Du hast ja Recht, aber die mpi -Sachen kannst Du ja auf der Miniscene Unterfranken herunterladen.
ich wollt's grad schreiben, das wir den ganzen krempel schon länger zur verfügung stellen.
Gestern hab ich mir nen kleinen Scherz erlaubt. Ich habe einen Link vom Mini Club International
Office bekommen, bei dem man auf die Seite vom Mini Community Car weitergeleitet wird:
http://www.minispace.com/en_us/communit…tries/index.php
Da hab ich natürlich mitgemacht...
ich kenn mich mit innos jetzt nicht soo gut aus, aber evtl solltest du mal über
den tellerrrand schauen und dort suchen, wo die auch hergestellt wurden:
http://auto.trovit.it/auto-usate/innocenti-mini-cooper-1300
http://www.miniminor.com/vendo-mini.htm
passt schon. war jetzt nicht wirklich aufwendig. ![]()
noch ein tipp: druck die erst mal auf normalem papier aus und schneide dir ein icon in allen
größen aus und leg das auf deine fertige konsole. dann weisst du, welche größe du brauchst.
wenn du die hast, meldest du dich noch mal und ich mach dir mehrere von jeder sorte auf
die vorlage. dann macht's nix aus, wenn's mit ein paar schief geht.
frohes schaffen no
…denke 8mm - 12mm größer wirds nicht…
so, hier mal der -> link zum download der icons (pdf).
schau's dir mal an, ob das so passt.
Hi Uwe, die Folie ist bestellt, sobald ich genau weiss,wie groß die Icons werden dürfen,melde ich mich...
ok, kein problem. da du ja eine din a4 seite zur verfügung hast, kann ich dir die da auch in verschiedenen
größen draufstellen. angefangen bei z.b. 8 mm in millimeterschritten bis 15 mm größe. dann kannst du
schauen, was am besten passt. und denk daran: es darf kein weiss überstehen, das würde man sofort
auf dem schwarzen untergrund sehen (deshalb der beschnitt aussenrum).
Habe mir die Folie mal angeschaut,die gibt es auch in weiß.....wenn man da die Icons schwarz ausdruckt
und ich sie einzeln genau ausschneide, müsste das doch gehen ? Also das sie dann so aussehen,wie auf dem Negativ Bild von dir ...
genau das meinte ich ja. die icons werden z.b. 12mm im durchmesser, dann macht man die schwarze fläche mit z.b. 14 oder 15 mm durchmesser
und schneidet dann die icons am schwarz entlang aus (am besten mit einer nagelschere und schön langsam). dann wie schon beschrieben in
wasser anlösen, aufbringen, mit einem weichen tuch trocknentupfen und dann stück für stück alle icons aufbringen. zum schluss dann am besten
mit klarlack versiegeln.
so, jetzt mal negativ:
Oh Uwe,du bist ein Genie, das wären dann alle,die ich brauche ! top,genau richtig, die Symbole gefallen mir perfekt...
Danke für die Blumen, is schliesslich mein Job sowas zu können.
Die Schalter kommen unter das Armaturenbrett, befestigt in so Konsolenhalter aus Metall.
Die haben eine leicht struktuierte Oberfläche,soll wohl Leder imitieren. Habe aber gesehen,das da drunter nur knapp 8 mm platz wäre.
Vermute, das ist hart an der Grenze, ob man da überhaupt was erkennt...
Die kleinen Icons in der unteren Reihe haben einen Durchmesser von 1cm
Werde mich schlau machen und mir diese Halter selber bauen,bzw machen lassen, weil ich keine Abkantbank habe. Ziel ist dann, das die Symbole ca.11-12mmm groß sind...
Du musst mir nur sagen, welche Größe du brauchst. Das sind sog. Vektordateien. Die sind vergrößerbar bis ins unendliche.
Auf schwarzen Hintergrund bietet es sich dann an, die Icons in Weiß zu machen...
DAS ist das Problem. Was wir machen könnten ist folgendes: wenn du alles fertig hast, misst du den Abstand der Schalter zueinander, jeweils von der Mitte aus.
Weiß kann man nicht drucken. D.h. du bekommst von mir die Icons in der richtigen Größe in der richtigen Reihenfolge in negativ. Wie das aussieht, stell ich heute mittag mal hier rein.
Wären das dann selbstklebende oder zum selber aufkleben , eventuell mit Klarlack schützen ?
Schau dir den Link an, den ich oben rein geschrieben habe. Das wird dann ein sog. Nassabziehbild (Decal). Du bestellst dir diese Folie, druckst meine Datei dadrauf,
und schneidest das ganze Kantengenau aus. Danach wird der Aufkleber in Wasser angelöst und auf deine Schalterleiste aufgebracht. Trocknen lassen und dann am
besten noch mit Klarlack fixieren.
Ersetze dir natürlich alle Kosten und Arbeitsaufwand...
