.......vor jahren mal gesehen auf einem van:
Golf spielen
Astra trinken
Mini fahren!
dann hab ich ja schon 2/3 davon geschafft.
mal sehen, wann's dann mit dem golfspielen klappt...
Golf spielen
Astra trinken
Mini fahren!
und zwar hier: minidevils.de -> teilegutachten -> reifen/felgen -> 165er auf 12 zoll
oder hier im forum das gutachten von rover oder bei allbrit
Ja, jetzt stimmt´s :thumpsup:
na dann kann ich das ja auf unserer seite verlinken.
Sooo schwierig ist das mit den Relais auch nicht
naja, kommt drauf an. wenn man elektrik-laie ist kann da schnell was schief gehen.
bei meinem silverstone hatte ich in den 90ern mal abends um neun einen super
kabelbrand hinterm armaturenbrett der mir die leitung vom öldruckschalter
angebrezelt hatte. hab ich erst gemerkt (das mit der leitung), als es im chuck
glitschig wurde. seitdem habe ich immer ein chirurgenklemme im auto. ![]()
ursache war ein falsch angeschlossenes kabel.
Am Lichtschalter musst du noch die Kennzeinungen 56 und 58 tauschen
Sonst passt´s
bitte noch mal um kontrolle. hab das jetzt direkt vom nbs-plan übernommen.
Alles anzeigenGibt´s z.B. von Hella unter der Teilenummer 8JA003526001
Da gehören dann 6,3mm oder 2,8mm Flachsteckhülsen mit Rastnase rein.
Diese Sockel passen für alles Kfz-Relais mit "SAE-Steckern" wie sie fast überall verwendet werden wie Arbeitsrelais, Wechsel-Relais, Blinkgeber etc...
Man kann sie auch aneinanderreihen.Relaisteuerung zum entlasten des Lichtschalters:
Habe jetzt gerade keine Zeit zum Zeichnen, aber vielleicht hilft ja die Beschreibung:
Gleiches Relais wie Nebel oder Ferscheinwerfer.
Batterie + (braun, vor dem Lichtschalter abgreifen) auf Klemme 30
Kabel (blau) zwischen Lichtschalter (56) und Fernlichtschalter trennen.
Kabel (blau) vom Lichtschalter (56) an Relais (86)
Vom Relais (87) wieder zum Fernlichtschalter (blau).
Relais Klemme 85 an Masse.Somit steuert der Lichtschalter das Relais, welches wiederum den Strom zum Fernlichschalter durchschaltet.
Der Lichtschalter wird dann nur noch mit dem Relaistrom (ein paar mA) belastet und hält um ein Vielfaches länger.
danke. denke das ich als elektrik-laie das dann auch hinbekomme.
so, hab jetzt mal die schaltung für fernscheinwerfer anhand eurer beschreibung erstellt.
bitte mal das -> pdf anschauen und evtl. korrekturen machen.
super. bei gelegenheit werde ich dann anhand eurer erklärungen
noch nen anschlussplan für fernscheinwerfer erstellen und euch
noch mal um korrektur bitten.
evtl. kann man das ja noch mit einer erklärung ergänzen, wie man
grundsätzlich das licht über ein relais antstatt direkt über den schalter
laufen lässt. die lichtschalter schmurgeln ja ganz gerne mal durch.
gibt's denn für die relais so halterungen, wo die drinstecken und die
man dann an gegebener stelle befestigen kann?
so, ich hab die kabelfarben auch noch ergänzt.
bitte die experten noch mal um korrektur. ![]()
so, das ->pdf mit dem schaltplan und deine tipps stehen jetzt
auf unserer seite. wenn's dir nix ausmacht, schau bitte noch
mal drauf ob ich alles richtig gemacht habe. man wird doch
mit dem alter ab und an betriebsblind. ![]()
Und bitte
und danke. ich werde das mal in eine saubere form bringen
und gescheit nachzeichnen (dein copyright kommt da natürlich
wieder drauf) und dann als püdf auf unsere seite stellen.
frage noch am rande: kann man so prinzipiell auch fernscheinwerfer
anschliessen, wenn man vorher keine hatte? klar, das man dann die
richtigen anschlüssen verwenden sollte. ![]()
Alles anzeigenJo...ich versuch's mal so:
1) Relais: jedes normale 12V-Relais aus dem Zubehörhandel (Bosch, Hella, noname) tut es. Das eine oder andere habe ich auch noch in meiner Krümelkiste wenn du keines ad hoc finden solltest.
2) Schalter: freie Wahl - wenn man mit Relais arbeitet, ist ja die Stromstärke, die durch den Schalter fließen muss, nur wenige mA groß, insofern kann es jeder beliebige Schalter sein, der dir optisch gefällt. Ich würde mir bei den hier bekannten Teilehändlern etwas zeitgenössisches kaufen - ein einfacher Kippschalter zum Beispiel.
3) Kontrollleuchte: stimmt, hatte ich nicht erwähnt. Bin mir gerade nicht ganz sicher, wie es bei neu in den Verkehr kommenden Fahrzeugen 2012 ist, aber mein Kenntnisstand ist, dass eine Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer nicht vorgeschrieben ist. Es wäre aber sinnvoll, eine solche einzubauen; du kannst sie direkt an den Schalter anschließen, d.h. man muss nicht über das Relais gehen dafür. WENN du eine Kontrollleuchte einbaust, dann muss sie aber grün sein. Nebelschlussleuchten müssen immer eine Kontrollleuchte haben, die dann aber gelb sein muss.
4) Schaltplan: kann ich dir heute Abend skizzieren, bin gerade im Büro
Grüße,
OlliMK
da häng ich mich doch mal dran weil ich irgendwann auch mal meine fernscheinwerfer anschliessen muss/will.
wenn's dir nix ausmacht, möchte ich dich darum bitten, das du a) ne ordentlichen skizze machst, weil ich die b)
mit deiner erlaubnis bei uns auf der hp im download-bereich allen zur verfügung stellen würde.
Kennt jemand die Farbe bzw. die Farbnummer vom orginal Bean-Mini ?
Grüßle
die farbe ist lime green (code hns) sagt google.
eine massstabszeichnung für ein einteiliges armaturenbrett findest du bei uns
auf der hp im downloadbereich. kannst du dir gerne laden und dann loslegen.
das ist zwar für einen rechtsgelenkten mini, aber man kann das ganze ja auch
spiegeln und dann passt's wieder.
Immer leider noch kein Lösung gefunden
ich könnt dir helfen. pn is raus an dich.
hier @ebay (nein, ist nicht meiner und ich kenn den verkäufer nicht)
falls es wieder ein silverbullet werden sollte:
ich hätte die vorlage für die original aufkleber.
lediglich die größe müsste mal jmd ausmessen.
bei interesse pn oder mail an mich.
danke an nils. das logo steht ab heute mit drauf bei unseren mini-motiven.
Ist unterwegs.
äähh, wohin? bei mir kommt nix an. zip die datei mal oder mach
ein pdf draus und schicks dann an magic_minidriver[ät]kabelmail.de
ja, das isses. ich hab meine links nur schon gelöscht.
das würde ich gerne für meine sammlung haben und
meine mini-motive damit ergänzen.
bitte 1x ein ai per mail. schankedön schon mal dafür!
Das obere, vom älteren wäre mir am liebsten! :thumpsup:
das wird leider nix. ich habs mal versucht, müsste es aber aus einer bestehenden schrift komplett nachbauen.
wenn ich mal zeit habe und mir langweilig ist, mach ich das irgendwann mal.
bestells lieber bei stickercentral...
