilft nix!
    Ein Schlüssel zu einer schönen Lackierung ist natürlich, dass die Umgebung nicht zu kalt sein darf. Leichter gesagt, als getan, so im Januar in der quasi unbeheizten Halle! Ist aber machbar, wie sich 3-5 Gasflaschen später zum Ende des Projektes herausstellte... ;) Nach dem Füllern und "Leibungen" lackieren wurde zunächst das Dach weiß getüncht! Womit wir endlich bei dem Teil wären, den wir ursprünglich machen wollten... Und dabei schrieben wir nun schon den 29.1.!!
    Ha! Genau das hab ich beim Lesen im Daily Rust auch gedacht ;) Die normale Flagge hat das Format 1:2, das passt nur auf gaaanz lange Dächer ;)
    War ganz schön viel Messen und Abkleben und vor allem Schleifen, bei uns ist der lackiert :cool:
    Bei herrlichem Wetter sind wir ebenfalls gut nach Haus gekommen!
    Ich fands auch wieder voll super und die Beifahrerin war sehr positiv überrascht ;)
    Und die Verfolgungsjagd war echt hart, bis zum Schleifen an den Verbreiterungen :D Ganz großes Kino auch wie Andreas im Volvo hinter den Minis her ist :thumbs_up:
    Wenn sonst alles original ist, kann man sich auch noch über den Sinn des Luftfilters streiten... Vermutung wäre, der Lufi sorgt jetzt für zu viel Luft, d.h. zu mager, du brauchst also eine Nadel, die in Richtung Spitze fetter ist (sprich dünner). Abgesehen davon muss natürlich die Grundeinstellung angepasst werden, vielleicht hilft das auch schon.
    Sofern jetzt AAC o.ä. drin ist (müsste Serie sein), würe ich ABP probieren, aber nur weil ich die da habe ;)
    Komplett passen wird die auch nicht, weil für sowas eigentlich ne richtige Abstimmung auf dem Prüfstand erforderlich ist. Die "lohnt" sich aber eigentlich auch erst richtig, wenn man den ganzen Ansaug-/Abgas-Trakt konsequent "aufrüstet".