Kosten? Arbeitsaufwand? Vergiss es, wo kommen wir denn da hin, wenn man sich unter Minifahrer nicht gegenseitig hilft! ![]()
hier mal ein erster entwurf für icons:
Hallo Uwe,
vielen Dank für die ausführliche Antwort,
werde da dankend auf dich zurück kommen, weil was solche Computerprogramme angeht und umwandel, ausdrucken,bin ich recht hilflos.......
ist doch kein thema. wer kann das schon?
Ich kenne leider keine Symbole für elektrisches Faltdach, der Bremsenprüfschalter...
gibt's aber
Für Spritzwasser und Heckscheibenheizung gibts glaub welche
die gibt's auch
Wenn ich für alle Symbole finde ( die müsten dann winzig sein,unter 1 cm), dann versuche ich es,...
eine vorlage zum ausdrucken kann ich dir gerne erstellen
ansonsten werde ich wohl nur den Warnblinker kenntlich machen und den Rest mit Kippschaltern,die verschieden farbige LED eingebaut haben....
dann musst du dir aber merken, welche farbe was für ein funktion hat.
Werde nun auf Icon Suche gehen und mich wieder melden
ich habe auch schon mal geschaut. welche zu finden, die umsonst sind wird schwierig werden. da ich erfahrung habe mit solchen suchen
schau ich mal, was ich so finde.
PS: wie kann ich mit dem neuen Forum eine PN schreiben ? Pinwand ist ja nicht das gleiche ...?
einfach auf den user-namen klicken. dann geht daneben ein kleines fenster auf und da kann man dann wählen, ob pn oder mail
Weiterhin suche ich eine Möglichkeit, die Kippschalter zu beschriften.
Da sie alle gleich aussehen,wäre es sinnvoll zb. den Warnblinkschalter gleich zu erkennen...
Dachte da an kleine Icons, Symbole...
zumindest da kann ich dir ein paar tipps geben. es kommt halt darauf an, was du mit den schaltern "anstellen" willst.
den wischer, die heckscheibenheizung, warnblinker, und und und...
und du hast schon ganz richtig gedacht. das zauberwort bei der google-suche heißt hier "free vector dashboard icons"
und zwar in der bildersuche um die vorlagen zu sehen. wenn man die richtige seite erwischt, bekommt man frei ladbare
icons als vektordateien die sich mit z.b. adobe illustrator oder corel draw öffnen und bearbeiten lassen. hast du aber was,
was es als icon noch nicht gibt, muss man das selber erstellen und zwar so, das es zum rest passt.
bei bedarf gerne pn oder mail an mich.
wie bekommt man das jetzt auf die schalter? weiß drucken ist immer schlecht. gibt's für tintenspritzen nicht. also bleibt nur
schwarz auf hellem untergrund. und zwar auf sog. decalfolie. da kannst du dein decals draufdrucken und wie ganz normale
decals im modellbau in wasser anlösen und an die stelle legen, die du möchtest. persönlich würde ich nach dem trocknen
noch mal mit klarlack drüber gehen um das ganze dann haltbarer zu machen.
was die icons betrifft, kann ich dir gerne helfen, da ich die benötigten programme a) dahabe und b) mich damit auskenne.
genau der war das. da ich aber nie in reutlingen war, muss ICH den woanders gesehen haben.
Ich habe 2011 mal diesen Mini in der Schweiz gesehen...
das müsste der sein, den ich kenne. dann war der grün und nicht schwarz (oder es gibt doch noch einen schwarzen, der aber genauso gebaut war).
Ich kann mich an einen schwarzen Mini erinnern, der eine große Heckklappe hatte (wie der Radford) und ein umlegbare Rücksitzbank.
Ist aber schon ewig her (müsste so in den 90ern gewesen, noch zu Zeiten von analoger Fotografie) und der war auch mal bei
unseren damaligen Treffen. Der Umbau sah ähnlich aus wie der hier:
Für diejenigen unter euch, die Facebook nutzen und Interesse an unseren neuesten News haben,
kann ich ab heute unsere neuen Gratis-Apps für iTunes und den Google Play-Store empfehlen:
Die Gratis-App der Miniscene Unterfranken bei iTunes
Die Gratis-App der Miniscene Unterfranken im Google Play-Store
Heute habe ich die Terminbestätigung der Gemeinde Stadtlauringen bekommen.
Das 20. Minitreffen der Miniscene Unterfranken findet vom 03. - 05.07.2015
auf dem bekannten Jugendzeltplatz Lauergrund statt. Weitere Details folgen…
Das IMM 2016 wird in Belgien stattfinden.
und zwar auf dem Gelände vom Kristalpark in Lommel (Google Maps-Link)
Herzlichen Dank an Alle, die zum Gelingen unseres Treffens beigetragen haben.
Danke an die Gäste, die uns nach längjähriger Pause wieder besucht haben.
Besonderen Dank an die netten Helfer Dominik, Nicole, und unserem
Pommes-Meister Mark, Mad für die Organisation der netten Ausfahrt
und an unseren Feuer-Man Andi!!
Erste Fotos findet ihr hier auf unserer Facebook-Seite!
